Duże spalanie ekogroszku - piec Ognik 17kW, sterownik Tech ST 480
kada77 27 Lis 2018 22:43 5109 10
  • #1 17590287
    kada77
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Jestem nowym palaczem w piecu na ekogroszek. Mam go od listopada. Spała mi 6 worków po 20kg w 3 doby. Dom do ogrzewania 140m2 jednorodzinny nie ocieplony, dopiero w przyszłym roku będę ocieplał. Sterownik Tech ST 480. Mam następujące parametry ustawione:
    - Podawanie 13s
    - Przerwa 45s
    - Dmuchawa 20%
    - Temp zadana co 60°
    - CWU 40°
    Zawór czterodrożny z pogodynką.
    Popiół codziennie całe wiadro i w dodatku spieki. Jakaś masakra. Ekogroszek Pieklorz 28J. Może ktoś pomoże jak to ustawić, żeby mniej spalało?
    Z góry dziękuję.
  • #2 17590538
    malez4
    Ocena: 375
    -Co to znaczy " nie ocieplony"- jakie ściany, strop, dach.
    - jaki kolor płomienia?
    - spieki oznaczają zbyt dużą ilość powietrza.
  • #3 17590579
    kada77
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Ściany 40cm grubości, strop jak w starym budownictwie belki drewniane i jakieś chasie między tym. Dach dwuspadowy z dachówki ceramicznej tylko folia muszę ocieplić.
    Płomień równy nie szarpany żółty.
    Już kombinowałem przysłaniać wentylator nie wiele to dało. Nawiew i wywiew musiałem zrobić nowy bo nie było z rury fi 160.
  • #4 17590724
    malez4
    Ocena: 375
    Duże straty-szczególnie przez strop.
    Z własnego podwórka. -165m/2 z poddaszem użytkowym, kocioł PER-ECO-14kw., CO+CWU ze zmienioną na większą retortą. Ekogroszek-Czarna perła-22-24-duża zawartość popiołu. Zużycie ekogroszku 12-15kg/24h, przy temperaturze zewnętrznej około 0st.
  • #5 17590747
    kada77
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Temperatura w domu jest ok 22/23°.
    Tylko że tyle ekogroszku mi idzie to raczej coś jest nie tak. Sąsiad ma ten sam piec i podobne ustawienia bo robił mu ten sam instalator i ma popiół jak z papierosa A u mnie zostają takie spieki. Podejrzewam że może coś z tym ekogroszkiem jest coś nie tak. On kupił gdzie indziej. On spalił od początku listopada 18 worków. A ja ze 40. Dom prawie taki sam.
  • #6 17590775
    malez4
    Ocena: 375
    Termometr w czopuch i sprawdzić tem. wylotową spalin.
  • #7 17590789
    kada77
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Ok. Dzięki za podpowiedź. 😉
  • #8 17591265
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    płomień zdecydowanie żółty? To może być zbyt mało powietrza, stąd gorsze spalanie i mniejsza ilość ciepła z danej ilości opału. A czy kocioł nie jest zanieczyszczony?
  • #9 17591572
    kada77
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Piec nowy od listopada. Jest czysty.
    Dziś dzwoniłem do producenta . Jak mu powiedziałem jaki mam ekogroszek to mi powiedział że z tym pieca nie ustawie z. Pieklorz ma bardzo dużą spiekalność stąd się nie dopala.
  • #10 17591621
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    Pieklorz to na pewno nie jest paliwo dla świeżaka.
    Zresztą od dawna polecany Retopal kupiony w tym roku też spieka, a zawsze spalał się na popiół papierosowy.
    Czarna Perła tu mogłaby być lepsza, ale to nie jest polski węgiel. Zamień się z sąsiadem na kilka worków i porównajcie.
    A jak wygląda zapotrzebowanie na ciepło wg tej strony?
    http://cieplowlasciwie.pl/
    I czy ten sterownik nie ma trybu auto, że jako niedoświadczony palacz ustawiasz go ręcznie?
  • #11 17738075
    Rafal6991
    Ocena: 4
    Witam Mam taki sam problem , węgiel się nie dopala,dużo spieków,na 3 dni pożera mi jakieś 4 worki węgla ,bardzo dużo
    Mam sterownik st 37n rs Piec firmy ognik 17kw
    Moje ustawienie
    Co 55 Cwu 50
    Czas pracy 9sek
    Czas przerwy 55sek
    Praca w podtrzymaniu 20 sek
    Przerwa w podtrzymaniu 25 min
    Opóźnienie podajnika 16 sek
    Opóźnienie wentylacji 16 sek
    Histereza kotła 3°C
    Histereza Cwu 8°C
    Wentylator jest otwarty całkowicie tak jak ustawił instalator;)
    Siła nadmuchu 27%
    Moc przedmuchu 80%
Użytkownik pieca Ognik 17kW z sterownikiem Tech ST 480 zgłasza problem z dużym zużyciem ekogroszku, wynoszącym 6 worków po 20 kg w 3 dni, przy nieocieplonym domu o powierzchni 140 m². Ustawienia pieca obejmują podawanie 13s, przerwę 45s, dmuchawę na 20%, temperaturę zadaną 60°C oraz CWU 40°C. Użytkownik zauważa dużą ilość popiołu i spieków, co sugeruje problemy z jakością paliwa (ekogroszek Pieklorz 28J) oraz niewłaściwymi ustawieniami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie temperatury wylotowej spalin, jakości ekogroszku oraz ewentualne zmiany w ustawieniach wentylacji. Wskazują również na różnice w zużyciu paliwa w porównaniu do sąsiada, który ma podobny piec i lepsze wyniki spalania.
