1.8 T AEB VW Passat b5 - odczyt logów , błąd ECU i przepływomierza
mbartnicki00 07 Lis 2018 17:49 1542 0
  • #1 17545005
    mbartnicki00
    Prosze o odczyt logów i pomysł na usunięcie usterki.
    Każdego dnia po odpaleniu auta na zimnym silniku przez kilka sekund auto faluje na obrotach pomiedzy 1400-400 i nagle gaśnie , gaśnie 3-4 razy i przy 5 próbie już auto odpala normalnie .
    Przepustnica czyszczona , była również podmieniana i problem był ten sam.
    Świece nowe, cewki podmienione na używane , zawór dv , silnik krokowy , czujnik cisnienia doładowania wymienone , szczelność węży podciśnienia sprawdzone .
    Przeplywomierz działa bo pod odpięciu go auto wgl nie ma mocy ,i sie nie zbiera .
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Wednesday, 07 November 2018, 17:15:36:0
    Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 05314
    VCID: 41F5C6075891
    6 Faults Found:
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    16989 - Internal Control Module: ROM Error
    P0605 - 35-00 - -
    16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
    P0332 - 35-00 - -
    16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
    P0327 - 35-00 - -
    Zauważyłem że :
    16487 - Błąd po usunięciu powraca po kolejnej przejażdżce
    16514 - wyskakuje na zmiane ze zbyt wysokim lub niskim napięciem przy sondzie
    raz na 3/4 tygodnie powraca
    16989 - nie można go usunąć
    16716 i 16711 - błedy powracaja po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrów .
    Dołączam logi .
    LOG-01-002...04-097.csv (10.97 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    LOG-01-005...10-011.csv (5.45 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
