Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki
mosica 09 Sty 2019 23:23 10755 39
  • #1 17689413
    mosica
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam wszystkich zainteresowanych egzaminem zawodowym E03. Jako że to już w styczniu to proponuję w tym temacie umieszczać swoje uwagi i porady dotyczące części teoretycznej i praktycznej.
    slyszalem ze niektorzy pisza o 8:00 takze zapraszam do podzielenia sie wrazeniami ;)
    Freezy24
    Ocena: 5
    To tak w egzaminie było wskazać moskuł, poprawne połączenie w trójkąt, do czego służy komutator prądnicy czy jakos tak ale odp poprawna to prędkość obrotowa na impulsy, jaka metoda łączenia do aluminium i mosiądzu i to lutowanie twarde, obliczyć rezystancje zastępczą i to będzie prawdopodobnie 2R, wskazać triak i to ten z trzema nóżkami, podać rezystor z odpowiednimi paskami (brązowy-czarny-czerwony-żółty odp A), w zespole przygotowania powietrza bedzie wskazana smarownica i powiedzieć co to jest, tarcza sprzęgła, co to transoptor - galwaniczna izolacja przewodów, bedzie pare pytan zw z wybraniem klucza czy wkrętaka bądz śrubki, jakim urzadzeniem zaciska się tyrtytki i to odp D, analiza układu pneumatycznego - układ pneumatyczny i wskazanie który siłownik kiedy się cofnie bądz wysunie, otwór na nit ile powinien mieć jedni mówią 2,1mm drudzy 2,0mm, wskazać ściągacz do łożysk (A), pierścień segera bedzie w jednym zadaniu odpowiedzią, kolejność dokręcnia śrub, wybrać siłownik z katalogu, wskazać zawór szybkiego spustu
  • #3 17690195
    mosica
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dziękuje !! Bardzo pomogłeś
  • #4 17690217
    Freezy24
    Ocena: 5
    Cieszę się :) Myślałem że za późno napisałem ale skoro zdążyłem to super. A tak zapytam jak poszło? Ile punktów?
  • #5 17690226
    Maro2115
    Witam panów.! Ja jak liczyłem to najmniej 80%. A wam jak poszło ?
  • #6 17690289
    Freezy24
    Ocena: 5
    Niestety 67,5%. Pomylilem się na 4 pytaniach na które znałem odpowiedź ale przez stres zglupialem :x Ale najważniejsze ze zdane. Teraz tylko praktyczny ale to myślę że zrobi się na 85-95%. Zdaje we wtorek więc mam nadzieję że podzielicie się przydatnymi informacjami :p
  • #7 17690295
    Andrzej Rybicki
    ja też myślę że pocisnęłam 80%, zgubiło mnie pytanie z komutatorem, wrypałam napięcie stałe, a nie impulsy i obawiam się, że walnęłam się w pytaniu o połączenia, a pytanie o opaski zaciskowe pierwszy raz w życiu widziałamXD
  • #8 17690400
    Maro2115
    Ja właśnie też pierwszy raz w życiu widziałem to pytanie z trytkami. Kto normalny używa tego urządzenia xd. Właśnie przez lekki stresik dałem złe odpowiedzi na pytania, które wiedziałem jak odpowiedzieć. No cóż bywa, ważne że zdane. Pozdrawiam wszystkich i powodzenia na praktyce ;)
  • #9 17690713
    mosica
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ja około 32/40 w dużej mierze dzięki twojemu wpisowi 😁 miałem tyle szczęścia ze przeglądałem na szybko internet i zdążyłem przeczytać ten wpis tuż przed wejściem obserwatora xd
    Ja mam w środę także przydało by się coś wiedzieć przed 😉
  • #10 17690963
    Grizeld
    Panowie kiedy macie swoje egzaminy praktyczne z tej właśnie kwalifikacji?.
  • #11 17691078
    Laspalas
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Ja mam praktyczny 12.01.2019 na 9:00
  • #12 17691236
    Matevszor
    Ocena: 2
    Wiem jakie urządzenia będą używane na egzaminie E03. Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki
  • #13 17691428
    kubala12345123
    Witam da ktoś odpowiedzi do tego egzaminu dzisiaj pisałem ale cke nie chce podac odpowiedzi
  • #14 17692045
    Szymonekk99
    Poziom 3  
    Posiada ktoś może egzamin żeby wstawić zdjęcie lub coś bo nigdzie nie mogę znaleźć arkusza są same odpowiedzi
  • #15 17692178
    Andrzej Rybicki
    Arkusz jest "tajny", nie znajdziesz go, dopóki w szkole go nie udostępnią lub CKE nie wstawi.
  • #16 17692231
    Grizeld
    A to pewne ,że takie urządzenia będę wykorzystywane ?
  • #17 17692610
    Szymonekk99
    Poziom 3  
    Jak każdy mógł zabrać egzamin do domu tylko kartę odpowiedzi trzeba było oddać ja nie zabrałem że sobą i teraz nie mogę znaleźć nigdzie egzaminu ktoś pomoże?
