Panasonic NV-J35 - brak odtwarzania, silnik nie zwalnia obrotów, tuner aktywny
Alex30 03 Wrz 2005 22:06 1995 6
  • #1 1789730
    Alex30
    Magnetowid posiadał dwie usterki (uszkodzony zasilacz oraz przestawiony mechanizm) po naprawie zasilacza (wymiana pojemności) oraz złożeniu na nowo mechanizmu i wyczyszczeniu przełącznika funkcji wszystko wydawało by się ok. po włożeniu kasety magnetowid przewija poprawnie do tyłu i przodu, poprawnie przyjmuje i oddaje kasete ale funkcja play nie działa otóż poprawnie opasa glowice, poprawnie zchodzi rolka dociskowa lecz silnik nie zwalnia obrotów magnetowid dziala jakby było załączone przewijanie do przodu na podglądzie chodzi tak ok. 4 sekund i wykonuje funkcje stop nie przełącza się też na odbiór z kasety przez cały ten czas załączony jest tuner. Dysk wizyjny ok. sprawdzony w drugim magnetowidzie (NV-J25).
    Może ktoś spotkał się z taką usterką ?
    Pozdrawiam Alex
  • #2 1789989
    Jasiek33
    Ocena: 8
    Ja bym się przyczepił do mecha-switch...
  • #3 1790917
    manyzg
    Ocena: 15
    Wyglada jakby chcial odczytac zawartosc kasety.Czy tak samo sie zachowuje gdy tylko wrzucisz kasete.A jak sie zachowuje po tym gdy wcisniesz PLAY?
  • #4 1792047
    Alex30
    Po wrzuceniu kasety tasma podciagana jest tylko do glowicy CTL/Audio i czeka na wcisniecie jakies funkcji, wcisniecie play powoduje to co opisalem wyrzej.
  • #5 1792117
    ikwus
    Ocena: 3
    Jak chodzi ci winda czy ma lekkie luzy czy jest mocno ściśnięta? I jak włożysz kasetę to ja wyrzuca z powrotem? Czy poprostu sie zatrzymuje?
  • #6 1792303
    telemechanika
    Ocena: 17
    witam.Trrzeba się uzbroić się cierpliwość i ustawić dokładnie me chanizm!!
    witam.Jeszcze powiem ,muszą być wszytkie koła OK [zęby]!
  • #7 1792337
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    spotkałem się z podobną, choć nie taką samą usterką, wina była jednak w zasilaczu, miałem zapasowy zasilacz ....
✨ Magnetowid Panasonic NV-J35 po naprawie zasilacza (wymiana kondensatorów) i ponownym złożeniu mechanizmu oraz wyczyszczeniu przełącznika funkcji wykazuje problem z odtwarzaniem. Po włożeniu kasety taśma jest poprawnie podciągana do głowicy CTL/Audio, a mechanizm przewija kasetę do przodu i do tyłu bez problemów. Jednak po naciśnięciu przycisku PLAY silnik nie zwalnia obrotów, co powoduje, że urządzenie działa jak podczas przewijania do przodu, a po około 4 sekundach następuje zatrzymanie i brak przełączenia na odtwarzanie z kasety. W tym czasie aktywny pozostaje tuner. Dysk wizyjny sprawdzono i działa poprawnie w innym magnetowidzie NV-J25. Wskazano możliwe przyczyny usterki, takie jak niewłaściwe ustawienie mechanizmu, luzy lub zbyt mocne ściśnięcie windy, uszkodzony mecha-switch oraz konieczność dokładnego ustawienia i sprawdzenia wszystkich kół zębatych. Jeden z użytkowników zasugerował również ponowną kontrolę zasilacza, mimo że był już wymieniany.
