Schemat czujnika poboru prądu do automatyzacji UPS w domku kempingowym
neran 03 Wrz 2005 14:28 3217 6
  • #1 1788720
    neran
    Poszukuję opisu – schematu czujnika poboru energii elektrycznej.
    Do włączenia świata w domku kempingowym gdzie brak energii wykorzystałem UPS.
    W UPS zrobiłem automatyczne załączanie, do tego celi wykorzystałem zwykłą czujkę ruchu, która zasilana z akumulatora UPSu i po wykryciu ruchu stykami przekaźnika załącza włącznik UPSa. Do pełni szczęścia potrzebuję jakiegoś układu który sprawdzi czy prąd z UPSa jest pobierany do zasilania żarówki. Jeśli wyłączę oświetlenie układ powinien wykryć brak poboru prądu i następnie np. za pomocą styków jakiegoś przekaźnika zewrzeć przycisk wyłączenia UPSa.
    Jeśli ktoś dysponuje jakimś schematem czujnika poboru prądu, lub jakimś innym rozwiązaniem to bardzo proszę...
    rgb
    Ocena: 110
    Myśle że wystarczy kontaktron umieszczony wewmątrz cewki wlączonej szeregowo z odbiornikiem prądu w Twoim przypadku żarówką ,oczywiście
    przekrój drutu oraz ilość zwoi musi uwzględniać pobór prądu odbiornika
  • #3 1788980
    neran
    Tak kontrakon z cewką to dobre rozwiązanie i takie coś spróbuję zrobić.
    Lecz poprawnie działać to jeszcze nie będzie. Po przeanalizowaniu, gdy indukuje się pole magnetyczne załączy kontaktron, gdyby teraz te styki podłączyć do wyłącznika UPSa, spowoduje to natychmiastowe wyłączenie UPSa. Więc myślę że styki kontaktrona powinny sterować jakimś przełącznikiem monostabilnym. Ten przełącznik musiał by zadziałać na 1sek lecz dopiero gdy kontrakton rozwiera styki (brak pola magnetycznego), coś jakby musiał zadziałać na zbocze opadające. I tu następny problem, schematu takiego przełącznika monostabilnego.
  • #4 1789038
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Zamiast kombinować jak koń pod górę zmień oświetlenie na zasilane z 12V a UPSa używaj do zasilania tylko i wyłącznie urządzeń, które inaczej nie da się zasilić. Szkoda marnować energię na straty na UPSie tylko do oświetlenia.
  • #5 1789213
    neran
    To nie jest rozwiązanie, żarówki energoszczednych nie można zasilić przez 12V, a wstawiając żarówki 12V mająć 2x12V 7Ah długo to nie pociągnie. Wolę stosować zarówki enrgoszczędne zasilane z UPS.
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie ma najmniejszego problemu z zasilaniem świetlówek z 12V. Można kupić gotowe lampy warsztatowe w marketach za grosze, można też pobawić się samemu. Uzyskana sprawność będzie wyższa niż w ciągu akumulator - UPS - 'żarówka' energooszczędna.
    Poza tym - zamiast 'żarówek' możesz stosować lokalne oświetlenie LEDami SuperFlux - są tanie (na Alledrogo po 1.70 PLN/sztukę) i wieczne.
    Problemem, na jaki się natkniesz przy konstrukcji jakiejkolwiek automatyki do wyłaczania UPSa będzie problem automagicznego startu wtedy, gdy będziesz tego potrzebował.
    Co do akumulatorów - akumulatory 12V 7Ah należą do droższych (choć ostatnio potaniały) - przemyśl kupno akumulatora żelowego 12V 38Ah - na Alledrogo za 90 PLN albo po prostu taniego akumulatora samochodowego. Wybór należy do Ciebie.
  • #7 1791670
    neran
    To rozwiązanie odpada, już jest zrobiona cała instalacja elektyryczna, w przyszłości ma zostać doprowadzone 230V z elektrowni lub pozysk własnej energii np ogniwa słoneczne, więc wymiana wszystkich lamp na warsztatowe jest mija się z celem i estetyka takich lamp :( .
    Tu się zgadzam i dla tego aby oszczędzić energię muszę zrobić tą automatykę która wykryje brak poboru prądu i wyłączy UPS.
    Nad tym się musze zastanowić, będzie to zależało od wartości oświetlenia.
    To już rozwiązałem, przez zastosowanie czujki, która przy wykryciu ruchu
    załącza UPS i to działa.
    UPS który posiadam ma zasilanie 2x12V 7Ah, Akumulatory te są łączone szeregowo i dają napięcie 24V :( Więc to rozwiązanie też odpada, gdyż są to dodatkowe koszty kupna czterech akumulatorów, dwa były by przy UPS pozostałe 2 ładowane w domu ładowane, dodatkowo musiałbym kupić inną ładowarkę dla takich akumulatorów :( .
✨ Dyskusja dotyczy schematu czujnika poboru prądu do automatycznego wyłączania UPS w domku kempingowym, który zasila oświetlenie energooszczędne. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie kontaktronu umieszczonego wewnątrz cewki szeregowo z żarówką, który wykrywa przepływ prądu poprzez pole magnetyczne. Problemem jest jednak prawidłowe sterowanie wyłącznikiem UPS, gdyż bezpośrednie podłączenie styków kontaktronu może powodować natychmiastowe wyłączenie UPS. Sugerowane jest użycie przełącznika monostabilnego reagującego na zbocze opadające sygnału z kontaktronu, jednak brak jest gotowego schematu takiego układu. W dyskusji pojawiła się także propozycja zmiany oświetlenia na 12V lub LED, co zwiększyłoby efektywność energetyczną, jednak autor wyklucza tę opcję ze względu na istniejącą instalację i estetykę. UPS z akumulatorami 2x12V 7Ah jest wykorzystywany do zasilania energooszczędnych żarówek, a automatyka załączania UPS działa na bazie czujki ruchu. Wyzwania techniczne obejmują detekcję braku poboru prądu i bezpieczne wyłączanie UPS bez fałszywych sygnałów.
