Czy dysk WD 1TB WD10EAVS da się naprawić bez odzyskiwania danych?
labadosiak 13 Sty 2019 16:28 519 6
  • #1 17698038
    labadosiak
    Ocena: 45
    Czy mógłbym prosić o pomoc w uzyskaniu informacji czy dysk WD 1TB WD10EAV uda się przywrócić do pracy czy to koniec jego żywotności? Nie zależy mi na danych zawartych na dysku. Co możemy stwierdzić z załączonego screena, ewentualnie jakie kroki należałoby podjąć by sprawdzić możliwość przywrócenia działania dysku lub stwierdzić o jego trwałym uszkodzeniu. Pozdrawiam.
    • Czy dysk WD 1TB WD10EAVS da się naprawić bez odzyskiwania danych? WD10EAVS.jpg (412.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    Spadł?
    Jak ten dysk się zachowuje po podłączeniu zasilania? Czy aby cicho nie popiskuje?
    Aktualnie wykrywany jest albo sam most USB, albo nazwa oraz pojemność przekłamane są z powodu awarii SA.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #3 17698160
    labadosiak
    Ocena: 45
    Witaj Łukasz, to dysk przenośny, nie wiem czy spadł. Odebrałem go od kolegi, który powiedział, że dysk nie działa. Przepracował niewiele. Po włożeniu go do kieszeni unitek Y-3026 normalnie startuje, pracuje cicho. Po chwili jednak się wyłącza. W zarządzaniu dyskami widoczny jest jako dysk niezainicjowany. Próba zainicjowania kończy się komunikatem: Błąd danych (CRC)
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    Jeżeli się wyłącza to problem lezy po stronie głowic i ich uszkodzenia.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #5 17698226
    labadosiak
    Ocena: 45
    Czy to oznacza jego definitywny koniec i zasadność złomowana mając na względzie jego nieistotną zawartość jak i samą niewielką wartość materialną?
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    W takim wypadku złomowanie to rozsądny pomysł.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #7 17698257
    labadosiak
    Ocena: 45
    Bardzo dziękuję za pomoc i wskazówki. Pozdrawiam.
✨ Dysk WD 1TB WD10EAVS, po podłączeniu, wykazuje problemy z działaniem, w tym wyłączanie się i błędy danych (CRC). Użytkownik nie zależy na danych, a po analizie objawów, takich jak ciche piski i status dysku jako niezainicjowanego, sugeruje się, że problem może leżeć w uszkodzeniu głowic. W związku z niewielką wartością materialną i brakiem istotnych danych, złomowanie dysku wydaje się rozsądne.
