Iphone 7 nie znajduje sieci - uszkodzony baseband, wymiana PMD bez efektu
mryoyo 28 Lis 2018 16:43 3309 17
  • #1 17591518
    mryoyo
    Ocena: 11
    Mam Iphone 7 telefon po włożeniu pokazuje szukam, teoretycznie uszkodzony baseband po wybraniu *#06# nic nie pokazuje ale kiedy wejdę w ustawienia są wszystkie informacje imei modem itp, zmieniłem układ pmd, ale dalej występuje usterka, czy ktoś miał podobny przypadek ?
  • #2 17592285
    tomas1261
    Ocena: 4
    Wina leży po stronie układu baseband a nie PMD. Reballing powinien rozwiązać problem.
  • #3 17592868
    RafalB
    Ocena: 222
    Zanim zaczniesz robić zbędne rzeczy typu zalecany reball BB ustal czy układ jest sprawny :)
    Bardzo często BB dostaje zwarcia wewnątrz i koniec przygody.
    Konto firmowe:
    iFixThis
    Łowmiańskiego 18, Poznań, 60-685 | Tel.: 516XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.instagram.com/ifixthis.pl/
  • #4 17594780
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    I co można wtedy zrobić? Da się wymienić układ BB, bo z tego co wiem to jest sparowany z CPU.
  • #5 17594927
    RafalB
    Ocena: 222
    Konto firmowe:
    iFixThis
  • #6 17597039
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    RafalB napisał:
    Czyli rozumiem że wymiana płyty głównej...
  • #8 17599326
    RafalB
    Ocena: 222
    Pafcio8449 napisał:
    A czy jesteś pewny że telefon nei ma simlocka ?
    Przy Simlock zwraca wszystkie informacje nt. Baseband(imei itd.) dzwoni na 112 etc.
    Konto firmowe:
    iFixThis
  • #9 17644043
    seba694637
    Ocena: 114
    IP7. po wpisaniu *#06# również nic nie wyświetla. Taki komunikat i działa tylko wifi. Czy padł układ baseband ? Dodam że wymieniałem w tym telefonie lcd i obudowę i po 1,5 miesiącu klientowi znikł zasięg
    Iphone 7 nie znajduje sieci - uszkodzony baseband, wymiana PMD bez efektu Iphone 7 nie znajduje sieci - uszkodzony baseband, wymiana PMD bez efektu Iphone 7 nie znajduje sieci - uszkodzony baseband, wymiana PMD bez efektu
  • #10 17644104
    RafalB
    Ocena: 222
    Skutki upadku najpewniej. Zazwyczaj pada lutowanie Basebandu, czasami sam układ BB, czasami zasilanie a czasami coś w torze GSM/LTE
    Konto firmowe:
    iFixThis
  • #11 17675236
    pilada6086
    Ocena: 14
    Witajcie
    Mam Bardzo podobny problem z IPHONE 7 mianowicie :
    Telefon po wymianie lcd
    I układu Audio (Standardowo musiałem regenerować Pady c12 c14 )
    Telefon oddany klientowi wszystko było ok
    Po ok 2-3 tyg klient wrócił z brakiem zasięgu (oczywiście standardowo "Bo tu było robione i pewnie od tego ")
    Telefon pokazuje imei w ustawieniach jak i po wbiciu komendy z klawiszy
    BB się "podpisuje" (Modem)
    Kartę sim widzi CCID Jest widoczne
    Wifi bt i inne funkcje działają
    Płytę przełożyłem do drugiego całego kompletnego tel (celem ustalenia czy nie jest to wina RF-ek czy którejś innej pierdoły na obudowie )
    Efekt niestety ten sam :(
    Macie jakieś pomysły ??
  • #12 17675256
    sm233
    Ocena: 433
    Jesli imei i modem wszystko gra to trzeba sprobowac postawic od nowa WTR4905 i WTR3925.
  • #13 17694406
    Chawek
    Ocena: 60
    Włóż kartę SIM, połącz z WiFi i włącz WiFi Calling w opcjach. Jak będziesz mógł dzwonić to BB jest ok a problem jest dalej, prawdopodobnie WTR.
  • #14 17694593
    RafalB
    Ocena: 222
    Co najwyzej jest komunikcja z BB a juz nie koniecznie musi byc OK
    Konto firmowe:
    iFixThis
  • #17 17721096
    sm233
    Ocena: 433
    Postawiles od nowa oba uklady WTR? Imei i modem firmware normalnie sie pokazuja?
✨ Użytkownik zgłasza problem z iPhone 7, który nie znajduje sieci, mimo że w ustawieniach wyświetlają się informacje o IMEI i modemie. Podejrzewa uszkodzenie układu baseband, ponieważ po wpisaniu *#06# nie pojawia się żaden numer. Wymiana układu PMD nie przyniosła efektu. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym reballing układu baseband, sprawdzenie stanu układu BB, a także wymiana płyty głównej. Inni użytkownicy zwracają uwagę na możliwość simlocka oraz konieczność sprawdzenia układów WTR4905 i WTR3925. Wskazano również, że problemy mogą wynikać z uszkodzeń mechanicznych lub lutowania układu baseband.
