Wymiary elementów czynnych anteny 32812/7 Radmor PAŁKA na UHF 70cm
3fazy 08 Lis 2006 12:36 14463 29
  • #1 3201118
    3fazy
    Ocena: 11
    Był post odnośnie 32812-wyk 1,2 niestety nic niema na temat wyk. na pasmo 70cm.
    Antena stacjonarna 32812/7 o dookólnej charakterystyce promieniowania przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w pasmach częstotliwości 410 ÷ 470 MHz.
    http://www.radmor.com.pl/index.php?m_id=175&nr=56&o_g=1&lang=pl
    Poszukuje pełnych wymiarów elementów czynnych tej anteny.:?::?:
  • #2 3203918
    SITO79
    Ocena: 102
    witam.
    też swojego czasu szukałem wymiarów tej anteny na 70cm,ale nie udało mi się znaleźć.
    nie pozostaje chyba nic innego jak podzielić przez 3 ,wymiary anteny z pasma VHF.
    kiedyś w wolnej chwili zrobiłem coś na wzór i nawet chce to działać :D
    rękaw ma średnice 36mm, a cewka zwierająca promiennik do masy ma 1.5 zwoja. bez strojenia SWR nie przekraczał 1.7 w zakresie 420-470MHz
    oto link do podobnej konstrukcyjnie anteny https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic572784.html
    • Wymiary elementów czynnych anteny 32812/7 Radmor PAŁKA na UHF 70cm na 70cm wym..JPG (53.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3207353
    3fazy
    Ocena: 11
    Dziękuje za odpowiedz na pytanie.Antena orginalna Radmor 32812/7 ma jeszcze nasuniętą rure ½λ na ten promienik nieznam dlugosci tego elemetu na pasmo 70cm.Nieznany jest wymiar izolatora dzielącego rurę ¼λ od ½λ.Domyslam sie że cewka wykonana przez ciebie zda egzamin nawet w wersji wzorowanej na Radmor.Ciekawe jaki współczynik zkrócenia dla elemetu o grubości 35mm albo 40mm.
    http://radio.xpam.de/pl/antenna_technique/ant...e/Antena_Radmor_32812/Antena_Radmor_32812.htm
    • Wymiary elementów czynnych anteny 32812/7 Radmor PAŁKA na UHF 70cm pala.jpg (37.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3207448
    3fazy
    Ocena: 11
    Proszę Kolegów majacych antene 32812/7 Radmor(70cm).Podajcie wymiary i fotka by sie przydała.Jest to prosta i trwała antena bardzo łatwa do zrobienia w warukach amatorskich.
  • #5 3229412
    3fazy
    Ocena: 11
    Szkoda że na temat 32812/7 UHF nic nie piszecie.:!:
    Dla Kolegow...73''
  • #6 3229459
    yes2mike
    Ocena: 320
    Bo na VHF bylo tego multum (z PKP). Natomiast niewiele sluzb/firm mialo z pasma UHF, stad brak odpowiedzi... bo i niewielu ludzi takie ma.
    Ja takiej nie widzialem na oczy.
    Kiedys mmialem wykonanie 6 - nie pamietam nawet skad. Chyba z jakiejs budowy.
    Moze jakas agencja cieciowska uzywa palek na UHF.
    Masz namiar na ich sklep wiec zadzwon, moze dadza Ci dobra cene.
    W radmorze te anteny sa drogie - spelniaja milion wymogow i polskich norm. Glownym (i chyba jedynym) "zlotym klientem" palek VHF bylo wlasnie PKP. Reszta to detaliczni klienci bioracy moze po kilka sztuk.
    //EDIT
    Co mi szkodzi - wlasnie wyslalem do nich zapytanie cenowe. Oczywiscie podziele sie informacja (o ile na zawal nie zejde).
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Kolega kupowal pare lat temu taka na UHF i zaplacil cos ok 200zl, w dodatku ma wersje ze zlaczem N. Ja mam w domu wersje na 300MHz i mam gdzies jej wymiary. Probowalem przestroic ja na 70cm ale jakos nie mam kiedy sie za to zabrac. Wersja na 300MHz ma w sumie ok 70cm dlugosci, zas wersja na 430MHz ma ok 50cm. W zasadzie niewielkie skrocenie i powinno ruszyc. Generalnie przydalby sie rentgen takiej paleczki na uhf, na jednym obiekcie znajomego wisi taka paleczka na uhf, jak uda mi sie ja zdjac to sprobuje zrobic rentgena. Porownywalem wymiary palki na 2m i palki na 300MHz i z tego co pamietam to izolator miedzy dwiema rurkami ma ta sama dlugosc. Promiennik ktory tam siedzi wyglada na 5/8 fali.
