Renault Master 2.5 dci G9U650 '07: Brak ciśnienia na listwie wtryskowej
stoku4 22 Paź 2018 19:10 20157 31
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Renault Master 2.5 dCi G9U650 z 2007 roku nie odpala i podczas rozruchu ma tylko 11 bar ciśnienia na listwie wtryskowej mimo podmienionej listwy, pompy, czujnika wału i braku błędów?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną była uszkodzona pompa wtryskowa wysokiego ciśnienia — po założeniu innej używanej auto zaczęło palić [#17513400] Jeśli podczas rozruchu ciśnienie stoi na ok. 11 bar i po odpięciu wtyczki zaworu dawki/regulatora na pompie nadal nie rośnie, to układ nie buduje ciśnienia, więc trzeba sprawdzić zasilanie pompy, drożność przewodów i ewentualnie ECU sterujące zaworem [#17511429][#17511536][#17511720][#17511423] Warto też zrobić test przelewowy wtrysków, bo katastrofalny przelew potrafi uniemożliwić zbudowanie ciśnienia na listwie [#17511678][#17511689] Do sprawdzenia pozostaje również wiązka czujnika ciśnienia na listwie i regulatora na pompie [#17511888][#17512322]
  • #1 17511355
    stoku4
    Ocena: 2
    Witam mam problem z masterem 2.5 dci 120 koni g9u650 2007 rok. Samochód przestał odpalać, nie wykazuje błędów żadnych. Podmieniona cała listwa wtryskowa z czujnikiem i zaworem, pompa z odpalającego auta, tez kompletna, z czujnikiem i elektrozaworem, czujnik położenia wału korbowego. Obroty przy rozruchu 300-400 obr/min, problemem jest ciśnienie na listwie wtryskowej, przy rozruchu komputer pokazuje 11 barów, gdzie powinno być prawie 300. Pompa i listwa wtryskowa na pewno sprawna, bo z jeżdżącego auta podmieniona. Immobilizer gaśnie po zapłonie. Ręce opadają, już nie wiem gdzie szukać, proszę o pomoc, przejrzałem już wszystkie tematy z nieodpalajacym masterem, nawet znaki na pompie sprawdziłem, czy na pewno rozrząd nie przestawiony, ale wszystko jest ok a auto nie chce zapalić, odpala tylko na plaku, ale nawet jak chodzi na plaku ciśnienie na listwie nie rośnie wogóle.
  • #2 17511423
    MANTA20E
    Ocena: 63
    Napisałeś, że podmieniłeś już prawie wszystkie ustrojstwa zasilające silnik z wyjątkiem komputera silnika (ECU).
    Jeżeli masz taką możliwość, podmień również ECU z drugiego auta wraz z osprzętem typu immo itp, po to aby wykluczyć wadę twojego ECU.(numer ECU musi być zgodny z zamontowanym w Twoim aucie)
    ECU steruje również zaworem regulacji ciśnienia paliwa na pompie, jeżeli jest uszkodzone może być problem taki jak u Ciebie, ECU odczytuje ciśnienie ale go nie reguluje.
  • #3 17511429
    Megawe
    Ocena: 1436
    Odłącz wtyczkę od zaworu dawki na pompie wysokiego ciśnienia i sprawdź jak wtedy rośnie ciśnienie na listwie.
    Sprawny układ ciśnienia osiagnie ciśnienie ponad 300 bar bez ECU i czujników.
  • #4 17511476
    stoku4
    Ocena: 2
    Dzięki za szybką odpowiedz, spróbuję tego, z tym że zawór jest sterowany wyciągałem go i zmienia się tam napięcie na nim, słychać, że pracuje, nawet przy daniu 12 volt na niego, żeby był cały czas otwarty, ciśnienie na listwie się nie zmienia ( wpięty w instalacje był wtedy drugi elektrozawor , żeby czegoś nie spalić ). Ale spróbuję jutro tego komputera dla pewności.
  • #5 17511477
    mod22
    Ocena: 312
    Wtryski testy na przelewy zrobione?
  • #6 17511499
    stoku4
    Ocena: 2
    Nie można zrobić przelewów, bo nie ma wystarczającego ciśnienia na listwie, żeby wtryski się otworzyły.
  • #7 17511536
    MANTA20E
    Ocena: 63
    To, że dałeś na zawór RCP 12v oznacza, że jest otwarty i wali całe ciśnienie do powrotu..
    Chodzi o to, że on ma regulować czyli napięcie na nim jest zależne od tego co poda ECU.(małe napięcie--wyższe ciśnienie)
    Zgodnie z tym co napisał Kolega "megawe" zamknięty RCP (odpięta wtyczka)daje max ciśnienie a otwarty(12v) tyle na ile są je wstanie zdławić średnice przewodów odpływowych.
  • #8 17511551
    stoku4
    Ocena: 2
    Sprawdziłem teraz, na odłączonym zaworze 11 bar wciąż. Nic to nie zmienia.
  • #10 17511660
    stoku4
    Ocena: 2
    Witam, pomiar komputerem delphi, w jednym sprawnym aucie przy rozruchu pokazuje około 260 bar, a w tym non stop 11.
  • #11 17511678
    mod22
    Ocena: 312
    Marne pojęcie.
