[Rozwiązano] Co to są obwody wydzielone? Czy dotyczą urządzeń na akumulatorach?
Aleksander9911 10 Gru 2018 20:04 678 2
  • #1 17618197
    Aleksander9911
    Cześć,
    mam szybkie pytanie,
    "Tak małe elektrownie są najczęściej wykorzystywane do ładowania akumulatorów zasilających obwody wydzielone"
    Czy te obwody wydzielone są to wszystkie urządzenia zasilane akumulatorami, które nie wymagają podłączenia do sieci ? np układ solarny zasilający oznakowanie drogowe?
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    Cytat ze strony : http://fhumakro.home.pl/www2/elektrownie-wiatrowe/
    fhumakro napisał:
    Ze względu na moc elektrownie wiatrowe dzieli się na modele „mikro”, „małe” i „duże”.
    Do zasilania domów stosuje się głównie dwa pierwsze rodzaje.
    Mikroelektrownie wiatrowe to modele poniżej 100 Watów (W) mocy. Używa się ich najczęściej do ładowania baterii akumulatorów stanowiących zasilanie obwodów wydzielonych – tam, gdzie nie ma sieci elektroenergetycznej, lub z jakiegoś powodu nie chce się z niej korzystać. Takie elektrownie można wykorzystać do zasilania przez akumulatory części oświetlenia domu: pojedynczych lamp, a nawet poszczególnych pomieszczeń czy urządzeń.
    Małe elektrownie wiatrowe to nieco większe modele o mocy od 100 W do 50 kW. Modele z tej grupy mogą zapewniać energię elektryczną w pojedynczych gospodarstwach domowych, a nawet w małych firmach. W warunkach przydomowych najpopularniejsze są elektrownie 3-5 kW. Moc takich elektrowni, wspomagana energią zmagazynowaną w akumulatorach, wystarczy nierzadko do zasilania oświetlenia, układów pompowych, sprzętu i urządzeń domowych.
    Duże elektrownie wiatrowe (w praktyce powyżej 100 kW), oprócz tego, że mogą zasilać dom, stosowane są przede wszystkim do wytwarzania prądu, który sprzedaje się sieci elektroenergetycznej. Taka elektrownia musi spełniać szczegółowe wymagania lokalnego operatora sieci, potrzebna jest też oczywiście jego zgoda na takie przyłączenie.
    Jak masz oświetlenie podjazdu do domu to możesz w celu oszczędności zrobić sobie "obwód wydzielony" który będzie świecił jak będzie wiało a może nie świecić jak przez dłuższy czas nie będzie wiało. :-)
  • #3 17619532
    Aleksander9911
    Dzięki za wyjaśnienie, Zamykam
