Centralny zamek nie otwiera drzwi z pilota, co może być przyczyną?
piterjazz 03 Wrz 2005 15:22 16349 40
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego centralny zamek nie otwiera drzwi z pilota alarmu, mimo że zamykanie działa i na wyjściu otwierania jest napięcie?
Najprawdopodobniej alarm nie podaje właściwego sterowania do tej centralki centralnego zamka: Cyklop ma sterowanie masą, a wyjście otwierania może dawać za słaby impuls/prąd, mimo że miernik pokazuje napięcie [#1789081][#2098284] Sprawdź wyjścia alarmu pod kątem rezystorów SMD — w wątku winne okazały się elementy oznaczone „150”, a po ich zmostkowaniu lub wymianie otwieranie zaczęło działać [#1853588][#1853722][#1858366] Jeśli nie chcesz przerabiać elektroniki alarmu, najprostsze obejście to dołożenie dwóch przekaźników: osobno na otwieranie i zamykanie, skonfigurowanych na sygnał masowy [#1808488][#2098284]
  • #1 1788846
    piterjazz
    Mam taki problem.
    mam alarm i kupilem ostatnio centralke centralnego zamka i podlaczylem pod alarm. Wysztsko chodzi dobrze tylko ze nie otwiera mi drzwi z pilota.
    Zamykanie dziala jak nalezy otwieranie przez kluczyk rowniez.
    Na przewodzi z alarmu ktory jest odpowiedzialny za otwieranie jest 12V i keidty zamykam przez chwile robi sie 0V czyli wsyzstko jest oki. Kiedy natomiast zwieram te dwa kabalki czyli ten od otwierania od alarmu i ten od otwierania co idzie do centralki centralnego zamka na mierniku mam 0V i nic sie nie dzieje.
    co to moze byc czy centralka jest zapsuta ?
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1071
    a moze masz centralke sterowana impulsami masy
    ktora ma 2 kable otwieranie i zamykanie na ktore nalezy podac mase (tak jak serwo master na 2 wyjsciach podaje mase na jednym przy otwieraniu na drugim przy zamykaniu)
    a alarm ma jeden na ktorym jest albo 0 albo 12
    to wtedy nie taka centralka poprostu
  • #3 1789147
    piterjazz
    Czyli co mi proponujesz ?
    Byc moze rzeczywiscie jest tak jak mowisz tylko dlaczego bez problmu mi zamyka a nie moze otworzyc ?
    jak to nalezaloby polaczyc ?
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1071
    a ile jest kabli sterujacych z alarmu i ile wejsc sterujacych w centralce jesli to jest standardowa centrlka to na bank ma wejscia do sterowania masa(zeby mozna bylo serwo master podpiac)
  • #5 1789358
    piterjazz
    W alarmie sa dwa kabalki tzn jeden do otwierania drugi do zamykania i tak samo jest w centralce centralnego zamka.
    Tylko zastanawia mnie dlaczego zamykanie dziala normalnie a podlaczylem tak samo jak do otwierania,
  • #6 1789776
    kzaw
    Ocena: 74
    a jaki alarm posiadasz.
  • #7 1792654
    piterjazz
    posiadam alarm cyklop. Nie wiem co to moze byc :( dlaczego ten centralny nie otwiera z pilota. moze Centralka CZ jest popsuta :(
  • #8 1802448
    cobraver
    Ocena: 10
    cyklop ma sterowanie masą dwa wyjscia zmierz na alarmie czy wychodzi impuls
    i jaki to centralny zamek okazja z allegro czy co?
    cyklop bez atestu ale całkiem całkiem chodzi oczywiscie w zaleznosci:D
    brązowy i szary na central popraw jesli sie mylę
  • #9 1804705
    piterjazz
    Jak dotyklam do kabelkow od zamykania i otwierania mase to zamyka i otwiera:)Jakby alarm za malo masy podawal przy otwieraniu takie mam wrazenie :( Co tutaj moze pomoc ? czy jakis przekaznik zrobic ?
    Moze ktos ma jakies schemat bo ja nie mam pojecia jak to zrobic.
  • #10 1808488
    kzaw
    Ocena: 74
    Możesz wstawić 2 przekaźniki, jeden na otwieranie a drugi na zamykanie.
  • #11 1853405
    rocky21
    Ocena: 10
    mam dokladnie taki sam problem!!!! rowniez z alarmem cyklop a centralka sprawna od zamka centralnego.
  • #12 1853588
    ziomal
    Ocena: 5
    Sprawdzcie czy w alarmie na wyjściach zamykania i otwierania są jakieś rezystory. Prawdopodobnie maja za dużą wartość i alarm steruje za małym prądem. Mozna zmiejszyc wartość rezystorów ,powinno pomoc.
