[Rozwiązano] Jedna słuchawka działa a druga nie
DajanPC 03 Lis 2018 11:46 50205 18
  • #1 17535126
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Dzień dobry.
    Ostatnio podłączyłem słuchawki JBL T110 do laptopa i jedna słuchawka działa a druga nie, za to na telefonie działa normalnie. Balans jest dobry (taki sam) próbowałem na mono i stereo, ale i tak to nic nie dało. Już parę ładnych godzin przy tym siedzę i nie mogę rozwiązać tego problemu. Link do laptopa: https://www.neonet.pl/laptopy/laptop-lenovo-3...fd4MOwM_c1Jy5BxfBr4pEstOaNdO1MJpJtz5cy4lP13yQ
  • #2 17535179
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Witam. A przyjrzałeś się tej wtyczce przecież te słuchawki maja jeszcze mikrofon i mogą być zamienione przewody na wtyczce i nie pasują do tego modelu?
  • #3 17535250
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Ale nie rozumiem o co ci chodzi PITERRR. Laptop ma jedną wtyczkę i słuchawki też.
    DajanPC napisał:
    Ale nie rozumiem o co ci chodzi PITERRR. Laptop ma jedno wejście i słuchawki jedną wtyczkę.
  • #4 17535252
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Tak ale czy w tych słuchawkach nie zamienili przewodów lub wyprowadzenia do głośników są gdzie indziej jak w telefonie.
  • #5 17535255
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    A tego to ja nie wiem. A jak można to sprawdzić??
    Czekaj PITERRR sprawdzę na innym laptopie i Ci napiszę.
    Na innym laptopie działa. Nie wiem co mam zrobić. Już odinstalowywałem sterowniki i instalowałem chyba z 10 razy.
  • #6 17535265
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 657
    Co w tym dziwnego, że słuchawki nie działają, skoro jest inny wtyk niż w laptopie.
    Te słuchawki mają 4 polowy TRRS
    a w laptopie zapewne jest standardowe 3polowe gniazdo TRS pod adekwatny wtyk
    Można kupić przejściówkę.
    EDIT.
    1. Czasem wtyki różnych producentów różnią się nieco długością i wystarczy włożyć wtyczkę "nie do końca" ale tak, żeby w gnieździe "coś zaskoczyło". Jeżeli wtyk przy wkładaniu stawia duży opór nie należy go wpychać na siłę, gdyż grozi to uszkodzeniem gniazda.
    2. Żestaw "słuchawki + mikrofon" z czteropolowym wtykiem wpięty do trzypolowego gniazda "zwykłego" stereo będzie działał jako same słuchawki. Mikrofon będzie zwarty do masy i nie będzie działał. W tym przypadku również należy pamiętać o rzeczach opisanych w punkcie 1.
  • #7 17535268
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Niestety jestem zielony w takich sprawach. To co mam zrobić żeby dało się normalnie korzystać z słuchawek??
  • #8 17535273
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Sprawdź rezystancje miedzy 1-4 a 2-4.
  • #9 17535278
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Niestety nie mam narzędzia do sprawdzenia tego a w internecie też nic nie ma.
  • #10 17535284
    thereminator
    Ocena: 657
    Jeśli masz w laptopie oddzielne gniazda na słuchawki i mikrofon, można kupić za kilka zł odpowiednią przejściówkę:
    Słuchawki wpina się w gniazdo na kabelku, a zielony wtyk do gniazda słuchawkowego laptopa.
  • #11 17535285
    Pedros050
    Ocena: 3927
    @DajanPC Ten laptop ma jedne gniazdo na słuchawki wspólne z mikrofonem?
  • #12 17535288
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Tak, jest jedno gniazdo.
  • #13 17535297
    thereminator
    Ocena: 657
    No to lipa. Przejściówka, którą podałem raczej nie pomoże.
    W przypadku TRRS na rynku panuje wolna amerykanka - każdy producent ma własne standardy wykorzystania styków.
    https://www.cablechick.com.au/blog/understanding-trrs-and-audio-jacks/
    Sam sobie nie poradzisz, musisz zlecić komuś kumatemu zmontowanie odpowiedniej przejściówki.
  • #14 17535310
    Pedros050
    Ocena: 3927
    @DajanPC Więc bez pomiaru rezystancji nie dowiesz się gdzie jest prawy kanał a gdzie lewy. Można pożyczyć słuchawki z mikrofonem typowo pod komputery z takim gniazdem czy jest dźwięk w oby dwóch kanałach lub zwykłe 2 przewodowe + adapterem na jedną wtyczkę.
  • #15 17535338
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Tu masz rózne rodzaje wtyków i połaczeń może któryś podpasuje
  • #16 17535391
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Czyli lipa??
  • #17 17535401
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Lipa - nie, potrzebne odpowiednie słuchawki do tego modelu laptopa.
  • #18 17535450
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Dobra dzięki. Temat do zamknięcia.
  • #19 17535455
    DajanPC
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Zły model słuchawek
Użytkownik zgłosił problem z działaniem słuchawek JBL T110, gdzie jedna słuchawka działała na laptopie, a druga nie, mimo że na telefonie działały poprawnie. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z różnicy w typie wtyku (TRRS w słuchawkach vs TRS w laptopie). Użytkownik próbował różnych ustawień dźwięku, reinstalacji sterowników oraz testowania słuchawek na innym laptopie, gdzie działały bez problemu. Ostatecznie zasugerowano zakup odpowiedniej przejściówki lub użycie słuchawek z mikrofonem przystosowanych do laptopów z jednym gniazdem audio.
