G29 kalibracja, zablokowana, nie wykrywa - PC
Powers58 07 Lis 2018 09:55 53319 1
  • #1 17543726
    Powers58
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam ostatnio zakupiłem kierownicę G29 z którą miałem bardzo dużo problemów, niestety ale na Polskich stronach nie ma rzadnych informacji jak naprawić tego typu usterki, dlatego chciałbym zamieścić post jak naprawić trzy usterki, z którymi miałem bezpośredni kontakt przy połączeniu do PC. :) #Nie odpowiadam za uszkodzenia
    1. KIEROWNICA ZABLOKOWANA LUB STAWIA SILNY OPÓR:
    Wszystkie klawisze działają a kierownica się nie obraca? Okazuje się że włączyła się w kierownicy opcja sprzężenie zwrotne. Polega to na tym że kierownica bardzo ciężko chodzi, wiec ona nie jest zablokowana a po prostu trzeba bardzo mocno pociągnąć w lewo lub prawo bo bardzo ciężko ją poruszyć bo załączyły się w środku dwa silniczki które tworzą opór który się sam przełączył na działanie 100%. Żeby wyłączyć tą opcje trzeba to zrobić przez ustawienia w grze>konfiguracja kontrolerów najlepiej wrócić do ustawień domyślnych w grze jeżeli gra jest wspierana przez logitech to domyślne ustawienia naprawią sterowanie.
    2. NIE WYKRYWA KIEROWNICY:
    Jak ci nie wykrywa kierownicy w menadżer urządzeń (z poziomu administratora) musisz uruchomić komputer z czystego rozruchu, to oznacza ze jak uruchamiasz komputer to nie otwierają się nie potrzebne windowsowe programy i aplikacje przy uruchomieniu (np.skype itp). Natomiast uruchamiają się tylko najważniejsze sterowniki w komputerze które nie powinny blokować instalacji sterowników kierownicy , sterowniki z kierownicy po podłączeniu przez usb 2.0 do kompa powinny się samoczynnie automatycznie wgrać. Na stronie producenta nie ma aktualnie żadnych sterowników do tej kierownicy.
    Aby sprawdzić w ogóle czy twoje oprogramowanie widzi kierownice wejdź w menadżer urządzeń przez administratora i poszukaj zakładki folderu G29 , rozwiń go, kliknij prawym i kliknij aktualizuj sterownik, jeśli jest już najnowsze oprogramowanie do kierownicy, odłącz i podłącz kierownice do kompa(odczekując 10s) wszystkie sterowniki i najnowsza wersja powinno samo i automatycznie na nowo wykryć po podłączeniu przez usb 2.0 do kompa.
    3. KALIBRACJA KIEROWNICY:
    Ze strony producenta można pobrać oprogramowanie Logitech gaming Software które na to pozwala lub
    kliknij logo windowsa na klawiaturze + R. i wpisz joy.cpl , z dostępnych urządzeń wybieramy nasz kontroler G29 i konfigurujemy według poleceń.
    Jeżeli Problemy dalej występują warto sprawdzić jakie płynie napięcie z zasilacza powinno płynąć około 24V, jeżeli będzie za mało mocy to dwa silniczki w kierownicy nie będą miały wystarczającej mocy do działania, warto wtedy odpiąć zasilacz od przedłużacza i podpiąć go bezpośrednio do gniazdka. Jeżeli żaden z tych sposobów nie pomaga warto zadzwonić do pomocy technicznej Logitech.
  • #2 17681345
    Powers58
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    NAJLEPSZE USTAWIENIA G29 DO EURO TRUCK SIMULATOR 2
    Najlepiej przy ustawianiu kierownicy najpierw przywrócić ustawienia domyślne w grze ets2 w zakładce>kontrolery>wybrać G29 i na dole wybrać przywróć domyślne a następnie przystąpić do konfiguracji jak na zdjęciach poniżej.
    G29 kalibracja, zablokowana, nie wykrywa - PC G29 kalibracja, zablokowana, nie wykrywa - PC G29 kalibracja, zablokowana, nie wykrywa - PC G29 kalibracja, zablokowana, nie wykrywa - PC
