[Rozwiązano] Philips 65 PUS7303/12 - Nie mogę sparować pilota
swojak3 06 Sty 2019 07:44 26004 15
  • #1 17679209
    swojak3
    Ocena: 18
    Witam. Po zakupienia tv philips android z ambilight model 7303/12 nie mogę sparować z nim pilota. Test pilota z aparatem cyfrowym negatywny nie widać błysku w podczerwieni. W momencie wkladania baterii do pilota błękitna dioda na pilocie na moment błyska. Niestety tylko w tym momencie. Pilot jakby nie był w ogóle zasilany. Ta błękitna dioda powinna zapalić się na kilka sekund po skutecznym sparowaniu a miga tylko na ułamek sekundy przy władaniu baterii. Niestety bez pilota tv póki co bezużyteczny. Nie działa nawet w podczerwieni nie mówiąc o opcjach wydawania komend głosowych. W komorze na baterie są jakieś dziwne styki zaznaczone na zdjęciu. Do czego one służą. Może to przyczyna usterki? Bardzo proszę o rady. Bez tv jak bez ręki 😀
    • Philips 65 PUS7303/12 - Nie mogę sparować pilota Screenshot_20190105-194142.png (302.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 65 PUS7303/12 - Nie mogę sparować pilota IMG_20190105_205052.jpg (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17679357
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Nowy nie kombinuj tylko wymiana na gwarancji
  • #3 17679581
    swojak3
    Ocena: 18
    Niestety to potrwa, a z tv póki co nie można korzystać
  • #4 17679862
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Może głupie pytanie, ale czy używasz baterii alkalicznych?
  • #5 17679945
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Można sparować z tv telefon na androidzie lub tableta aplikacja tv remonte Philips i inne . Nie wiem czy zparujesz tel z tv bez pilota .
    Ja mam pus6561 więc pilot też inny ale twój ma RS widać koło sprężynki ale czy da się coś zrobić na pewno nie ma wsadu dostępnego tylko serwis .
    Nie wiem czy pasują między różnymi modelami . Można kupić nowy pilot model i aukcje .
    Kolego a próbowałeś z parować https://youtu.be/Rzrr55KatOk. Przycisk powyżej 3 sekund on ma Bluetooth i IR i odległość do 1 metra.
  • #6 17680025
    swojak3
    Ocena: 18
    No właśnie ma to znaczenie czy użyję baterii alkalicznych czy nie alkalicznych lub akumulatorków? Też gdzieś czytałem, że mają być alkaliczne. Próbowałem na akumulatorkach. Może być to powód?
    Do kolegi bajer1 próbowałem parować jak na filmiku. Mam wgraną aplikację remote philips, ale, żeby móc z niej korzystać musi być w tv aktywne połączenie z siecią WiFi. I tu koło się zamyka bo bez pilota tego nie zrobię. A co to jest to RS koło sprężynki?
  • #7 17680045
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Jeśli akumulatorki są zużyte (mają dużą rezystancję wewnętrzną), to oczywiście że tak.
  • #8 17680056
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    RS to rs232 komunikacja z komputerem np. a daj foto bez zakreślenia aby było widać te punkty i opisy.
  • #9 17680117
    swojak3
    Ocena: 18
    Nawet naładowane aku mogą być problemem?
    Puszczam zdjęcie z RS
    • Philips 65 PUS7303/12 - Nie mogę sparować pilota IMG_20190106_144906.jpg (2.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17680125
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Naładowane czy nie - to nie ma nic do rzeczy jak są już stare.
  • #11 17680186
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Kolego to nie jest pilot do twojego tv według tej strony
    https://www.fernbedienung.com/hersteller/10-philips/425-ykf384-t05-philips-fernbedienung powinnien być optycznie podobny mozesz sprawdzić na tej stronie YKF423-007 więc dostałeś nie ten pilot ?!?
    https://mandos-a-distancia.es/en/Philips/8376...s-YKF423-007-996598001054-remote-control.html
  • #12 17680412
    swojak3
    Ocena: 18
    Faktycznie wizualnie prawie idento z drobnymi szczegółami, ale jednak. Wielkie dzięki
  • #13 17684059
    swojak3
    Ocena: 18
    Pilot kupiony i udało się go sparować. Dzięki temu połączylem tv z siecią WiFi. Niestety nie mogę połączyć go ze swoim smartfonem poprzez bluetooth. Ale to pewnie na inny temat dyskusji. Wszystkim dzięki
  • #14 17684177
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    A dlaczego kupiony a nie wymieniony ? A ten bluetooth łączy tylko z klawiaturą i myszą czytać instrukcje a poza tym ten bluetooth nic nie widzi brat taki ma i on nic nie widzi żadnego tel. i głośnika subwoofera.
  • #15 17684536
    swojak3
    Ocena: 18
    Sorry wymieniony. Fakt doczytałem odnośnie bluetootha. Liczyłem na połączenie ze smartfonem. Widzę, że poprzez aplikację philips tv remote można wyświetlać z telefonu na tv. Dzięki. Temat uważam za zamknięty
  • #16 17684537
    swojak3
    Ocena: 18
    Wszystko gra i buczy po otrzymaniu właściwego pilota
✨ Użytkownik ma problem z parowaniem pilota do telewizora Philips 65 PUS7303/12. Pilot nie reaguje, dioda LED miga tylko przy włożeniu baterii, a test z aparatem cyfrowym wykazuje brak sygnału podczerwieni. Użytkownik rozważa wymianę pilota na gwarancji, ale obawia się, że to potrwa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić, czy używane są odpowiednie baterie (alkaliczne) oraz podają możliwość sparowania telewizora z telefonem za pomocą aplikacji Philips TV Remote, co wymaga aktywnego połączenia WiFi. Użytkownik odkrywa, że otrzymał niewłaściwy pilot, co potwierdzają inne osoby w dyskusji. Po zakupie właściwego pilota udało się sparować telewizor i połączyć go z siecią WiFi, jednak pojawiły się problemy z łącznością Bluetooth z telefonem.
