Jak zwiększyć przepustowość sieci w drugim budynku firmy? [Sieć firmowa]
SebaD86 15 Lis 2018 14:32 642 4
  • #1 17561375
    SebaD86
    Ocena: 38
    Jak rozwiązać problem przeciążenia sieci w jednym z biur?
    W firmie pracuje ok. 40 osób. W budynku nr 1 jest router, do którego podłączony jest switch 24-portowy, z niego są poprowadzone kable do ok. 20 użytkowników. Z jednego z portu jest poprowadzony kabel do switcha 24-portowego w drugim budynku, gdzie korzysta ok. 20 osób. Jednak na chłopski rozum ten gigabitowy kabel "rozkłada się" na tych 20 osób, więc każda ma ~50Mbps. To trochę mało.
    Czy jeżeli ze switcha nr 1 podłączę 2 kable zamiast jednego do switcha nr 2 to wtedy będą mieli po ~100Mbps? Jak zwiększyć przepustowość w drugim budynku?
    Uproszczony schemat
    NET, serwery, itp <- router <- switch 24port (bud1) <- switch 24port (bud2)
    Między switchem z bud1 a bud2 jest pojedynczy kabel, a switch2 obsługuje Gigabitowe porty.
    Jakie rozwiązania są?
  • #2 17561494
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 864
    Uproszczony schemat
    A jakie są objawy braku przepustowości? Na czym pracuje te 20 osób, że brakuje im pasma? Rzadko jest tak, że każdy non stop ciągnie 50mbit/s.
    Po za tym, między switchem a serwerami też masz 1gbit/s wiec poprawa tylko pomiedzy switchami wiele nie da.
    Dobre switche mają porty SPF+, i możesz je wtedy połączyć światłowodem 10gbit/s.
  • #3 17562064
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Nie są to jakieś wielkie ilości użytkowników jak na dwa switche.
    To dopiero sobie namieszasz, jak zapętlisz dwa switche.
    Pierwsza sprawa, to co to znaczy - sieć niewydolna? Jak znam życie, to problem jest nie z siecią, a z internetem, jak wszyscy na raz zaczną używać "Faceboka" rano podlewając roślinki, czy coś w tym podobnego.
    Po drugie:
    Sprawdź jakie są czasy pingowania pomiędzy jednym a drugim urządzeniem.
    Po trzecie:
    Jeżeli odległość jest większa, to należy rozważyć przejście na światłowód.
  • #4 17562925
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8262
    To jest złe założenie. Nic się nie rozkłada i nie dzieli na równo. Każdy z użytkowników może osiągnąć maksymalną prędkość wynegocjowaną między kartą sieciową a switchem. Problemem jest, jeśli wszyscy jednocześnie będą chcieli pobierać dane z maksymalną możliwą prędkością, ale w sieciach firmowych taka sytuacja rzadko ma szanse się pojawić.
  • #5 17562995
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    Nie potrzeba pomiędzy switchami od razu robić połączeń 10Gbit, wystarczy odpalić agregację i zrobić grupę np. ze 2 czy 4 portów - dostępna przepustowość wtedy znacznie wzrośnie, ponieważ algorytmy podzielą ruch na kilka dostępnych linków. Oczywiście potrzeba do tego w miarę ogarnięte switche zarządzalne.
    Wadą rozwiązania jest to, że trzeba mieć fizycznie te zwielokrotnione połączenia, ale czasami jak są jakieś koryta czy tunele kablowe rzucić dodatkowe skrętki to godzina roboty i koszt raczej niewielki.
