[Rozwiązano] Beko WMD 75100 kończy cykl po nabraniu wody - przechodzi tylko niektóre programy
a_lehr 17 Gru 2018 13:29 3357 30
  • #1 17633073
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam problem z pralką BEKO WMD 75100, po włączeniu prania na którymkolwiek programie pralka nabiera wody i po chwili kończy pranie- wyskakuje END. Woda zostaje w pralce. Raz się udało i przeszła cały program 30 minut a za drugim razem już tylko do połowy.
    W trybie serwisowym normalnie wszystko działa.
    Dodam że więcej już nigdy nie zakupiłbym pralki tej firmy! Jak ją tylko kupiłem to w pierwszym dniu była zepsuta, dobrze że miała 5 lat gwarancji bo przed końcem gwarancji większość części została w niej wymieniona (programator, silnik, pompa wody, blokada drzwi)
  • #2 17633090
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    A grzeje wodę?
  • #3 17633113
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak, grzeje wodę.
  • #4 17633248
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Po pobraniu wody przez pralkę powinien ruszyć silnik.
    Jeśli tak się nie dzieje to szczotki węglowe do sprawdzenia w silniku pralki.
  • #5 17633465
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Szczotki w bardzo dobrym stanie, ponad połowa długości .
  • #6 17633494
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Istnieje możliwość, że silnik lub grzałka ma upływnośc na masę i warto to sprawdzić.
  • #7 17633776
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Po sprawdzeniu szczotek, pralka po włączeniu wyświetla tylko 00:02. I nic nie da się zrobić.
    W trybie serwisowym kod błędy e08
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Wygląda na problem z pompą spustową lub jej sterowaniem: Beko WMD 75100 kończy cykl po nabraniu wody - przechodzi tylko niektóre programy9881524700...110992.jpg (70.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17633888
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    W trybie serwisowym nabrała już pół bębna wody a nie chce jej wypuścić.
  • #11 17633979
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wypompowywanie wody już działa. Uleciał kabel od pompki. Ale dalej wyskakuje błąd, teraz e07. Pralka nabierze wody, zacznie obracać bęben i po chwili wypompowywuje wodę bardzo długo... I pokazuje się END.
  • #12 17634016
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Niech kolega sprawdzi drożność wężyka hydrorstatu. Wskazane by było również sprawdzenie kubka hydrostatu.
  • #13 17634038
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jak dmuchne w wężyk hydrostatu to słychać jak powietrze dostaje się do wody w bębnie. Gdy puszcze wężyk to słychać jakby zasysanie powietrza i takie pyknięcie.
  • #14 17634073
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Tylko niech kolega nie dmucha w hydrostat bo to hydrostat elektroniczny i takie dmuchnięcie w niego może go uszkodzić.
    Możliwe, że jest jakiś zator w wężu łączącym zbiornik z pompą lub w wężu odpływowym albo silnik pompy jest już wyesploatowany skoro odpompowanie wody trwa długo.
    Może być tak, że pralka zbyt długo opróżnia zbiornik z wody a elektronika pralki interpretuje to jako błąd.
    Ten przewód od pompy tylko wypadł czy się zerwał?
  • #15 17634105
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Zerwał się. A może być tak że wodę długo wypompowuje ponieważ jest hydrostat zepsuty? Czy jest on podłączony czy nie woda tak samo długo jest wypompowywana.
  • #16 17634128
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Przewód od silnika pompy należy starannie naprawić bo wilgoć i 230V to nie zbyt dobry duet.
    Hydrostat odpowiada za poziom wody w zbiorniku. Na miejscu kolegi zdemontował bym wąż zbiornik-pompa jak i samą pompę bo wszystko wskazuje na to, że jest tam jakiś zator lub silnik pompy dogorywa. Wąż odpływowy również warto sprawdzić.
    Gdyby silnik pompy wymagał wymiany to tutaj można nabyć zamiennik: https://www.gosdom.com.pl/produkt/2099/pralki...tyczne-silnik-pompy-8-zatrzask-styki-tyl.html jeżeli kolega ma ten typ silnika.
    Przewody od pompy i tak trzeba naprawić więc dokonać drobnej modyfikacji i zainstalować konektory żeńskie.
