Błąd 16622 w Seat Altea 1.9 TDI BJB - turbina i czujnik G31 wymienione, co dalej?
gajeski12 08 Lis 2018 09:27 2862 4
  • #1 17545671
    gajeski12
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Koledzy mam problem z autem. Wywala mi co jakis czas blad 16622. Po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. Turbina fabrycznie nowa
    Podmieniany czujnik g31 podmieniany sterownik podcisnien. I ciagle to samo...moze mial ktos taki przypadek albo ktos potrafi doradzic co to moze być. Dodam ze nieraz jezdze caly dzien i nic a nastepnego dnia odetnie turbo 2 badz 3 razy...wspomniany problem zaczol sie zanim wymienilem turbina poniewaz w starej ukrecil sie wirnik.
  • #2 17545813
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Sprawdź wszystkie przewody podciśnienia, możesz również je wymienić na nowe. Proponuję zmierzyć ciśnienie na pompie podciśnieniowej.
  • #3 17545830
    gajeski12
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Sugerujesz ze pompa podcisnienia moze byc zepsuta?
    Jakie prawidlowe cisnienie w niej powinno byc
  • #4 17545848
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Minimum -0.7 bara.
    Turbo masz sterowane poprzez podciśnienie, należy sprawdzić czy jest prawidłowe.
  • #5 17545881
    gajeski12
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zaczne od wezykow ew wymienie je wszystkie bo mam nowy komplet ze zlaczem do sterownika podcisnienia
    Wężyki sa okej...dodam ze niemoge dogrzac auta do 90 stopni ale co ma temperaturA do odcinania turbo...dopuki sie nie nagrzal jezdzil okej po nagrzaniu odciecie turbo i check engine...bledy p0238 i p0236....nie mam juz pomysłów
