Ford Mondeo MK4 2008 - Nie działa elektryczna regulacja fotela
sajbort 27 Gru 2018 20:27 6747 3
  • #1 17655902
    sajbort
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam, nie działa elektryczna regulacja fotela kierowcy w Mondeo mk4, coś wywala bezpiecznik.
    Za pierwszym razem po wymianie bezpiecznika fotel przez chwilę działał, po kolejnej wymianie ani drgnął, bezpiecznik od razu przepaliło.
  • #2 17656024
    borguss
    Ocena: 10
    Witaj, wygląda na to, że masz gdzieś zwarcie w instalacji. Sprawdź wiązkę pod fotelem, a jeśli byłaby taka możliwość to wykręć fotel i sprawdź jak wygląda instalacja pod dywanem.
    Czy po tej pierwszej wymianie bezpiecznika fotel przesuwał się bez oporów ?
  • #3 17656208
    sajbort
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Żona przestawiała do swojego ustawienia i poczuła jak by się coś przepaliło (zapewne o niczym dobrym nie świadczy), fotel przestał reagować. Dzisiejsza wymiana bezpiecznika dała tylko stopiony bezpiecznik i zero reakcji z fotela.
  • #4 17657663
    borguss
    Ocena: 10
    Trzeba by było sprawdzić na krótko czy silniczek od regulacji wgl jest sprawny. Możliwe, że on sam jest na zwarciu.
