Ford mondeo Mk5 2.0TDCI 150km - Ustawienie rozrzadu Ford TDCI 150km T7CE
Elmer89 22 Lis 2018 15:18 25455 10
  • #1 17577671
    Elmer89
    Ocena: 78
    Poszukuje schematu,ustawienia rozrządu do ford Mondeo mk5 2.0Tdci 150km 2015r
    Niestety zerwał się pasek i trzeba było zdjąć głowice, teraz przydało by się ustawić porządnie wszystko.
    Czy znalazł by się ktoś kto podesłał by schemat z autodata,etis bądź czegoś podobnego .
    Pozdrawiam,
    Daro122
    Ocena: 751
    Mówisz masz.
    • 4.pdf (507.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3.pdf (188.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2.pdf (609.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.pdf (183.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17618858
    Elmer89
    Ocena: 78
    Dziękuję za schemat , a czy posiadasz jakiś schemat ustawienia wałków rozrządu.
    Jednak ze schematu który otrzymałem z innego źródła,okazuje się że jeden z wałków powinien być o ząb poza ogniwem.
    Niestety schemat jest słabej jakości i nie widać tego dokładnie.
  • #4 17620072
    Daro122
    Ocena: 751
    Proszę masz łańcuch.
    • łańcuch.pdf (171.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17632944
    bocian_bocianowski
    Ocena: 9
    widzę że kolega dysponuje danymi naprawczymi do tego silnika (T7CE), nie znalazłaby się tam jakaś informacja nt. doboru uszczelki pod głowicę - (przedział wystawania tłoka - grubość uszczelki)?
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
  • #6 17633757
    Daro122
    Ocena: 751
    Niestety nie mam takich danych .
  • #7 17856781
    Elmer89
    Ocena: 78
    Maksymalne odkształcenie głowicy to 0,003mm
    Grubość uszczelki głowicy cylindrów z występem tłoków 0,45-0,50 będzie 1,200- 1,300 mm(jeden otwór)
    Grubość uszczelki głowicy cylindrów z występem tłoków 0,51-0,55 będzie 1,250-1,350 mm(dwa otwory)
    Grubość uszczelki głowicy cylindrów z występem tłoków 0,56-0,60 będzie 1,300-1,400 mm (trzy otwory)
    Grubość uszczelki głowicy cylindrów z występem tłoków 0,61-0,65 będzie 1,350-1450mm (cztery otwory)
    Ciśnienie oleju przy 2000 obrotów 2 bary
    przy 4000 obrotów 4 bary
    jak ktoś potrzebuje jakieś konkretne dane do tego silnika T7CE/T8CC pisać dobijać się na PW
  • #8 18112594
    tom_kar1
    Ocena: 4
    Koledzy potrzebny mi schemat synchronizacji pompy wtryskowej.
    Wiem ze po ustawieniu rozrzadu nalezy przestwic rozrzad na inna blokade i dopiero synchronizowac pompe.
    Jesli posiadanie taka instrukjce badz schemat to bylbym wdzieczny
  • #9 18713938
    kk1969
    Ocena: 2
    Cześć czy zdobyłeś ten schemat ustawienia pompy?
    Bardzo bym prosił o udostępnienie.
  • #10 18717336
    bocian_bocianowski
    Ocena: 9
    dokładną procedurę musiałbym odszukać gdzieś w archiwach, ale szło to mniej więcej tak:
    po ustawieniu synchronizacji wał/wałek koło wałka blokujemy jak na schemacie,
    odkręcamy pompę CR od jej przekładni i ustawiamy ją na znaki (kropka na korpusie pompy i jak dobrze pamiętam dwie kropki na kole zębatym) powinna być w "luźnej" pozycji zaraz przed początkiem tłoczenia. Tak ustawioną pompę wkładamy osiowo w korpus przekładni - musi trafić w uzębienie, położenie przekładni względem wałka nie jest istotne.
  • #11 19503890
    LukaszBlazejczyk
    Poziom 5  
    Sprawdz czy krzywki sie nie przestawily jesli byla kolizja.
Użytkownik poszukuje schematu ustawienia rozrządu dla Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150 KM z 2015 roku, po zerwaniu paska rozrządu i demontażu głowicy. W odpowiedziach pojawiają się prośby o schematy z Autodata lub ETIS oraz informacje dotyczące ustawienia wałków rozrządu. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat grubości uszczelek pod głowicę w zależności od wystawania tłoków oraz ciśnienia oleju. Pojawiają się również pytania o schemat synchronizacji pompy wtryskowej oraz procedury jej ustawienia po synchronizacji rozrządu.