  • #8 3230360
    3fazy
    Ocena: 11
    Swietnie widze ze wspolnie rozwiklamy ta zagatke.
    Informacja o izolatorze w wersji na 300Mhz jest bardzo istotna.(60mm)
    Mam przygotowane materialy do wykonania 32812/7 pochodzace z innych typow Radmora.W zasadzie brakuje tylko wymiarow ''A'',''B'',''C''.
    • Wymiary elementów czynnych anteny 32812/7 Radmor PAŁKA na UHF 70cm pala UHF.JPG (29.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3230617
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Dostalem tez informacje o linku w ktorym jest rentgen palki na 2m, podobno sa zle zdjete wymiary. Z tego co kojarze to chodzi o srednice rur, nie wiem czy jest podana zewnetrzna czy wewnetrzna a to ma znaczenie ale mam pewnosci. Jak znajde wymiary ten na 300MHz to dam znac, milo by bylo wspolnie opracowac taka dokumentacje do palki na 70cm... Ja bym chetnie swoja uruchomil bo to fajne anteny i ladnie pracuja mimo malego zysku. Mam nadzieje ze izolator bedzie tez identyczy w tej wersji na 70cm.
  • #10 3232345
    yes2mike
    Ocena: 320
    Ciekawe IjeSJot, jak teraz u kogos pracuja ta zostawiona przez Ciebie w pociagu ;)
    Jeszcze nie dostalem odpowiedzi z radmora :(
  • #11 3232366
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Hue hue, tak to juz jest... A pracuje pewnie gdzies w twojej firmie ;)
    A z odpowiedzia z radmoru moze byc roznie, raz zamowilem serwisowke i jakos zero odpowiedzi... :) Potem zadzwonilem to mi grzecznie powiedzieli ze niewiedza kim jestem no i niestety ale sprzedac mi jej nie moga :)
  • #12 3236743
    3fazy
    Ocena: 11
    Masz 100°/o racji dolny element ''B'' jet z gruboscienej rury.
    Element ''A'' scianka okolo 1mm.
    IjeSJot
    Ocena: 40
    No wlasnie, znajde wymiary palki na 300MHz to umieszcze je tutaj.
    UPDATE:
    Ok, znalazlem wymiary. Podaje: A=390mm, B=250mm, C= niestety nie mierzylem ale odkopie zwloki anteny w piwnicy to zmierze i podam. Ale z tego co kojarze to wychodzi ok 65mm czyli mniej wiecej 5/8 na 300MHz, mam nadzieje ze sie nie myle :) Calkowita dlugosc anteny (od poczatku rury mocujacej do kapsla) wynosi 713mm.
  • #14 3249733
    3fazy
    Ocena: 11
    Zaczyna sie rozjasniac.
    Ja bylem przekonany ze izolator ma 60mm.
    Moge sie mylic potwierdz twoje dane bo niewiem czy dobrze zrozumialem.
    • Wymiary elementów czynnych anteny 32812/7 Radmor PAŁKA na UHF 70cm pal-UHF-1.JPG (11.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3249750
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Zgadza sie. W wersji VHF i w wersji na 300MHz izolator ma 60mm. Wczesniej blednie podalem dlugosc promiennika... podalem w mm a powinno byc w cm. Jak ustale reszte wymiarow to dam znac.
  • #16 3256290
    3fazy
    Ocena: 11
    Podsumowujac dane jakie tu zgromadzilismy, przydaloby sie je posprawdzac.
    Dla wykonania 146-174Mhz cz.środkowa-160Mhz
    A=800mm
    B=430mm?
    C=1210mm
    d= 80mm?
    Dla wykonania 299.5-345Mhz cz.środkowa-322,25Mhz
    A=389mm
    B=225mm
    C=648mm
    d= 24mm
    Dla wykonania 410-470 Mhz cz.środkowa-440 Mhz
    A=291,4mm-obliczylem
    B=145,7mm-obliczylem
    C=?
    d=?
    Element ''A'' śred.φ 40mm gr.ścianki ≈1,5mm
    Element ''B'' śred.φ 42mm gr.ścianki ≈2,5mm
    Element ''C'' śred.φ 4mm
    Izolator dl. 58mm(odleglość ''A od ''B)
    Pozdrawiam...
  • #17 3257801
    yes2mike
    Ocena: 320
    Da rade kupic. Cena nie jest strasznie kosmiczna:
    1.Antena 32812-0000/1 - 193,00zł/szt
    2.Antena 32812-0000/7 - 180,00zł/szt
  • #18 3257866
    SITO79
    Ocena: 102
    to już chyba lepiej za tą cenę jakiegoś dwupasmowca DIAMONDA. trwały i nieco sprawniejszy.
