Golf 4 1.6sr przerywa - Golf przerywa szarpie nie ma mocy
Mortis94 19 Lis 2018 15:28 10212 2
  • #1 17570399
    Mortis94
    Witam, mam problem z autem.
    Golf 4 1.6sr benzyna+ gaz
    Początkowo problemy występowały tylko na zimnym silniku tj:
    Po odpaleniu silnik bardzo mocno drży, nie ma mocy, wydaje się jak by nie palił na wszystkie gary, problem nasilał się w przypadku kiedy temp spada i przez dłuższy czas pada deszcz, w środku auta bardzo mocno czuć zapach benzyny a następnie po przełączeniu gazu. problem ustawał w chwili gdy silnik się rozgrzał.
    Wymieniłem:
    Kable + świece
    Czujnik temp
    Czujnik Halla
    Ostatnio problem bardzo się nasila, a auto nie przestaje przerywać nawet na rozgrzanym silniku.
    Dodatkowo wskazówka od prędkości warjuje po dodaniu gazu tak jak na filmiku:
    Po podłączeniu pod komputer nie pokazało żadnych błędów.
  • #2 17570591
    M-A-T-E-U-S-Z
    Poziom 5  
    Ocena: 57
    Sprawdź aparat zapłonowy.
  • #3 17571005
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    A skąd ma tam wziąć aparat zapłonowy? zobacz na cewke, jak jest peknieta to ja wymień. To typowe w tych silnikach. A co do prędkości to sprawdź wtyczkę impulsatora na skrzyni, jak jest czysta, to wyjmij go i sprawdź stan zebatek.
