Spawarka inwerterowa MAGNUM THF 235 PULS AC/DC - wyłącza się wentylator
murek1 05 Sty 2019 20:01 2517 13
  • #1 17678350
    murek1
    Ocena: 3
    Posiadam spawarkę jak w temacie THF 235 PULS AC/DC jej pierwszą wersję z klapką plastikową zamykaną od góry.
    Generalnie do tej pory sprzęt sprawował się bez zarzutu ale ostatnio spawając TIG AC/DC wyłączył się wentylator. Zastanawia mnie fakt czy to jest normalne? Szczerze mówiąc nie kojarzę żeby do tej pory kiedykolwiek się wyłączał. Pamiętam, że zaraz po włączeniu zawsze chodził. Dzisiaj po jej wyłączeniu na 10 min. i ponownym włączeniu wentylator zaczął chodzić ale po paru minutach się wyłączył. Nie kontynuowałem dalszego spawania w obawie przed uszkodzeniem sprzętu. Czy ktoś miał już podobny problem ??
    Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
  • #3 17683881
    murek1
    Ocena: 3
    Witam i dzięki za odpowiedź.
    Też się nad tym zastanawiałem bo mam ją w pomieszczeniu gdzie jest normalnie zimno. Generalnie jednak zawsze sobie tam palę w piecu i co mnie dziwi, że po włączeniu wentylator normalnie chodził i dopiero jak spawałem może z pół godziny to się wyłączył. Dodatkowo tak jak pisałem wyżej było ciepło, taka normalna temperatura około 20 stopni.
  • #4 17684427
    leszekelektronika
    Ocena: 17
    Proszę zasięgnąć może porady telefonicznie w serwisie tego sprzętu bo jeżeli podczas spawania wentylator się wyłączał to dziwna by była zasada sterowania tym wentylatorem bo ja mam ale małą inwerterówkę to w niej wentylator wyłączy się jeżeli długo się nie spawa a podczas spawania temperatura wzrasta i wentylator automatycznie się załącza i nie zatrzymuję aż ją schłodzi podczas przerwy w spawaniu
  • #5 17685874
    murek1
    Ocena: 3
    Dzisiaj dzwoniłem ale było już za późno. Dla mnie tak jak pisałem też jest to dziwne.
    master250
    Ocena: 178
    Nie jestem pewien czy w tej wersji spawarki wentylator jest zasilany napięciem 24V DC czy 230V AC, ale napewno zasilany jest cały czas od momentu włączenia urządzenia do prądu i włączenia wyłącznika ON/OFF
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Z tego co pamiętam to wentylator jest na 230V i na pewno ma pracować cały czas. Wentylator kwalifikuje się do wymiany, prawdopodobnie się zaciera i staje.
  • #8 17688305
    murek1
    Ocena: 3
    Bardzo dziękuję za sugestie. Idea z zacinającym się wentylatorem ma sens. Sprawdzę i potwierdzę.
  • #9 17693913
    murek1
    Ocena: 3
    Potwierdzam uszkodzony wentylator. Ma wbudowany termik który go wyłącza. Przyczyna to nadpalone uzwojenie - model PM1751HA2B-7
    Gdyby ktoś posiadał to proszę o info.
    Spawarka inwerterowa MAGNUM THF 235 PULS AC/DC - wyłącza się wentylator Spawarka inwerterowa MAGNUM THF 235 PULS AC/DC - wyłącza się wentylator
    Michelson
    Ocena: 305
    Oryginał ma chyba wymiary 170x150x51mm.
    Może tu coś poszukasz: Link.
    rafal8916
    Ocena: 326
    Takie wentylatory mają w elhurcie, pasuje z esabów serii origo, cena 91zł więc niezbyt wygórowana.
    Link
    http://elhurt.opole.pl/web.n4?go=561
  • #12 17715869
    murek1
    Ocena: 3
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Wentylatorek zamówiony.
    Mam jeszcze jedno pytanie co do tej spawarki. Chciałbym sobie założyć pedał do regulacji prądu spawania. Było o tym już na forum ale różne opinie czytałem. Sprawdzałem u mnie gniazdo sterujące i jest tam 5 przewodów. 2 służą do uruchamiania TIGa a te 3 pozostałe to w jakim celu? Może jednak da się założyć pedał sterujący ? Wiem, że nie jest to w temacie ale nie chciałem zakładać nowego.
    Dodałem zdjęcia spawarki jak wygląda to w środku. Dwa żółte to wyłącznik TIG
    • Spawarka inwerterowa MAGNUM THF 235 PULS AC/DC - wyłącza się wentylator 20190117_182509 (2).jpg (284.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka inwerterowa MAGNUM THF 235 PULS AC/DC - wyłącza się wentylator Kable_podłączeniowe_wtyczki_THF235.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17719972
    rafal8916
    Ocena: 326
    Pozostałe przewody służą do podłączenia potencjometru regulacji prądu, który znajduje się w pedale. Oryginalny pedał kupisz w firmie SPAW S.C Kraków.
  • #14 17732611
    murek1
    Ocena: 3
    Na tą chwilę nie posiadają tego sterowania. Czekam na dostawę. Dam znać jak się uda kupić.
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem w spawarce inwerterowej MAGNUM THF 235 PULS AC/DC, który wyłącza się podczas spawania TIG AC/DC. Po kilku minutach pracy wentylator przestaje działać, co budzi obawy o uszkodzenie sprzętu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że wentylator powinien działać cały czas, a jego wyłączenie może być spowodowane zacinaniem się lub uszkodzeniem. Użytkownik potwierdza, że wentylator jest uszkodzony, a przyczyną jest nadpalone uzwojenie. Wskazano również na możliwość zakupu nowego wentylatora oraz na potrzebę podłączenia pedału do regulacji prądu spawania, co wymaga dodatkowych informacji o przewodach w gniazdach sterujących.