  • #19 3257884
    yes2mike
    Ocena: 320
    Moze w przyplywie niepotrzebnej gotowki kiedys sobie kupie. Co prawda to prawda. Taka antene wystarczy zamontowac RAZ i smialo mozna o niej zapomniec. A jeszcze jak kabel bedzie schowany, to juz o nic nie trzeba sie martwic.
    Duali nie lubie - zawsze mialem i bede mial conajmniej dwie anteny.
  • #20 3262302
    3fazy
    Ocena: 11
    Prosze o wszelkie informacje mogace potwierdzic te wymiary.
    Wymiary elemetu ''B''są nie ścisle dla wykonania 160Mhz.
    Element''A''dla wyk.410-470Mhz obliczylem (cz.środkowa 440Mhz) ½λx0,855.
    Analogicznie mozna przeliczyc inne wykonania.
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Mam pod reka zwloki anteny na 300MHz i podaje dokladne dlugosci: A=389mm, B=225mm, C=648mm, D=24mm. Dokladna dlugosc izolatora to wg. mojego egzeplarza 58mm.
  • #22 3263072
    3fazy
    Ocena: 11
    Dzieki.... teraz to już z górki.
  • #23 3265295
    3fazy
    Ocena: 11
    ok..............
    • Wymiary elementów czynnych anteny 32812/7 Radmor PAŁKA na UHF 70cm pal-uhf-1-22mmm.JPG (4.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 3265317
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Nie rozumiem jaki tu moze byc problem. Skoro podalem wymiar B to jest to wymiar B.
  • #25 3265346
    3fazy
    Ocena: 11
    Dobra spoko..
    Najwidoczniej coś jest nie tak z wymiatami na 160Mhz.
    ps:Czy bedziesz ją przerabiał na 440Mhz?
  • #26 3265400
    IjeSJot
    Ocena: 40
    A co sie nie zgadza w wersji na 160MHz? Planuje przerobic ale nie wiem czy predzej nie zdobede oryginalu.
  • #27 3265560
    3fazy
    Ocena: 11
    Dla wymiaru ''A'' dalo sie przyjac w/skrócenia (0,855) dla obydwu wykonań.
    Element ''B'' w 160Mhz coś nie tak.
  • #28 5614499
    kac26
    Ocena: 17
    Nie rozumiem tylko jaką rolę pełni ta cewka? Bo teoretycznie jest to chyba cewka skracająca?Jeżeli tak to powinna być inaczej podłączona a z rysunku wynika,że zwiera ona promiennik do masy.Taka antena wg. mnie nie działa poprawnie nie mówiąc już o tym, że może uszkodzić końcówkę mocy w radyjku! Proszę o wyjaśnienie. :D
  • #29 5614541
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 310
    kac26 napisał:
    Nie rozumiem tylko jaką rolę pełni ta cewka? ...
    Zwiera ładunki elektrostatyczne do masy - jest to dławik ćwierćfalowy. Tak jest napisane w dokumentacji do niej.
    Podłączając "radyjko" do takiej anteny na pewno spalisz końcówkę mocy nadajnika. Podłączając radiotelefon z pasma UHF, na pewno nie spalisz końcówki.
  • #30 5614574
    green33
    Ocena: 97
    Wiesz np. czym się charakteryzuje dławik ( cewka ) ? jaką ma oporność dla prądu stałego a jaką dla zmiennego ?
    Marcin
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania pełnych wymiarów elementów czynnych anteny Radmor 32812/7 PAŁKA przeznaczonej do pasma UHF 70 cm (410-470 MHz). Antena ta ma dookólną charakterystykę promieniowania i jest stosowana z radiotelefonami bazowymi. Użytkownicy wymieniali się danymi dotyczącymi wymiarów elementów anteny dla różnych wersji częstotliwościowych (VHF, 300 MHz, UHF), podając długości poszczególnych elementów oznaczonych jako A, B, C oraz długość izolatora (około 58-60 mm). Elementy A i B wykonane są z rur o średnicach około 35-42 mm i grubości ścianki od 1 do 2,5 mm. Całkowita długość anteny na 300 MHz wynosi około 713 mm, a na 440 MHz (UHF) element A ma około 291 mm, B około 146 mm, przy czym wymiar C i średnica d pozostają nie do końca ustalone. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące cewki zwierającej promiennik do masy, która pełni rolę dławika ćwierćfalowego odprowadzającego ładunki elektrostatyczne, co jest zgodne z dokumentacją Radmora i nie powoduje uszkodzenia końcówki mocy w radiotelefonach UHF. Cena anteny Radmor 32812/7 oscyluje wokół 180 zł, jednak niektórzy sugerują alternatywy, np. anteny dwupasmowe Diamond. Wskazano również na trudności w uzyskaniu oficjalnych wymiarów od producenta oraz na potrzebę wspólnego opracowania dokumentacji technicznej anteny na pasmo 70 cm.
