[Rozwiązano] Jak ustalić kod WIN dla Peugeota 306 1.9 D?
pkol 18 Lis 2018 20:04 1014 3
  • #1 17568818
    pkol
    Proszę o rozkodowanie WIN: VF37EDJYT32595055
  • #2 17569202
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    306 RESTYL KOMBI 5DRZW 1.9 D (XUD9) BVM 5
    Charakterystyki pojazdu
    Model 306 RESTYL
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08038 82 1 0047
    Data Początku Gwarancji 01.01.1990
    NRE(homologacja) e2*93/81*0146*01
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU 306 RESTYL
    TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
    WYKOŃCZENIE POZIOM 2
    SILNIK DIESEL XUD9
    PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
    RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR NAPOLI "EH"
    KOLOR OKŁADSZIN "FY"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 N
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM XR
    Charakterystyka pojazdu
    PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
    Zasilanie silnika
    SILNIK DIESEL XUD9
    KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
    BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
    PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
    FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
    KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIK
    CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
    DYSZA TEMPERATURY SILNIKA MODUŁ POMIARU T> PŁYNU SILNIKA
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
    ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA BEZ ODCIĘCIA PALIWA
    WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
    PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
    OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
    WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 PRĘDKOŚCI 200W
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK WERSJA ZWIĄZ Z WTRYSKIEM OBOJĘTNA
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL CZARNE
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ ZE WSPOMAG
    KOMORA POWIETRZNA BEZ KOMORY POWIETRZNEJ
    RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 T
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
    STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
    UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
    HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
    RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
    DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
    TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=40
    KOŁPAK (STYL) STYL SONATE 6 ROZM 14 CALI
    OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
    HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
    OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
    WYCIERACZKA TYLNA WYCIERACZKA TYL
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA KRATKA ZDERZ NIE ZASŁONIĘTA
    ZDERZAKI CZĘŚĆ GÓRNA BARW - DOL W KOL NADW
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW NEUT+LUSTER KOL NADW
    WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
    SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
    SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
    Wyposażenie wnętrza
    PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOK BOCZ WTRYSKIW PRZED + TYL
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY ODCHYLANY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
    SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Z LISTWĄ W PODŁODZE PRZESTRZ BAGAŻ
    ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
    LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
    KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
    OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R TERMOPOWLEKANA + KONSOLA DREW
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 4 TARCZE ZEGAROWE ZE ŚWIECĄCYMI WSKAZÓWK
    LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO GMP
    MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
    GŁOŚNIK 4 GŁOŚ (2/DRZWI PRZED + 2 DESKA ROZDZ)
    STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
    IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
    STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
    KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
    STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
    ZEGAR ZEGAR CYFROWY
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
    WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
    BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ BEZ FUNK WYŁĄCZ PODUSZKI POWIETRZNEJ
    LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZ + TYL
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
    ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 4
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
    REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
    NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
    DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
    KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
    ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
    STACYJKA TRANSPONDER
    WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
    DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
    KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
    RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
    AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
    OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
    ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP PODCZ + 1 KLU GŁ
    USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
    MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY SKRZYNKA 30 BEZPIECZNIKOWA
    TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
  • #3 17580776
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Proszę o rozkodowanie:
    VIN nr VF34E9HZHAS053585 Peugeot 308 hdi SW, 2010 r.
  • #4 17587093
    pkol
    Dziękuję. Pozdrawiam.
