Jak wgrać polskie menu do Siemens C60 z SW 14 za pomocą Full flashera?
MiiiM 03 Wrz 2005 15:06 1193 6
  • #1 1788814
    MiiiM
    Ocena: 2
    Posiadam C60 z SW 14 w angielskiej wersji, ściągłem sobie też Full flashera: C60 (FF)2004-08-21-E00000-v26 jak go wgrać do telefonu?? prosze o odp
  • #3 1790458
    MiiiM
    Ocena: 2
    Chętnie bym poprał z tamtąd tego SWUPa ale nie znam za bardzo czeskiego i nie umiem się zalogować, jest jakaś inna polska strona z tym odpowiednikiem??
    POBRAŁEM, dzięki za pomoc, ale co teraz mam dalej w tym programie robić?
    Pobrałem dzięki, ale co mam dalej robić jak to wgrać przez ten program?
  • #4 1790612
    dado00
    Ocena: 14
    c60.fks.pl tam znajdziesz
  • #5 1791211
    Damiankca
    Ocena: 14
    Odpal program podłącz kablem do kompa włącz fona i dalje jak program cię kieruje po uruchomieniu upgrade program sam się skomunikuje z telefonuem wyłączy go i sam zacznie robić uprgade
  • #6 1791294
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    przy swupie jesli ma przeciete TP to musi wlaczyc telefon, jesli nie jest przeciete TP, to telefon wylaczony, w Config serial ustawia COM, predkosc na 115200 (lub ewentualnie 57600), zaznaczone obydwa pola Skip, Start i krotko power w telefonie... Bylo juz o tym wiele razy..
    Co do update tool to rzeczywiscie telefon ma wlaczyc, dalej program poprowadzi go sam.. No, ale jak widac kolega zassal SWUP'a a nie update toola...
  • #7 1796400
    MiiiM
    Ocena: 2
    Wielgaśne dzięki mam Polski język, jeszcze raz wam dziękuje
✨ Dyskusja dotyczy wgrania polskiego menu do telefonu Siemens C60 z oprogramowaniem SW 14 przy użyciu programu Full Flasher (C60 (FF)2004-08-21-E00000-v26). Zalecane jest użycie pliku SWUP z rozszerzeniem "cz", który zawiera polski język, dostępnego na stronach takich jak siemensmania.cz lub c60.fks.pl. Proces wgrywania polega na podłączeniu telefonu do komputera kablem, uruchomieniu programu, włączeniu telefonu i postępowaniu zgodnie z instrukcjami programu, który automatycznie wykryje telefon, wyłączy go i przeprowadzi aktualizację. W przypadku SWUP, jeśli jest przecięty TP, telefon musi być włączony, jeśli nie – wyłączony. W konfiguracji programu należy ustawić odpowiedni port COM, prędkość transmisji (115200 lub 57600), zaznaczyć pola Skip, Start i krótko nacisnąć przycisk power w telefonie. Po wykonaniu tych kroków polski język zostaje wgrany pomyślnie.
