Antena 32812 ("pałka") i koszulka termokurczliwa
SQ9MEM 02 Wrz 2005 12:57 2517 2
  • #1 1785944
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Mam pytanie w sprawie założenia (na plastik) koszulki termokurczliwej na antene 31812 - czy wpłynie to jakoś znacząco na działanie anteny - pytam, bo słyszałem już różne opinie na ten temat.
    PS. Osoby, z którymi rozmawiałem już prywatnie proszę o niewypowiadanie się.
    PS. Proszę zobaczyć tutaj: http://www.radmor.com.pl/index.php?m_id=175&nr=56&o_g=1&lang=pl - tabelka w wersją wykonania - chodzi mi o wykonanie 2 - wydaje mi się, że jest tu błąd:
    "Długość całkowita anteny:
    Wyk. Długość
    [mm]
    1 1320
    2 11790"
    - wątpie, żeby 11-metrowa antena ważyła tylko 2.5kg, poza tym po co by była taka długość na to pasmo ?
  • #2 1787246
    guliweros
    Ocena: 21
    Ktos pomylił sie przy wstukiwaniu danych na stronie.
    Powinna byc jedna jedynka ( 1790 ) a sa dwie.
    Są też inne błed na tej stronie np. http://www.radmor.com.pl/index.php?m_id=175&nr=58&o_g=1&lang=pl
    antena dookólna i - / Stosunek promieniowania przód/tył >11 dB /
    Te anteny sa " zapakowane" w rure z tworzywa sztucznego .
    Nałożenie koszulki na antene mija sie więc z celem ale nie spowoduje zmiany warunków pracy anteny.
    Ps. sam mam taka antene i uzywam jej od ok 10 lat jako rezerwowej.
    Pomimo niewielkiego zysku , uważam że konstrukcyjnie jest super.
    Szczelne zamknięcie anteny powoduje że powinna ona byc prawie wieczna.
    Charakterystyka pracy w całym zakresie deklarowanych częstotliwości jest na poziomie podawanym przez producenta.
    Wada jest dośc dyży ciężar jak na taką w sumie niewielka antenke.
  • #3 1978208
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Dziękuje za pomoc. Założyłem koszulke i nie wpływa to na pracę anteny.