    Jak wtrysk katastrofalnie przelewa to ciśnienia nie zbuduje. Test na przelewy.
  • #12 17511689
    stoku4
    Ocena: 2
    No to mogę napisać : 0 , 0 , 0 i 0 ml. Nic nie wypływa z przelewów, dochodzi paliwo do wtrysków, ale za małe ciśnienie. Na przelewach jest sucho.
  • #13 17511692
    Megawe
    Ocena: 1436
    Jak jest pompka paliwowa w zbiorniku to trzeba ją sprawdzić czy daje ciśnienie na pompę wysokiego cisnienia lub pompować gruszką jak jej nie ma i wtedy mierzyć ciśnienie i sprawdzać ile idzie paliwa na powrót do zbiornika.
  • #14 17511700
    MANTA20E
    Ocena: 63
    I tutaj mamy problem ....komputer podaje ciśnienie z czujnika...a nie fizyczne ciśnienie paliwa w listwie....
    W Twoim aucie powinien być czujnik ciśnienia paliwa typ BOSCH
    nr kat: 0 281 002 915 dający sygnał o ciśnieniu paliwa do ECU.
    Wrzuć ten numer kat. w przeglądarkę int. i zobacz jak wygląda a następnie odszukaj go w samochodzie.....
    Być może to jest problem w Twoim aucie, podmień go z tego drugiego...
  • #15 17511707
    stoku4
    Ocena: 2
    Master nie ma pompki w zbiorniku, tylko ręczną przed filtrem, ona jest nabita na kamień.
    Już przerzuciłem ten czujnik, razem z całą listwą wtryskową. Nic to nie zmieniło.
  • #16 17511720
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Przelewy do sprawdzenia koniecznie. Dojście paliwa do pompy do sprawdzenia.
  • #17 17511831
    MANTA20E
    Ocena: 63
    Spróbuj jeszcze staroświeckiej metody podania paliwa "na krótko" z bańki bezpośrednio do pompy, opadowo, wykluczysz wtedy nieszczelności układu zbiornik-pompa.
    "Cudów nima" jak mawiają starsi ludzie, gdzieś musi być dziura...
    No i jeszcze ECU zostaje do podmiany.
  • #18 17511871
    marek0712
    Ocena: 114
    Jakie ciśnienie bez kręcenia rozrusznikiem czy też 11bar?
  • #20 17511886
    stoku4
    Ocena: 2
    Tak był uszkodzony przekaźnik od elektrozaworu na pompie wcześniej , nic więcej. Jutro będę działał z ecu i wszystko posprawdzam jeszcze raz. Dzięki za odpowiedzi !
  • #21 17511888
    marek0712
    Ocena: 114
    Sprawdź w miarę możliwości okablowanie czujnika na listwie i na pompie.
  • #22 17511889
    stoku4
    Ocena: 2
    Bez kręcenia 4 bary.
  • #23 17511898
    marek0712
    Ocena: 114
    Spróbuj go na plaku , obserwując ciśnienie na szynie.
  • #24 17511905
    stoku4
    Ocena: 2
    Na plaku odpala może chodzić nawet pół minuty, Ale na listwie cały czas nie ma ciśnienia :-(
    Tak jakby pompa padła i nie dawała ciśnienia, ale w drugim aucie chula aż miło ..
  • #25 17511923
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Mam takie pytanie, bo jest taka śmieszna możliwość. Jak pompka twarda, to czy sprawdzono drożność rurek ?
  • #26 17511958
    MANTA20E
    Ocena: 63
    To raczej bez przyczyny się nie sfajczył.
    Proponuję drążyć temat podmiany ECU.
    Jak to mówią "nadzieja jest matką głupich ale i tak umiera jako ostatnia"
    Nie przejmuj się tym cytatem podmień ECU...
  • #27 17512322
    marek0712
    Ocena: 114
    Do sprawdzenia kabloteka regulatora i czujnika ciś. na listwie.
  • #28 17513400
    stoku4
    Ocena: 2
    Winna okazała się pompa wtryskowa, po prostu przestała działać, nie było żadnych opiłków w filtrze, po założeniu używanej drugiej Auto pali.
  • #29 17513429
    marek0712
    Ocena: 114
    my się tu staramy pomóc, mówisz że pompa wymieniona ze sprawnego auta a tu
  • #30 17513435
    stoku4
    Ocena: 2
    Bo była wyciągnięta ze sprawnego, padła widocznie odrazu po włożeniu.. nie wiem chyba złośliwiść rzeczy martwych. Dziękuje i pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Master 2.5 dci G9U650 z 2007 roku, który nie odpala i wykazuje niskie ciśnienie na listwie wtryskowej (11 bar zamiast 300 bar). Wymieniono wiele komponentów, w tym listwę wtryskową, pompę oraz czujnik położenia wału, jednak problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził również ECU, który może być przyczyną problemu, ponieważ steruje zaworem regulacji ciśnienia paliwa. Inne sugestie obejmują sprawdzenie drożności układu paliwowego oraz testy przelewowe wtryskiwaczy. Ostatecznie, po dalszych testach, okazało się, że problemem była uszkodzona pompa wtryskowa, która została wymieniona na używaną, co rozwiązało problem.