  • #13 1853722
    rocky21
    Ocena: 10
    sa jakies elementy smmd i pisze na nich 150
    zrobilem cos czego nie powinno sie robic ale z tego wynika ze chyba masz racje co do za duzej wartosci tych elementow.
    Mianowicie ominalem jeden z elementow na zamykaniu zwierajac jego 2 konce i zadzialalo normalnie na otwieraniu rowniez to zdalo egzamin, wiec co w takim przypadku zrobic ? czy wywalic te elementy i sciezki zalutowac czy zastapic jakimis innymi jezeli tak to jakimi?
    zalutowale sciezke wywalajac element smd (okazalo sie ze jest pekniety) i teraz wszstko dziala jak nalezy. Ale tak przeciez nie moze byc na dluzsza mete bo te elementy tam przeciez musza byc, wstawilem zamiennie element o oznaczeniu 103 , pozniej 210 (oryginalnie byl 150) ale na tych 103 i 210 wogole nie bylo reakcji, czy trzeba dokladnie 150 element zastosowac? pzrzeciez on byl oryginalnie 150 i wogole nie dzialalalo
  • #14 1858366
    ziomal
    Ocena: 5
    Proponuje zrezygnuj z tych rezystorów zalewając pola cyną lub wstaw rezystor np 3,3ohm Tak czy inaczej wartość 15ohm wstawiana przez producenta jest za duża i nie wszystkie moduły sterowników beda pracować poprawnie. Pozdrawiam
    Tych elementów moze niebyć!:D
  • #15 1858509
    rocky21
    Ocena: 10
    ale nie uszkodzi to zamka centralnego????
    a pozatym moze Wiesz jak wylaczyc alarm cyklop w "awaryjnej sytuacji, np jak aumulatr padnie" w innych alarmach np trzeba szybko 5 x stacyjka przekreccic
  • #16 1859265
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    nie bralem udzialu w dyskusji ale sie wypowiem
    z procesora alarmu wyjscie sterowania CZ odbywa sie impulsami +5V dlatego daje sie tranzystory by odwrocic i zwiekrzyc prad. obecnie wazamian za tranzystory czesto stosowany jest uklad scalony w ktorym to tranzystorow jest 5 uln2003
    tak czy sial na wyjsciu bezposrednim daje sie dodatkow rezystory lub diody prostownicze by zabezpieczyc uklad przed przepieciami, swego rodzaju bezpieczniki
    w waszym przypadku mozna to zewrzec i wszystko bedzie OK
  • #17 1982152
    rocky21
    Ocena: 10
    witam
    te rezystorki na wyjsciach sterowania zamkiem zostaly "wywalone" a scierzki zlaczone i wszystko smiga jak ta lala, nie kupujcie alarmow CYklop bo nowe maja juz te wade... cos chyba nie tak...
    pozdrawiam i temat do zamkniecia
  • #18 1982881
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    nie masz racji z wada cyklopow
    poprostu tak jest ze nie kazdy zamek zasterujesz i tyle
    ale na wszystko sa sposoby
    a prawda jest taka ze jak AMATOROWI sie nie postawi kawy na lawe to sam sobie jej zrobic biedak nie potrafi
  • #19 1990541
    rocky21
    Ocena: 10
    zachowales sie jak totalny cwaniaczek...
    trzeba bylo mi pomoc jak pytalem a nie teraz cwaniakowac, a to "wywalenie" rezystorkow wlasnie polecil mi ktos z tego forum i bardzo zaawansowany uzytkownik......
  • #20 2035619
    MARKY266
    Ocena: 24
    Lucas-trochę pokory zachowujesz się jakbyś wszystko wiedział-totalny fenomen-to forum jest po to by pomagać innym.no chyba ,że ty się
    urodziłeś mistrzem Car security;
  • #21 2038060
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    markyy266 jestes nikim a ja tak sie sklada ze znam sie na tym o czym tu mowa. slowa swoje podtrzymuje poniewaz wiem co to znaczy naprawiac urzadzenia to takich ludziach ze o instalacji w samochodach nie wspomne
    pomoc mozna ale nie komos kto nie wie nawet jak wziasc narzedzie do reki i sie nim posluzyc.
    Moderowany przez remot:
    prośba o powściągliwość w wyrażaniu swoich opinii, znaki diakrytyczne byłyby również mile widziane
  • #22 2096528
    hakinen
    ja mam taki problemik, kupilem alarm (sterowanie masą) założyłem go ale nie chce mi sterować centralnym. podpiołem do kabli sterowania centralnego(biały-zamykanie i żółty-otwieranie) i. dodam ze sterowanie centralnym mam masą. jak biore próbówką przewód zamykający z alarmu to niby jest impuls ale jak podepne do białego w centralnym to nie ma. wiecie co jest grane i jak mam zrobic zeby działało?? jeśli jakieś przekaźniki zamontować to jakie i gdzie moge kupić.z góry dziekuje. samochód ford sierra
  • #23 2098284
    kzaw
    Ocena: 74
    możesz dorzucić 2 przekaźniki, wysterować je z alarmu i skonfigurować na sygnał masowy. Masę do sygnału na centralny weż z dobrego miejsca.
