Wymiana pompy Webermann na WATER FORCE GPD w piecu Termo-Tech - słabe grzanie
Romek07 26 Lis 2018 21:49 819 3
  • #1 17587910
    Romek07
    mam piec na ekogoroszek Termo-Tech firmy Strąporków.
    Piec już chodzi kilka lat.
    W instalacji C.O. są dwie pompy i płytowy wymiennik ciepła.
    Jedna pompa jest na piecu za wymiennikiem ciepła a druga na obiegu domu, która załączana jest przez sterownik jak za wymiennikiem jest odpowiednia temperatura.
    Okazało się, że pompa na piecu przestała działać. Była to pompa Webermann 25-40-180. Wymieniłem ją właśnie na pompę WATER FORCE GPD 25-40-180. Na tej pompie jest napisane: pompa cyrkulacyjna wody pitnej i pompa ta jest niebieska w przeciwieństwie do innych pomp cyrkulacyjnych.
    Po wymianie pompy instalacja pracuje w ten sposób, że: nowa pompa sterowana z pieca pompuję wodę i instalacja się nagrzewa, po nagrzaniu się do odpowiedniej temperatury załącza się pompa cyrkulacyjna na dom i zaczyna pompować wodę co powoduje, że spada gwałtownie temperatura za pompą na piecu, tak jakby przestawała pompować co powoduje, że za chwilę wyłącza się pompa cyrkulacyjna na dom. Jak wyłączy się pompa cyrkulacyjna na dom to po chwili rośnie temperatura za pompą na piecu i po chwili znów załącza się pompa cyrkulacyjna na dom.
    Efekt jest taki, że pompy pracują jakby na przemiennie raz jedna raz druga (chociaż mam wrażenie, że pompa na piecu cały czas pracuje) przez co grzejniki się nie nagrzewają i są cały czas letnie.
    Zastanawiam się nad przyczynami:
    - czy jest to wina nowej pompy cyrkulacyjnej i tego, że jest to tylko pompa do wody pitnej - sprzedawca w castorami zapewniał że się nada
    - czy może wina tego, że zabrudzony jest płytowy wymiennik ciepła
    - czy może jakaś inna przyczyna??
    Prośba o pilną poradę bo zima zbliża się wielkimi krokami a w domu rodzinka mi marznie :(
  • #2 17588412
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Kup i zamontuj pompę taką jak ma być., i nie w Cas..... , tylko w normalnym sklepie instalacyjnym.
  • #3 17589189
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    Chińczyki piszą na opakowaniach, że teraz wszystkie żeliwne pompy są do wody pitnej.
    Czy Twoje pompy mają jakieś przełączniki biegów? Pewnie tak.
    A co to za różnica? Pompa to pompa- jak wiesz co kupić. Co innego porady sprzedawców z casto... no i ceny.
  • #4 17592065
    Romek07
    Pompę kupiłem w Casto bo jak to bywa najczęściej ogrzewanie zepsuło się wieczorem i nic innego na szybko nie było :(
    Pompa normalnie ma trzy biegi jak wszystkie pompy tego typu.
    Bardziej chyba bym się chyba skłaniał do czyszczenia płytowego wymiennika ciepła.
