Perkusja Band Hero na PS3 - zielony bęben słabo reaguje na uderzenia
maxx1983 01 Gru 2018 13:11 912 2
  • #1 17597584
    maxx1983
    Dzień dobry.
    Mam nadzieję, że właściwy dział, bo miałem problem żeby gdzieś to wepchnąć.
    Posiadam perkusje do konsoli PS3 z zestawu Band Hero jak na obrazku:
    Kłopot polega na tym, że w wypadku zielonego bębna, rejestruje mi tylko uderzenia w sam środek i to silne. Jeśli są słabsze, lub gdzieś na obwodzie, to nie wykrywa.
    Na początku myślałem, że to sprawa tego czujnika wibracji piezo i wymieniłem go na nowy. Cos podobnego do tego pod linkiem:
    Link ale po wszystkim sprzęt działał tak samo.
    Potem podmieniłem bębny i okazało się, że bęben zielony po podłączeniu do wtyku innego bębna działa dobrze, a z kolei inny po podłączeniu do styku zielonego bębna działa podobnie źle.
    Perkusja wygląda w środku tak:
    Szczerze mówiąc brak mi już pomysłów i wychodzi na to, że to nie jest wina samego bębna ani jego elementów, tylko coś w tym "sterowniku"? Proszę o porady jak mogę ugryźć ten problem.
    Dziękuję.
    Pogrzebałem trochę głębiej i być moze mam troche wiecej informacji. Przepraszam za niestosowanie właściwej terminologii niektórych elementów, ale nie jestem specem.
    Rozkręciłem perkusje trochę mocniej i wyjąłem tę..płytkę sterującą. Po obróceniu na drugą stronę, gdzie przylutowane są piny od poszczególnych bębnów niby wszystko wygląda ok, ścieżki są w całości, ale akurat w miejscu łączenia zielonego bębna do płytki, delikatnie z boku jest dziwny, czarny ślad. Mam nadzieję, że będzie coś widać na zdjęciu.
    Nie mam pojęcia co to jest i od czego się mogło wziąć, ale jest idealnie pod białą kostką do której wchodzą kabelki od zielonego bębna.
  • #2 17600418
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Ten ślad to prawdopodobnie od cięcia płytki. Spróbuj poprawić wszystkie luty na tej płytce.
  • #3 18993958
    Met4al83
    Odkupiłem perkusje i po złożeniu wychodzi na to że działa tylko panel sterujący. Żaden element perkusji nie łapie. To dziwne bo klientka gadała że perka była sprawna i że grała nią w ps 4... Hmm 🤔 czy ktoś wie co jest nie tak... Dodam że perka z odbiornikiem się parują więc tu chyba nie leży problem