  • #24 2106497
    hakinen
    dzięki, zrobione na przekaźnikach, wszystko działa:)
  • #25 2122073
    steed1
    Ocena: 13
    Lepiej byłoby zamiast na przekaźnikach zrobić to na elementach kluczujących. Chyba najlepiej byłoby uzyć triaków, bądź tyrystorów. Przełączanie przekaźnikami jest niezbyt trwałe. Po pewnym czasie poprostu przestanie działać (i co wtedy)!!!
  • #26 2122654
  • #27 2122792
    hakinen
    steed1 napisał:
    Lepiej byłoby zamiast na przekaźnikach zrobić to na elementach kluczujących. Chyba najlepiej byłoby uzyć triaków, bądź tyrystorów. Przełączanie przekaźnikami jest niezbyt trwałe. Po pewnym czasie po prostu przestanie działać (i co wtedy)!!!
    Prościej było na przekaźnikach, nie jestem mocny w tych sprawach, nawet nie wiem o czym piszesz. No ale nieważne.Jak przestanie działać to sie zmieni przekaźnik, tak jak pisze norbert.s to nie są duże koszty.
  • #28 2240703
    tao
    Ocena: 34
    Mam podobny problem z alarmem cyklop.Po podłączeniu go do centralnego w czasie otwierania centralnego otwierają się do połowy szyby,a po zamknięciu się zamykają.Miałem poprzednią centralkę i było wszystko ok.a teraz mam problem jak to zrobić.
  • #29 2246523
    Jamal20
    Ocena: 12
    Słuchajcie. PO waszych wypowiedziach i w innych postach domyslam sie ze z CZ jest tak ze siłownik Master jest na ogół montowany w drzwiach kierowcy a slave u pasazera. Wtedy tez jest moizliwe zamykaniem drzwi tylko od strony kierowcy tak ? Nie iwem czy dobrze to zrozumialem i czy o to własnie chodzi. Jesli to co pisze sie zgadza to jak u mnie z obydwu stron moge zamknąc i otworzyc auto to znaczy ze mam 2 mastery. Gdzie w takim razie szukac centralki od ZC czy to obojętnie w które drzwi moze byc schowana? I czy przy podłanczaniu alarmu trzeab sie podpiac bezpośrednio do centralki ZC czy do jakis kabli od siłowników. bardzo dziękuej za odpowiedz i prosze tez jesli ktos był by tak życzliwy i posłużył mi radą na moje kilka pytan dot własnie montazu alarmu do ZC bede bardzo wdzięczny. Mój numer gg 2993743 Pozdrawiam
  • #30 2246631
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1048
    Jeżeli chcesz znaleźć sterownik zamka centralnego to zrób ruch zamkiem i posłuchaj gdzie "cykną" przekaźniki, tak najłatwiej. Przewody, w które możesz się podpiąć do centrala znajdziesz w wiązce schodzącej z drzwi.
✨ Problem dotyczy centralnego zamka, który nie otwiera drzwi z pilota po podłączeniu do alarmu Cyklop. Zamykanie działa poprawnie, a otwieranie ręczne kluczykiem również. Alarm ma dwa wyjścia sterujące (otwieranie i zamykanie), które dostarczają sygnał masowy (0V) do centralki. Centralka wymaga sterowania masą, natomiast alarm Cyklop generuje impulsy +12V, co powoduje niezgodność sygnałów. Rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźników lub elementów kluczujących (np. triaków, tyrystorów) do konwersji sygnału z alarmu na odpowiedni dla centralki. W alarmie Cyklop na wyjściach sterowania centralnym zamkiem znajdują się rezystory SMD o oznaczeniu 150 (15Ω), które mogą ograniczać prąd i uniemożliwiać poprawne działanie otwierania. Usunięcie lub zastąpienie tych rezystorów mniejszymi wartościami (np. 3,3Ω) poprawia działanie, jednak oryginalne elementy są zabezpieczeniami i ich całkowite usunięcie nie jest zalecane. W przypadku problemów z sygnałem masowym zaleca się pomiar impulsów na wyjściach alarmu oraz ewentualne zastosowanie dodatkowych przekaźników. Lokalizacja centralki centralnego zamka zwykle jest w drzwiach kierowcy lub w wiązce przewodów drzwiowych, a sterowanie alarmem powinno być podłączone bezpośrednio do centralki lub poprzez przekaźniki odcinające oryginalne sterowanie siłowników. Dyskusja wskazuje na typowe problemy kompatybilności sygnałów między alarmem Cyklop a centralnym zamkiem oraz na konieczność adaptacji sygnałów sterujących za pomocą dodatkowych elementów elektronicznych.