  • #17 17634496
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wymontowalem pompkę i jest w tragicznym stanie, szłam brud kamień... Kupować od razu nową?
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Jeśli po pociągnięciu za turbinkę wirnik wyjdzie bez oporu to silnik dokonał żywota.
    Można mu podać poza pralką 230V i obserwować jak pracuje, ale jeśli służył już ładnych parę lat to raczej nadszedł jego kres.
  • #19 17634643
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wyszedł bez problemu. Pralka ma 11 lat 🤣. Pompka ma albo 5 albo 11 lat.
  • #20 17634656
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Jeśli silnik z mojego linku jest identyczny z tym z pralki kolegi to można zamówić, ale będzie wymagał drobnej modyfikacji przyłącza elektrycznego.
    Jeżeli kolega chce bliższy oryginału ze złączem z przodu to trzeba poszukać.
    Niech kolega wyczyści również wąż zbiornik-pompa bo skoro jest tyle brudu w pompie to on raczej nie będzie wyglądał lepiej.
    Po wymianie pompy zrobić pralce czyszczenie na najwyższej temperaturze z najdłuższym programem by pozbyć się jak najwięcej zanieczyszczeń.
  • #21 17636653
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    W Wadowicach mamy gościa który ma dobrze zaopatrzony sklep w dużo części, może są trochę droższe ale doliczając przesyłkę to i tak wychodzi taniej. Na szczęście miał taką pompkę. I chyba problem został rozwiązany po wymianie pompki. Zaraz po jej założeniu i sprawdzeniu na jedynym z programów po nabraniu wody i zresetowaniu jej w celu szybkiego zakończenia prania, zauważyłem że zostało dużo wody w bębnie- poniżej poziomu drzwi pralki.
  • #22 17636660
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Czyli problem występuje nadal czy już nie?
  • #23 17636669
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Pralka w tej chwili pierze cały czas od pół godziny czyli raczej problem został rozwiązany. Tylko pytalem co może być przyczyną że po założeniu nowej pompki nie została całą woda wypompowana.
  • #24 17636675
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Wąż zbiornik-pompa czysty? Wąż odpływowy sprawdzony?
    Niestety to są elementy układu odpływowego pralki, które mają wpływ na jej poprawne działanie.
  • #25 17636718
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wszystkie węże zostały dobrze wyczyszczone i wypłukane, łącznie z tą kulką. Zobaczę po zakończeniu prania czy sytuacja się powtórzy, ale będzie to dopiero za godzinę :)! A może być to wina pompki albo programatora?
  • #26 17636736
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Kolega robił test po wymianie pompy? Dobrze rozumiem?
    To była jedna próba czy kilka razy?
  • #27 17636820
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jedna, włączyłem program bawełna, jak pralka wodę pobrała to zresetowalem program aby wypuścić wodę i sprawdzić czy działa pompka.
  • #28 17637252
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Więc jak czy pralka działa prawidłowo?
  • #29 17638598
    a_lehr
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak pralka działa prawidłowo. Dziękuję za pomoc zwłaszcza użytkownikowi Kenworth 18. Oby się więcej nie psuła.
    A tak przy okazji mam jeszcze pytanie, jak się reguluje hydrostat aby pralka brała więcej wody? Od początku jakoś tak mało zawsze bierze.
  • #30 17638795
    Kenworth 18
    Ocena: 3670
    Niech Bóg Cię broni przed regulowaniem hydrostatu!
    On jest fabrycznie wyregulowany i nie wolno w to ingerować.
    Obecnie pralki są tak projektowane by były oszczędne a osiąga się to poprzez to że pralka ma prać w mniejszej ilości wody niż pralki produkowane kiedyś.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Beko WMD 75100, która po nabraniu wody kończy cykl prania, wyświetlając komunikat END, a woda pozostaje w bębnie. Po kilku próbach i wymianie części, takich jak programator, silnik, pompa wody i blokada drzwi, problem nadal występował. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie szczotek silnika, hydrostatu oraz drożności węży odpływowych. Po wymianie uszkodzonej pompki, pralka zaczęła działać poprawnie, jednak pojawił się nowy problem z długim czasem wypompowywania wody. Ostatecznie, po czyszczeniu węży i wymianie pompki, pralka zaczęła funkcjonować prawidłowo.
