Montaż obrotnicy na ścianie bloku - czy to możliwe i efektywne?
Kieleczek 03 Wrz 2005 11:42 4947 10
  • #1 1788304
    Kieleczek
    Ocena: 4
    Witam! Chciałbym zakupić obrotnicę, ale mam pewne wątpliwości co do montażu: czy da się ją zamontować na ścianie bloku (jak na razie mam antenę 80 cm zamontowaną do ściany uchwytem) i jeśli tak to czy będzie ona poprawnie chodziła? Zależy mi aby łapać jak najwięcej satelitów, a przynajmniej od 39E do 30W.
  • #2 1788409
    grajek1979
    Ocena: 45
    Witam mozna kupic obrotnice montowane na orginalna rure wiec nie powinno byc problemu z odbiorem w tym zakresie poszukaj w sklepach lu na Allegro jest tego pelno
    samja
    Ocena: 8
    Za mało danych. Jak jest usytuowany blok? Na której ścianie masz czaszę?
    Jeśli jest to południowa ściana to nie powinno być problemów z całą orbitą, pod warunkiem że nic nie będzie stało na przeszkodzie (budynki, drzewa). W Polsce w dużym uproszczeniu można przyjąć że najwyżej "zawieszoną" satelitą i najbliżej kierunku południowego jest Astra 19,2°E kąt elewacji to ~32°. Wiedząc to, za pomocą nawet zwykłego kątomierza możesz mniej więcej ustalić zakres obrotu na wschód i zachód od tej pozycji, czy coś przeszkadza, czy będzie potrzeba wymiany uchwytu na dłuższy (np. jeśli jest jakaś przeszkoda, lub jest szansa że czasza zachaczy o ścianę w skrajnym wychyleniu). Pamiętaj też o tym, że im dalej na wschód i zachód od Astry 19.2°, satelity są coraz niżej zawieszone nad horyzontem. Do przeliczenia kątów możesz użyć programu SMWLink. Z montażem nie powinno być problemów jeśli stojak to standardowa "fajka" wygięta w górę, obrotnice DiseqC mają mocowanie dostosowane do zwykłych stojaków. Jak coś ustalisz, daj znać.
  • #4 1789230
    Kieleczek
    Ocena: 4
    @samja jak byś mi czytał w myślach: mam na południowej ścianie, nie ma żadnych przeszkód (4 piętro w czteropiętrowcu, na przeciw drugi czteropiętrowiec), uchwyt "fajka" ale chyba za krótki bo ok. 30 cm od ściany (jeśli za krótki to trochę kłopotliwa może być wymiana na nowy, bo dopiero mam satkę ze 4 miesiące i znów bym musiał wiercić, zawieszać, no i przede wszystkim co zrobię ze starym ;)). To by było tyle.
    samja
    Ocena: 8
    Już ci mówię, 30cm to do 80-siątki aż za długi, jak założysz obrotnicę to odskoczy ci o dalsze ~25cm. Tak więc obrót będziesz miał pełny i bez obaw że zachaczy o ścianę.Śmiało możesz montować, sprawdź tylko jak stojak "siedzi" w ścianie, lepiej się upewnić niż zbierać sprzęt z ziemi lub co gorsza z czyjejś głowy. Powodzenia.
    Jacek-Molski
    Ocena: 2
    Zwróć uwagę na to, że nie wszystkie obrotnice mają wyłączniki krańcowe. Co to oznacza. A no to, żeby ci się antena nie pokrzywiła, jakbyś jechał w stronę ściany i nie wiedział kiedy wyłączyć. Od tego jest wyłacznik krańcowy, który ustawiasz sobie podczas montażu i potem śpiesz spokojnie. Takie wyłącznik ( wschodni i zachodni ) posiada chyba tylko sg2100.
  • #7 1808677
    Kieleczek
    Ocena: 4
    Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc!!! :D Tylko martwi mnie jeszcze wielkość mojej anteny- czytałem że do obrotnicy potrzeba najmniej 100-110cm. Chyba będę musiał wymienić na wiekszą, a co za tym idzie także uchwyt. :|
    samja
    Ocena: 8
    Jeśli dobrze zgrasz orbitę, obrotnica będzie dobrze "najeżdżać" na satelity poza tym czasza nie jest jakoś specjalnie "zmasakrowana" (zagięcia, wgięcia) to do normalnego codziennego użytku wystarczy. Trochę wcześniej będzie ci szatkowało w przypadku złej pogody. Z tym że przy mocniejszych opadach nie pomoże nawet czasza 100-115cm. Zakładam do obrotnic głównie czasze 85cm i nikt się nie skarży. Przy czystym niebie a nawet przy zachmurzeniu i średnich opadach odbiór jest możliwy. Takie satelitki jak: Amos, Thor, Syriusz (czyli te atrakcyjniejsze) nie nastręczają problemów. Chodzą nawet na "zezach" przy tej wielkości czaszy. Trochę słabszy sygnał jest na niektórych transponderach z Hispasata. Zakładałem obrotnicę kumplowi więc takie wieści mam na bieżąco :D . Drugą sprawą którą musisz wziąć pod uwagę jest wytrzymałość. Producenci obrotnic podają jako max wielkość czaszy ~110cm, natomiast zalecany: 80-90cm. I nie chodzi tu o ciężar a o wiatr, a w naszym klimacie silnych jesiennych wiatrów (wichur) nie brakuje.
