VW Bora - Brak zasilania na Silniczek od bagażnika
Peruzzo 29 Gru 2018 15:30 6267 7
  • #1 17660396
    Peruzzo
    Ocena: 12
    Witam posiadam Vw Bore 1.9 TDi.
    od jakiegoś czasu nie otwiera mi się bagażnik.
    ani z kluczyka ani elek.
    prawdopodobnie wkładka padła, ale mniejsza z tym.
    Chodzi o pociągnięcie za klamkę. (Zacznę od początku)
    po wyciągnięciu Przekaźnika i zrobienie zwory na dwóch pinach bagażnik się otwiera.
    dalej w bagażniku (Lewy boczek) sprawdzałem prąd no i do brązowej kostki dochodzi, dalej są dwie kolejne kostki.
    Jedna dochodzi do wkładki (?) (Rys.2)
    Druga do klamki. (Rys.1)
    Na obu kostkach prąd jest, kolejne to kostka od zamka prąd dochodzi. (Rys.4)
    No i ostatnia kostka od silniczka (Rys.3) tu prąd nie dochodzi, (oczywiście sprawdzałem na wciśniętej klamce).
    Czyżby mikrostyki na klamce ? Klamka do wymiany ?
    Mogę się mylić więc proszę o poradę.
  • #2 17660417
    piotrekwoj1
    Ocena: 3370
    To połącz ze sobą na chwile kable od mikrostyku w klamce i zobaczysz czy się otworzy.
  • #4 17660830
    piotrekwoj1
    Ocena: 3370
    Tak zrób zworkę jeżeli zamek zadziała to masz uszkodzony styk w klamce, jeżeli nie zadziała to trzeba szukać dalej.
  • #5 17661646
    Bartek elektromechanik
    Ocena: 31
    Sedan 100% kable pomiedzy nadwoziem a klapa bag. Wymiń wiazke to bedzie dożywotnio lub polutuj na jakis czas będzie. Pozdrawiam
    [/table]
  • #6 17662056
    Peruzzo
    Ocena: 12
    Ok sprawdzę.
    [/table]
    Kable "sprawdzałem" od Bagażnika do pasażera (pod pasy dla kierowcy) wyglądają na całe.
    a poza tym do bagażnika aż po kostki w klapie prąd dochodzi to jak kable ??
  • #7 17662867
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 483
    Kable w gumowej przelotce po lewej stronie, widocznej po otwarciu klapy
  • #8 17663500
    Peruzzo
    Ocena: 12
    Sprawdzałem, tam wszystko w porządku.
    Wlasnie mowie ze tamtedy prąd dochodzi do kostek w klapie, wiec raczej nie.
    Gdzie dokladnie ivna czym tą zworke zrobic ?
✨ Użytkownik VW Bora 1.9 TDi zgłasza problem z otwieraniem bagażnika, który nie reaguje ani na kluczyk, ani na elektryczne otwieranie. Po sprawdzeniu obwodów elektrycznych, stwierdzono, że prąd nie dochodzi do silniczka zamka bagażnika, mimo że inne kostki są sprawne. Użytkownicy sugerują wykonanie zworki na mikrostyku klamki, co może pomóc w diagnozie uszkodzenia. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kabli w gumowej przelotce między nadwoziem a klapą bagażnika. Użytkownik potwierdza, że prąd dochodzi do kostek w klapie, co sugeruje, że problem może leżeć w samym silniczku lub w połączeniach.
