Jak zmienić czujnik w termometrze elektrycznym na inny model?
pakapi 05 Maj 2006 10:35 1889 4
  • #1 2593742
    pakapi
    Mam niedługo zrobić prezentację elektroniczną na temat pomiaru temperatury w zakresie od 0-250stopni celsjusza lub od -30 lub -50 do 120stopni celsjusza metodą elektryczną. Jeśli ktoś wie coś na ten temat lub zna linki lub lektury które mi pomogą prosze pisać. Aha i mam przypuśćmy schemat termometru, ale chce zmienić czujniik na inny to czy oprócz jego wymiany trzeba cos jeszcze zmieniać czy tylko czujnik wystarczy. Z góry thx za pomoc
  • #2 2593790
    august_
    Ocena: 47
    Było jakiś czas temu
    Słowa klucze: DS1821, bimetal, termopara
  • #3 2593900
    ostry_18
    Ocena: 35
    nie wiem czy bedzie dokłądnie taki zakres, ale niedawno było costakiego w downloadzie, na icl7106.
  • #4 2594245
    pakapi
    Okej thx. Jak ktoś ma coś jeszcze to piszcie. A może znajdzie ktoś na necie dokumentacje NE045. Byłbym wdzięczny. A co z tym czujnikiem??
  • #5 2594303
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    układ przetwarzania jest dobierany do czujnika ( zakres, charakterystyka,sposób przetwarzania). Zmiana czujnika pociąga za sobą zmianę kalibracji (w najlepszym wypadku zmiana charakterystyki i przeskalowanie) lub całkowitą zmianę układu.
    Dodatkowo możesz poszukać informacji na temat czujników oporowych: PT100,PT1000,NI100,Cu100 i termistorów PTC (ze wzrostem temp. rezystancja rośnie) i NTC (rezystancja maleje). W podanym zakresie temperatur możesz sobie darować pirometry. Są jeszcze czujniki dylatacyjne cieczowe. Stosowane w prostych i mniej dokładnych układach regulacji np. podgrzewacze,chłodziarki.
    Pzdr.