    I tu mogę też przytoczyć przykład z mojego podwórka: klient uparł się w ubiegłym roku na czaszę 115cm. W tej chwili rozważa dwie możliwości: wymianę czaszy na mniejszą lub wywalenie obrotnicy i zrobienie multifeeda. Jak sam się bowiem przekonał ta różnica 20cm robi tak wiele że już przy średnich wiatrach, kiedy przychodzi silniejszy podmuch obrót jest prawie niemożliwy. Napór wiatru na czaszę powoduje wzrost pobieranego prądu, reset tunera i po zawodach. Co w tym czasie się dzieje z mechanizmem obrotnicy :?: można się domyślać. Wybór należy do ciebie. Teraz co do stojaka jeśli się zdecydujesz na wymianę czaszy:
    Przy 80-dziesiątce przejedź sobie w skrajne pozycje i zmierz po prostu ile ci zostało do ściany, a najlepiej po czaszy od ściany do rury w obrotnicy, później w sklepie możesz zmierzyć od środka czaszy do krawędzi i wiesz wszystko. Jeśli się okaże że musisz wymieniać stojak to pamiętaj aby był akurat tyle ile potrzeba z małym marginesem a nie tak że brakuje ci 5cm a dajesz 20 cm dłuższy. Im krócej tym lepiej. I jak już pisałem wcześniej: PEWNE MOCOWANIE W ŚCIANIE. Dosyć się tego naoglądałem, takie ramię z takim "żaglem" naprawdę potrafi wyrwać całość ze ściany.
  • #9 1812707
    Kieleczek
    Ocena: 4
    Sugerujesz więc że może powinienem pozostać przy mojej 80-siątce? Hmmm... mi by to pasowało, bo nie musiałbym wydawać pieniędzy na większą antenę. Tylko mówię: zależy mi bardzo na Hispasacie i tych odleglejszych satelitach, więc mam nadzieję że przynajmniej przy jako takiej pogodzie (nie mówię o bardzo silnych zachmurzeniach czy deszczach) będą dobrze odbierać (dobrze tzn. przynajmniej jakość- 90 do, jeśli możliwe, 95%).
    samja
    Ocena: 8
    Obrotnica DiseqC ma ten plus w stosunku do polarmounta że czaszę możesz wymienić zawsze :D .Tak więc jak już jesteś zdecydowany na jej założenie, możesz na razie pozostać przy swojej 80-tce, poobserwować trochę a w wypadku gdy stwierdzisz że sygnał jest niewystarczający wymienić ją na większą. Na Hispasacie z sygnałem będziesz miał tak (nawet na większej czaszy) że jeden transponder będzie miał 90% a inny 60%. No chyba że sobie "zasuniesz" czaszę 1,5m-no ale tu w grę wchodzi tylko polarmount. No i kooooszty przez duże K, czy aż tak dużo będziesz tego Hispasata oglądał? Wybór należy do ciebie. Chyba wszystkie za i przeciw ci przedstawiłem.
  • #11 1814659
    Kieleczek
    Ocena: 4
    Masz rację! Przecież na razie mogę kupić samą obrotnicę i zobaczyć jak to będzie wyglądać ze sygnałem! Że też wcześniej o tym nie pomyślałem... W razie czego zmieniam tylko antenę i ewewntualnie uchwyt na dłuższy.
    Naprawdę ogromne dzięki za pomoc i odezwę się jeszcze z moimi doświadczeniami z obrotnicą. :D
    Pozdrawiam!
✨ Montaż obrotnicy satelitarnej na ścianie bloku jest możliwy i efektywny, zwłaszcza gdy antena jest zamontowana na południowej ścianie bez przeszkód terenowych. Standardowy uchwyt typu "fajka" o długości około 30 cm jest wystarczający, ponieważ obrotnica zwiększy odległość anteny od ściany o około 25 cm, zapewniając pełny zakres obrotu bez ryzyka zahaczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na stabilność mocowania uchwytu, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu. Obrotnice DiseqC są kompatybilne z typowymi stojakami i umożliwiają wymianę czaszy. Ważne jest, aby wybrać obrotnicę z wyłącznikami krańcowymi (np. model SG2100), które zapobiegają uszkodzeniu anteny podczas obrotu. Co do wielkości anteny, choć zalecane są czasze 100-110 cm dla lepszego odbioru, antena 80 cm jest wystarczająca do codziennego użytku i odbioru satelitów takich jak Amos, Thor, Syriusz oraz Hispasat, choć przy słabszej pogodzie sygnał może być mniej stabilny. Przy silnych wiatrach większe czasze mogą być mniej odporne na uszkodzenia. Użytkownik może najpierw zainstalować obrotnicę z obecną anteną 80 cm i w razie potrzeby wymienić ją na większą oraz dostosować uchwyt.
