Audi A5 2008r - Lokalizacja bezpiecznika/kostki od wspomagania kierownicy
Dkot123 23 Sty 2019 18:26 3819 8
  • #1 17724232
    Dkot123
    Poziom 6  
    Witam. Potrzebował bym wyciągnąć bezpiecznik od wspomagania lub jakaś kostkę od przekładni żeby po prostu nie było tak jakby wspomagania. Gdzie się coś znajduje gdzie szukać tego ??
  • #2 17725249
    Trawik
    Ocena: 442
    Wtykę z 2 grubymi przewodami od pompy lub sprawdź opis bezpieczników i jakiś duży ok 70A
  • #3 17725263
    Dkot123
    Poziom 6  
    Ok będę szukał. Bo na postoju na drive mi wibruje cała buda ruszę kierownica I przestaje już nie mam pojęcia od czego tak może byc
  • #4 17726439
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Poduszka silnika uszkodzona.
  • #5 17726875
    Dkot123
    Poziom 6  
    Poduszki wszystkie wymienione
  • #6 17727120
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    W A5 nie ma pompy elektrycznej.Jest raczej magiel elektryczny.Taki efekt może powodować wadliwy czujnik momentu obrotowego.Zrobić diagnozę na początek.W grupie VW to żaden problem.
  • #7 17727659
    Dkot123
    Poziom 6  
    Przez taki czujnik by wibrowalo cała karoseria?
    Podnioslem przód auta do góry odpaliłem dałem na drive I w tedy nie wibruje. Już nie wiem czego szukać masakra
  • #8 17761960
    Dkot123
    Poziom 6  
    jak dam na drive i zaczyna wibrować karoseria przekręce minimalnie kierownica i przestają drgania. Wymieniłem poduszki łapa skrzyni ok. Pomóżcie co to może być
  • #9 18912739
    Bboyyahoo
    Witam, mam dokładnie ten sam problem...
    Udało Ci się to rozwiązać? Jaka była przyczyna?
✨ Użytkownik poszukuje lokalizacji bezpiecznika lub kostki od wspomagania kierownicy w Audi A5 z 2008 roku, aby wyłączyć wspomaganie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie wtyczki z grubymi przewodami od pompy oraz bezpiecznika o wartości około 70A. Pojawiły się również spekulacje dotyczące uszkodzenia poduszki silnika oraz wadliwego czujnika momentu obrotowego, który może powodować wibracje karoserii podczas jazdy na "drive". Użytkownik wymienił poduszki, ale problem nadal występuje, co prowadzi do dalszych poszukiwań przyczyny drgań.
