[Rozwiązano] raz zimna, a raz ciepła woda
proletariat 03 Sty 2019 08:09 19464 5
  • #1 17672038
    proletariat
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Witam, jakiś czas temu wymieniłem baterię w raz z deszczownicą na taką starego typu tzn.bez termostatu. Wszystko było dobrze do przedwczoraj. Kiedy odkręcam ciepłą i zimną wodę leci letnia, a następnie sama się zmienia, a to raz na zimną, a raz na ciepłą. Nie da się tego wyregulować. Co może być przyczyną? Wcześniej miałem baterię z termostatem, ale cały czas się psuła. Z tego co powiedział hydraulik zapychała się przez twardą wodę - zbierał się kamień i to on mi polecił wymianę bakterii na taką zwykłą. Proszę o pomoc co można z tym zrobić bo nie widzi mi się wymiana baterii średnio co trzy miesiące.
  • #2 17672076
    grzeskk
    Ocena: 723
    A może jest to mieszkanie w bloku i są skoki ciśnienia wody ciepłej i zimnej gdy ktoś wcześniej odkręci/zakręci kran na tym samym pionie, i wtedy leci ta woda która ma wyższe ciśnienie.
  • #3 17672187
    ireneusz1981
    Ocena: 81
    Napisz jaki dom/mieszkanie, jaka instalacja czy z dodatkowym obiegiem cyrkulacyjnym i pompą, jaki zasobnik CWU i jak podłączony, jaka temperatura wody może płynąć po odkręceniu ciepłej wody? Jak w bloku, to które piętro, a jak na przykład z ciśnieniem wody- jest dobre?
  • #4 17672494
    proletariat
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Ciśnienie wody jest dobre i nie mam z nim problemów. Wcześniej się tak nie działo. Poza tym w brodziku to jedyny problem, wszędzie jest ok. Nie wiem jakie są podłączenia dokładniej bo to mieszkanie w starych blokach z lat 60. Jak mogę to sprawdzić?
  • #5 17684647
    proletariat
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Wymieniłem baterię i dziadka. Po prostu się popsuła.
  • #6 17684649
    proletariat
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Wymieniłem baterię i działa. Po prostu się popsuła.
    Wymieniłem baterię bo była popsuta.
