Megane 2 1.6 16v 2003 85kw - Czasami gaśnie przy zimnym rozruchu
Frost160 13 Gru 2018 22:27 411 2
  • #1 17625570
    Frost160
    Ocena: 183
    auto jak w temacie.
    Generalnie problem taki że czasem raz na 2-4 dni zapali za 4 razem i potrafi spać z obrotów dojeżdżając do skrzyżowania ( też raz na kilka dni). Albo po zapaleniu na zimnym silniku szybkim ruszeniu gaśnie bez powodu.
    Jak już chwile pochodzi to potem mozna jechać 2h i moc jest wszystko jest ok.
    Zrobione:
    - przepustnica wyczyszczona + reset nastaw(to dużo pomogło ale nie wyeliminowało całkiem problemu).
    - błędów w ecu brak
    - koło kfz ma około 1 roku, nie słyszalne.
    - czujnik wału korbowego nowy.
    Gdzie w tym aucie można podpiąć manometr zeby sprawdzić pompę paliwa( na szynie wtryskiwaczy nie ma przyłącza) ?
    Filtr jest w koszu z pompą, ponoc do 240tys ma wystarczyć.
    Znalazłem też taki wpis:
    "silnik 1.6 czasami gaśnie przy zimnym rozruchu (poprawione od 2006 r.)" ktoś coś wie na czym na poprawa miała polegać ? Nowe oprogramowanie do ECU wgrali ?
    Może ktoś przerabiał i coś podpowie ??
    Dzięki z góry ;)
  • #2 17625823
    RaywoodPL
    Ocena: 82
    Kiedyś też słyszałem o poprawce softu do tego silnika. Miałem taki przypadek szukałem jakiś informacji na ten temat ale każdy opisywał problem, nagrywali filmy (kilka nawet idzie znaleźć na YT) i przeważnie problem kończył się na wizycie w aso i update softu. Niestety klient nie powrócił już do mnie po wizycie w aso, nie wiem czy pomogło a za razem nie zrobiłem kopii softu czego mi szkoda.
  • #3 17625937
    Frost160
    Ocena: 183
    No z tym softem moze być. Tylko to auto nie miało problemu przez 2 lata i pojawił sie tamtej zimy pod koniec, w lato było ok. Teraz znowu zimno i wróciło.
    Soft wtedy ten sam bo sam się nie z "ubdejtował" przecież. Dziwna sprawa.
    Pomaga trochę przywrócenie ustawien fabrycznych w ecu(sksakowanie wszystkich nastaw).
