Peugeot 3008 (1.6 VTi, 2011) - kontrolki hamulców i trójkąt z wykrzyknikiem
fakto 25 Lis 2018 20:37 12126 12
  • #1 17585427
    fakto
    Poziom 6  
    Witam serdecznie,
    to mój pierwszy post na forum, gdyż niestety mam taki problem:
    po wymianie akumulatora włączył się autoalarm, wyłączyłem go dopiero po otwarciu drzwi kluczykiem.
    Potem alarm działał już ok, ale świecą się kontrolki dwie od hamulców (ręczny auto i druga) oraz pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem.
    Zapalają się od razu po otworzeniu drzwi.
    Po włożeniu kluczyka do stacyjki przekręciłem i poczekałem około minutę (zgodnie z innymi postami na forum), ale zapłonu nie ma, słychać tylko "cyk" i tyle. Próbowałem kilka razy. Po takiej sytuacji za każdym razem kontrolki pozostają i sygnał pika ciągle aż do zamknięcia drzwi z pilota.
    Poczytałem trochę, na jutjubie też szukałem, ale nic identycznego nie znalazłem póki co...a do pracy na 7.00 rano trzeba 15 km dojechać...
    Pomóżcie świeżakowi:)
    Z góry dzięki za każdą odpowiedź!
    Pozdrawiam!
  • #2 17585448
    migmig85
    Ocena: 337
    Czy zrobiłeś jazdę próbną ??
  • #3 17585458
    fakto
    Poziom 6  
    Auto nie odpala, jest jakaś blokada zapłonu, cyk i koniec.
  • #4 17585496
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2052
    Spróbuj zamknąć auto, załączyć alarm i chwilę poczekać. Następnie odblokować alarm i spróbować odpalić silnik.
  • #5 17585512
    fakto
    Poziom 6  
    robiłem wiele kombinacji z otwieraniem zamykaniem, kluczykiem, z pilota i za bardzo nie mam już pomysłu. Teraz auto jest zamknięte dłuższy czas. A podchodziłem do tematu już dwa razy dziś. Co za cholera z tą elektroniką?
  • #6 17585533
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2052
    Może autoalarm blokuje ci możliwość uruchomienia silnika. Spróbuj jeszcze raz odpiąć akumulator i zobaczysz czy masz taki sam efekt jak za pierwszym razem. Zrób to jak nie będziesz miał zazbrojonego alarmu.
  • #7 17585565
    fakto
    Poziom 6  
    też myślę, że to może alarm, wczoraj jeździłem i nie ma mowy o problemie z hamulcami czy coś takiego...
  • #8 17587685
    fakto
    Poziom 6  
    podbijam, problem pozostaje, dodam tylko, że w rozmowie z ASO powiedzieli, żeby zrobić hard reset tak:
    - otworzyć drzwi kluczem i klapę maski,
    - zamknąć drzwi kluczem,
    - odłączyć akumulator na min. dwie godziny i zamknąć klapę,
    - po dwóch godzinach otworzyć drzwi kluczem i podnieść maskę,
    - włączyć akumulator i odczekać 10 minut (nie otwierać żadnych drzwi w tym czasie)
    - odpalić auto...
    ...ale niestety bez zmian, blokada zapłony, kontrolki od hamulców i skoro to nie pomogło, to może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł (oczywiści oprócz lawety);
    z góry dzięki za każdą radę,
    pozdrawiam!
  • #9 17587730
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2052
    A wiesz jaki masz zamontowany alarm? Może z instrukcji da się coś wywnioskować.
  • #10 17587755
    fakto
    Poziom 6  
    pewnie Delphi jakiś, bo w tych autach te modułu montują, ale w ASO nic o tym więcej nie chcieli powiedzieć czy co?
  • #11 17588251
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2052
    A czy przypadkiem nie masz gdzieś ukrytego przycisku autoryzacji i masz zablokowany immobilizer?
  • #12 17588277
    grzesiekw40
    Ocena: 15
    Witam. Jak dla mnie to może być wypięta lub poluzowana lub zalana wtyczka od blokady zapłonu. Tata tak miał. Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba jest gdzieś na spodzie silnika. Najlepiej przepatrz wszystko. Pozdrawiam
  • #13 17590534
    fakto
    Poziom 6  
    Dzięki za podpowiedzi, wszystko co mogłem sprawdziłem. Nic nie pomogło. Autko na lawecie pojechało do majstra. Dziś ma je zobaczyć fachowiec od instalacji elektronicznych. W ASO nie mieli już innych pomysłów. CDN...
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 3008 (1.6 VTi, 2011) po wymianie akumulatora, gdzie włączył się autoalarm, a po jego dezaktywacji świecą się kontrolki hamulców oraz pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem. Auto nie odpala, słychać tylko "cyk", co sugeruje blokadę zapłonu. Użytkownik próbował różnych metod, w tym resetu systemu poprzez odłączenie akumulatora, ale problem nie ustępuje. Inni użytkownicy sugerują, że alarm może blokować uruchomienie silnika oraz wskazują na możliwość problemów z wtyczkami od blokady zapłonu. Użytkownik planuje oddać auto do specjalisty od instalacji elektronicznych.