  • #18 17692729
    Freezy24
    Ocena: 5
    Klucz odpowiedzi
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 3250bccf4449a55d7a06235c4a8ab027.0.jpg (19.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 17692734
    Szymonekk99
    Poziom 3  
    Klucz odpowiedzi to ja mam nie mam egzaminu i nie pamiętam przecież wszystkich swoich odpowiedzi
  • #20 17692736
    Freezy24
    Ocena: 5
    Egzamin praktyczny panowie. Nie jest to pewniak ale bardzo wiarygodny bo są wszystkie elementy które mają być.
    3 lampki
    Zawór 5/2 monostabilny
    Siłownik dwustronny
    Przekaźnik
    2 przyciski
    Parę trójnikow i zwrotno-dławiących
    2 krańcówki
    Zasilacz 24DC
    Jeszcze będą takie złączki pneumatyczne wiecie taki dwójnik zeby połączyć 2 przewody
    Parę listew nwm po co ale będą
    I to chyba wszystko albo o czymś zapomniałem
    Te elementy będą i to jest pewniak 😉
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 2cae514c71e1c0060a2f202d667f4e3a.0.png (213.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 17692829
    Freezy24
    Ocena: 5
    Arkusz jednak brakuje 4 zadań
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 21441bc85827b438ad74adb04c33bc42.0.png (383.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 9121bff67267e285faa184198fb54239.0.png (410.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 14762e19c051a542cc26dcdfb2fbb2e5.0.png (316.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 1df739d3f55ec43fc82e0f2d1cdda331.0.png (317.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 504fd28764720639d63b48cfda342209.0.png (351.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 089885c39a3dfc5ac4aee11ac70e64fd.0.png (378.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 96af1c3b200f22989e4fbaf7bd053859.0.png (370.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 9f8b22c3e0b15db88256101b5897674f.0.png (377.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 12630f28ac2191ac03d8090ed8cc6f8f.0.png (370.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 7d853da326892af1f45e34c2d2c440a9.0.png (383.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 63b53bd395b4379d21a152a86e1da502.0.png (379.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 17692831
    Freezy24
    Ocena: 5
    Reszta arkusza
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 3e7aaa32f770af439df2f4f9a9f08703.0.png (439.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki f0911fbc59f9295018b41b2f8342dbe6.0.png (320.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 54e162be993bba6cd7ca4a4dd0ec5386.0.png (357.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 64511c573c3f38ba367c35dd68fc8467.0.png (336.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Egzamin zawodowy E03 2019.01.01 - wymiana doświadczeń i wskazówki 708e0dca25cc2d832616bbd3bc1f0041.0.png (357.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 17692837
    Szymonekk99
    Poziom 3  
    Dziękuję bardzo ;)
  • #24 17693428
    topias
    Co sądzicie o pytaniu 37?
    przycisk S1 posiada zestyk?
    przed przyciśnięciem 0,22 Ω
    po przyciśnięciu: znak nieskończoności
    Moim zdaniem prawidłowa odpowiedź: A sprawny NC
    Klucz z CKE podaje odpowiedź: C niesprawny NO
  • #25 17693464
    Norek9
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Macie jakieś zdjęcie jak powinno wszystko wyglądać na tablicy montażowej ?
  • #26 17693494
    Freezy24
    Ocena: 5
    Kolega ma, ja mam tylko ustawienie tych korytek i szyn ale bez ustawień elementów ale to nie problem żaden przynajmniej nie powinien. Jak chcesz mogę wysłać to z ustawieniem szyn i korytek
    My również. Każdy u nas dał sprawny NC bo tak to wygląda a że nie ma rysunku czy coś to skąd mamy wiedzieć. Niesprawny NO i sprawny NC są dobrymi odpowiedziami więc możesz się odwołać. Kolega przez to nie zdał i się odwoła do tego. Ah to nasze kochane OKE zawsze musi odwalić. I przez takich ludzi co się nie znają wgl robią nam egzamin i potem my fachowcy nie zdajemy xd
  • #27 17693821
    olmik
    Pytanie 37
    odpowiedź prawidłowa to A
  • #28 17693990
    Norek9
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Czy styk krańcówki R1 od lewej jest NO bez obciążenia ?
  • #29 17694565
    topias
    Tak. Na schemacie krańcówka R1 jest w stanie wzbudzenia. W gałęzi 1 zestyk NO(3-4) jest teraz zamknięty a w gałęzi 6 (do lampki H3) zestyk NC(1-2) otwarty. Przydałby się schemat części pneumatycznej do tego zadania.
  • #30 17694950
    Maro2115
    I jak tam panowie praktyka ? Ten schemat zgadza sie z tym co było ? Ja mam we wtorek praktyke. Pozdrawiam !
W dyskusji na temat egzaminu zawodowego E03, uczestnicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi części teoretycznej i praktycznej. Użytkownicy omawiają pytania egzaminacyjne, takie jak identyfikacja elementów układów elektrycznych i pneumatycznych, a także metody łączenia materiałów. Wiele osób podkreśla wpływ stresu na wyniki, a także wymienia konkretne urządzenia, które mogą być używane podczas egzaminu praktycznego, takie jak zawory, siłowniki i przekaźniki. Uczestnicy poszukują również arkuszy egzaminacyjnych oraz kluczy odpowiedzi, a także dzielą się schematami i pomiarami rezystancji.
