Schemat elektryki centralnego zamka Seat Toledo TDI 1.9 1997
wiesiek61_11 01 Wrz 2005 12:03 5262 14
  • #1 1783102
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Szukam schematu centralnego zamka (elektryki) do Seat Toledo TDI 1.9, 97r
    gdyby ktoś miał prosze podesłać na wiesiek61_11(_at_)wp.pl lub podać linka
    Za pomoc dziękuje.
    autosuper
    Ocena: 104
    Schemat ten jest w dzaile download samochody , jako schemat VW 1.9 tdi , jest po niemiecku , chyba nawet ja go wrzucalem , a co konkretnie potzrebujesz co sie dzieje ? Z czym nie mozesz dojsc ? Pozdrawiam
  • #3 1786088
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Kupiłem auto okazało się że była wymieniana szyba wraz z lusterkim
    kupiłem lusterko i niespodzianka brak przewodów niwiem gdzie podłaczyć
    szukałem dziale download tam jakieś punkty a ja zielony.
  • #4 1787809
    autosuper
    Ocena: 104
    Ale o ktore lusterko Ci chodzi wewnetrzne czy zewnetrzne ? Ile masz przewodow i jakie kolory ?
  • #5 1788322
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Niezbyt jasno się wyraziłem.
    Kupiłem orginalne lusterko wewnętrzne, które ma w sobie odbiornik sygnału do sterowania centralnym zamkiem, przy nim jest gniazdko na cztery przewody, pod tapicerką obok lusterka powinny być przewody do podpięcia ale niema, prawdopodobnie przy wymianie szyby zostały usunięte,przewody można zastąpić innymi to nie problem ale gdzie je podpiąć.
  • #6 1788490
    autosuper
    Ocena: 104
    No teraz juz wszytsko jasne ! Zaraz Ci tego poszukam ! Sadze ze to bedzie gdzies kolo bezpiecznikow , ale ustale to ejszze dokladnie !
  • #7 1790255
    autosuper
    Ocena: 104
    Przesylam Ci szczegolowy schemat instalacji cordoby . U Ciebei bedzie to samo . cztery pzrewody maja byc dwa na przekazniki jeden zamykania , drugi otwierania , a dwa pozostale to zasilanie . Diagram 11 zawiera interesujace Cie informacje . Niestety po niemeicku , ale jesli mialbys problemy to chetnie Ci to przetlumacze . Pozdrawiam
    • Schaltplan Seat Cordoba.rar (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1790281
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuje jeszcze nie dotarło sprawdzałem pocztę ale czekam jak będzie dam znać i będę informował o efektach.
    Właśnie zaskoczyłem mam na stronie za prawie 7 punktów mam dopiero
    1.7 więc to potrwa.
    Cze
  • #9 1790463
    autosuper
    Ocena: 104
    Przesylam Ci to na priv, ale widze ze znowu Ci naliczylo punkty za pobranie , wiec Ci je podaruje . Pozdrawiam
  • #10 1790482
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Okazało się że punkty to nie problem więc mam ten schemat
    ale łatwo mi to nie pójdzie z lusterka wychodzą cztery przewody
    pod numerem
    1-brązowy
    2-pusty
    3-czarno biały
    4-siwy
    5-pusty
    6-czerwono czarny
    po prawej stronie diagramu 11 prawdopodobnie jest układ z lusterka czy tak,które to przewody, w które miejsca na schemacie je wpiąć.
    Po lewej 92, 93,94 to pewnie przekaźniki u mnie nie widziałem takich numerów może są pod nimi dzisiaj nie będę wybebeszał.
    dzieki za darowanie punktów.
  • #11 1790643
    autosuper
    Ocena: 104
    Nie tak ! 93 - to uklad lusterka (odbiornik podczerwieni) i wszystko sie zgadza z tym co piszesz 1- brazowy to masa , 2- pusty , 3 - prezkaznik otwierania (na schem.94) , 4 - przekaznik zamykania (sch. 92) , 5 - pusty , 6 plus do skrzynki bezpiecznikow . Wszytsko sie zgadza i pasuje ! Napewno sobie dasz rade pozdrawiam ! Napisz jak efekty !
  • #12 1790822
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Wszystko załapałem teraz tylko odnaleść te przekaźniki,ale to pewnie nie dzisiaj,Pozdrawiam dam znać.
  • #13 1792302
    autosuper
    Ocena: 104
    Ja jeszcze sprawdze z tymi przekaznikami , bo to mi cos nie pasuej nie spotkalem sie z nimi w aucie tego typu . jak cos ustale jeszcze wiecej to ci napisze . Pozdrawiam
  • #14 1792806
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Wyciągałem wszystkie po kolei a centralny nadal działał z kluczyka a chyba nie powinien,pewnie ich tam niema.
    cze
  • #15 1795457
    wiesiek61_11
    Ocena: 2
    Pusza od centralnego jak się dowiedziałem (układ elektroniczny) jest od strony pasażera i jest, sprawdziłem, przewody wychodzą w stronę kierowcy, ale tam wychodzi kilka wiązek po drodze rozgałęzienia. Aby dojśc które to przewody musiałbym rozebrać pół samochodu. Chyba bez konkretnego schematu do tego modelu nic nie będzie, ale warto popróbować, jak będziesz coś miał daj znać. Pozdrawiam.
✨ Poszukiwano schematu elektryki centralnego zamka do Seat Toledo TDI 1.9 z 1997 roku, szczególnie w kontekście podłączenia oryginalnego wewnętrznego lusterka z odbiornikiem sygnału do sterowania centralnym zamkiem. Lusterko posiada gniazdko na cztery przewody, jednak po wymianie szyby przewody pod tapicerką zostały usunięte, co utrudniało podłączenie. Użytkownik otrzymał schemat instalacji z modelu VW Cordoba, który jest kompatybilny z Toledo, zawierający diagram z oznaczeniem przewodów i przekaźników. Cztery przewody lusterka opisano jako: 1 - brązowy (masa), 2 - pusty, 3 - czarno-biały (przekaźnik otwierania), 4 - szary (przekaźnik zamykania), 5 - pusty, 6 - czerwono-czarny (plus do skrzynki bezpieczników). Przekaźniki oznaczone jako 92, 93 (układ lusterka - odbiornik podczerwieni) i 94 odpowiadają za sterowanie centralnym zamkiem. Jednak w samochodzie mogły nie występować fizyczne przekaźniki, co potwierdziło działanie centralnego zamka z kluczyka mimo ich braku. Moduł centralnego zamka znajduje się po stronie pasażera, a przewody biegną w stronę kierowcy z licznymi rozgałęzieniami, co komplikuje lokalizację połączeń bez dokładnego schematu dedykowanego dla tego modelu. Pomimo trudności, schemat VW Cordoba jest podstawą do dalszych prób podłączenia i diagnostyki.
