Szukam informacji o linearyzacji i przedpolach sensorów termicznych
04 Sty 2019 14:27 603 3
  • #1 17675271
    jarek_lnx
    Ocena: 6058
    Pixelx napisał:
    1. Metoda linearyzacji charakterystyk sensorów termicznych
    Jak zwykle przy szkolnych zadaniach należało by sięgnąć do książek i to tych bardziej pożółkłych, ponieważ współcześnie nie robi się tego inaczej niż numerycznie w układzie mikroprocesorowym, no może z wyjątkiem termistorów NTC które użyte w dzielniku ze stałym rezystorem wykazują w miarę liniową charakterystykę w środku zakresu. W przypadku PT-100 niewielką nieliniowość korygowano czasem przez dodatnie sprzężenie w układzie źródła prądowego polaryzującego czujnik.
    Na początek, powinieneś sprawdzić jakie czujniki stosowane są w układach przemysłowych, znaleźć informacje o ich charakterystyce, a więc wymaganiach w stosunku do linearyzacji, warto wspomnieć że ten sam czujnik pracujący w szerokim zakresie temperatur, może wymagać linearyzacji nawet jeśli w wąskim zakresie nie jest potrzebna.
    Pixelx napisał:
    2. Przedpola analogowe dla sensorów termicznych - przegląd rozwiązań.
    Chyba ktoś spolszczył "frontend" i nie za bardzo mu to wyszło, jest wiele scalonych gotowych współczesnych rozwiązań i kilka starych układów do znalezienia w książkach opisujących elektronikę przemysłową.
    Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie materiały.
    Ja często korzystam z not aplikacyjnych producentów półprzewodników ale jest to dobre źródło żeby poznać jedno rozwiązanie i użyć go w praktyce, niezbyt dobre do prac przeglądowych, poza tym w kręgach naukowych panuje ogólna pogarda dla wszystkiego co można znaleźć na www, ze względu na brak weryfikacji przez uznanych recenzentów i "skażenie" biznesowym podejściem korporacji która to opublikowała.
  • #3 17675585
  • #4 17677030
    jarek_lnx
    Ocena: 6058
    Pixelx napisał:
    Jeżeli chodzi o czujniki to znalazłem takie coś
    http://www.introl.pl/katalog/pomiar temperatury/czujniki temperatury
    I widzisz tam jakiekolwiek informacje o rodzajach stosowanych czujników i układach do nich?
    To już lepiej przeczytaj to co poniżej będziesz miał jakieś rozeznanie jakie są rodzaje stosowanych czujników
    https://www.omega.com/prodinfo/Integrated-Circuit-Sensors.html
    https://www.omega.co.uk/temperature/z/thermocouple-RTD.html
    Pixelx napisał:
    Jak to rozumować? Chodzi o jakąś zamianę sygnału analogowego na cyfrowy? Bo nie rozumiem co taki układ ma robić z sygnałem z czujnika?
    Zazwyczaj nie da się bezpośrednio przetworzyć na cyfrowy trzeba zrobić przetwornik rezystancji na napięcie, albo wzmacniacz do termopary i to jest niezbędna część analogowa, która w dużej mierze decyduje o dokładności, coraz częściej spotyka się układy które mają to zabudowane razem z przetwornikiem i wtedy nie wiesz co dokładnie jest w środku, inżynierowie z tego korzystają, jednak wykładowcy nie przepadają za takimi rozwiązaniami, bo nie są "dydaktyczne".
    Jeszcze raz nalegam żebyś poszedł do biblioteki, zdobycie użytecznych i kompletnych informacji w internecie jest duuużo trudniejsze.
