[Rozwiązano] Renault Master 2.5dci 120KM - Ciśnienie doładowania
marek0712 01 Lis 2018 22:43 5784 6
  • #1 17532928
    marek0712
    Ocena: 114
    Witam, Pacjent to Renault Master 2.5dci 120KM 2007r, wersja z przepływomierzem , bez map sensora.
    Podczas poglądu parametrów na CLIPIE ciśnienie doładowania stoi w miejscu 200hpa , zalecane to 1009mbar, różnica między zadanym a rzeczywistym 809mbar, mierzone na wolnych obrotach. Dlaczego clip pokazuje 200hpa czujnika którego nie ma.
  • #3 17534554
    marek0712
    Ocena: 114
    genek1000 napisał:
    Spytaj konstruktora czemu dał takie założenia projektu programiście piszącemu program dla silnika
    Dzięki nie wpadłem na to, jutro podjadę do konstruktorów i programistów i się wyjaśni.
  • #5 17534574
    marek0712
    Ocena: 114
    genek1000 napisał:
    Głupie pytanie - głupia odpowiedź
    Pytanie było do ludzi ogarniętych w te klocki , więc nie znając odpowiedzi NIE ŚMIEĆ w moim temacie. Idź nabijać głupkowate posty gdzie indziej.
  • #7 17567132
    marek0712
    Ocena: 114
    Tak ma być, nie bierzemy w ogóle po uwagę map sensora, każdy 2.5dci bez map ma takie stałe wskazanie, nie mające znaczenia. Jeżeli mamy 2.5dci na przepływomierzu a po podpięciu pod tester diagnostyczny widzimy, że ciśnienia doładowania stoi w miejscu to tak ma być.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciśnieniem doładowania w Renault Master 2.5dci 120KM z 2007 roku, które wynosi 200 hPa, podczas gdy zalecane to 1009 mbar. Wskazuje, że nie ma map sensora, a ciśnienie doładowania nie zmienia się na wolnych obrotach. Odpowiedzi sugerują, że takie zachowanie jest normalne dla tego modelu, ponieważ jednostki bez map sensora mają stałe wskazania ciśnienia doładowania, które nie mają znaczenia diagnostycznego. Użytkownik planuje skonsultować się z konstruktorami i programistami w celu wyjaśnienia sytuacji.
