Zmywarka Bosch SGS55E98EU/37 - Tabletki i proszek nie rozpuszczają się.
babarek 09 Lis 2018 09:46 2871 12
  • #1 17547669
    babarek
    Ocena: 27
    Po zakończonych zmywaniu naczynia są ciepłe ale daje się zauważyć nierozpuszczony proszek lub nierozpuszczone całkowicie tabletki myjące. Komora dozownika po zmywaniu jest otwarta. Na drzwiach są reszki zanieczyszczeń po myciu.
    Woda w zmywarce nie pozostaje. W czasie programu nie ma informacji o usterce.
    Filtr przeczyściłem ,ramiona sprawdzałem i nie były przytkane, przy pompie nie było zanieczyszczeń.
    Gdzie szukać przyczyny usterki?
  • #2 17547725
    Piasek80
    Ocena: 666
    Zmienić tabletki na inne.
  • #3 17547732
    babarek
    Ocena: 27
    Tabletki te same od lat - Finish.
    Podczas stosowania proszku występują podobne objawy. W dozowniku pozostają jego resztki.
    Wnioskuję że środek myjący nie jest przyczyną.
  • #4 17547769
    Piasek80
    Ocena: 666
    Nie ma reguły. Może akurat jakaś trefna seria się trafiła. Pożycz od kogoś inną i zobacz czy problem nadal występuje. Od tego należałoby zacząć.
    Problem występuje na pełnych programach czy skróconych ? Na każdym trybie czy tylko tych najchłodniejszych ?
    Może zmywarka nie zagrzewa wystarczająco wody - stąd przyczyna nierozpuszczania pełnego środków myjących.
  • #5 17547803
    babarek
    Ocena: 27
    Sprawdzę inne chodź wydaje mi sie, że cały czas stosujemy to samo opakowanie, a proszek też się nie rozpuszcza...
    Problem występuje na pełnych programach czy skróconych? Na każdym trybie czy tylko tych najchłodniejszych?
    Zauważony został na krótkim, ale na pełnym pojawił się taki sam objaw.
    Pomyślałem o tym, ale otrzymałem informację, że wyciągane naczynia były bardzo ciepłe.
  • #6 17547826
    Piasek80
    Ocena: 666
    Na krótkich programach (nie wiem czy masz funkcje variospeed) to i tak pełen cykl mycia. Pominięty cykl wstępnego płukania i 40-50min suszenia/studzenia. Po otwarciu zmywarki tuż po zakończeniu skróconego cyklu naczynia są tak gorące że ciężko je w dłoniach utrzymać zaś z samej zmywarki unoszą się kłęby pary. Najniższy program to i tak koło 50*C. Jeżeli wyjmowane naczynia są po prostu lekko ciepłe no to tutaj dopatrywałbym się przyczyny.
  • #7 17547944
    babarek
    Ocena: 27
    Sprawdzę na innej tabletce jeszcze raz szybki program i zobaczę jak ciepłe będą naczynia.
  • #8 17547984
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Miałem też takie przypadki. Pierwszy raz kiedy zakupiłem tabletki w osłonie rozpuszczalnej i zostały pomieszane z tabletkami tradycyjnymi. Drugi raz zakupiłem kapsułki. Pojemnik w mojej zmywarce nie jest przystosowany do kapsułek. Kapsułka przyklejała się do ścianki pojemnika i bardzo późno wypadała. Zrobiłem eksperyment, i wrzuciłem kapsułkę na dno zmywarki. Wymyło dobrze. Powróciłem do tabletek.
  • #9 17548175
    JarosłaF
    Ocena: 18
    Miałem takie doświadczenie ze zmywarką Bosch, że coś blokowało otwieranie klapki, najczęściej rączka garnka wystawała z kosza, kosz niedokładnie dosunięty albo podobne banalne przyczyny. Po zakończeniu zmywania otwierałem drzwi i wtedy było słychać łomot spadającej kostki, którą - w całkiem dobrym stanie - znajdowałem na dnie zmywarki. Rozwiązanie było proste, choć nie doskonałe: zamiast kostkę wkładać do dozownika, wrzucam na dno zmywarki. Działa doskonale za każdym razem.
    Istotne było to, że podczas zmywania klapka była prawidłowo odblokowywana przez sterownik, a nie wypadała z ww. powodów mechanicznych. Gdyby klapka nie była odblokowywana (czyli jakaś awaria), to w momencie otwarcia drzwi pozostałaby zamknięta z kostką w środku. Zwróć więc uwagę na objawy podczas zmywania (trzask odblokowania drzwiczek dozownika) i odgłos spadającej kostki po otwarciu drzwi.
  • #10 17561069
    babarek
    Ocena: 27
    Okazało się że na sitku zaworu aquastop osadziło się trochu kamienia. Przepłukałem sitko i na razie jest ok.
  • #11 17619915
    babarek
    Ocena: 27
    Pomogło tylko na chwilkę. Problem ponownie się pojawił? Klapka dozownika się otwiera ale proszku nie wypłukuje.
  • #12 17622845
  • #13 17622879
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6919
    Jeśli coś wisi z przodu na górnym koszu to zdejmij to
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SGS55E98EU/37, gdzie tabletki i proszek do mycia naczyń nie rozpuszczają się po zakończeniu cyklu. Pomimo ciepłych naczyń, w komorze dozownika pozostają resztki środka czyszczącego. Użytkownik sprawdził filtr, ramiona zmywarki oraz pompę, które nie były zanieczyszczone. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zmiany środka czyszczącego, sprawdzenia otwierania klapki dozownika oraz ewentualnych blokad mechanicznych. Użytkownik odkrył, że problem może być związany z osadami na sitku zaworu aquastop, które po przepłukaniu poprawiły sytuację, jednak problem powrócił. Inne porady obejmują umieszczanie tabletki na dnie zmywarki oraz sprawdzanie, czy naczynia nie blokują otwierania klapki.
