Audi A6 C5 - Jak zamontować opornik zamiast poduszki w kierownicy S-line?
Mik99 07 Maj 2013 10:34 3480 17
  • #1 12280611
    Mik99
    Ocena: 34
    Od początku jak posiadam A6 nie mam w niej poduszki kierowcy. Poprzedni właściciel wymienił zwykłą kierownicę na tą z S-line tylko bez airbagu co owocuje świecąca się kontrolką. Wiem, że można włożyć tam opornik tylko gdzie?. Tak wygląda u mnie rozebrana kierownica, jest żółta wtyczka i nic więcej.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Także jak sami widzicie kierownica nie posiada poduszki stąd cały czas mam błąd mówiący o tym.
  • #2 12280622
    autoas
    Ocena: 3911
    A po co ci opornik? W kierownicy ma być poduszka... jaki sens to oszukiwać?
  • #3 12280624
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Opornik ma zasymulować poduszkę. No to jak myślisz, gdzie go trzeba włożyć?
  • #4 12280682
    Mik99
    Ocena: 34
    Panowie ja wszystko wiem i nie ukrywam wad tego auta i przy sprzedaży poinformuję kupującego, że nie ma poduszki. Chcę tylko zlikwidować kontrolkę airbagu by się nie świeciła.
  • #5 12280733
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Przecież ci już odpowiedziałem.
  • #6 12280811
    Mik99
    Ocena: 34
    Zgadza się, ale skoro nie mam poduszki to chyba nic nie da się zrobić by nie świeciło?.
  • #7 12281011
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Da się. Rezystor 2 om zamiast poduszki.
  • #8 12281062
    Mik99
    Ocena: 34
    Tylko gdzie mam go wpiąć? W tą zółta wtyczkę widoczną na foto w pierwszym poście?. Tam nie ma już nic innego.
  • #9 12281083
    autoas
    Ocena: 3911
    Co wy, do K.N. piszecie za bzdury z tymi rezystorem do głównej poduszki, jak nie wystrzeli przy wypadku, to prokurator..
    Dzisiaj takie części tanie jak barszcz..
    To nie będzie miało znaczenia i nie do końca w to wierzę....
  • #10 12281091
    coperfild
    Ocena: 1691
    brązowy i niebieski
    a sprawdzałeś czy sensor nie po wystrzale
  • #11 12281119
    arkadiuszcz
    Ocena: 11
    Ja na tym zdjęciu widzę poduszkę, a nie kierownicę...
  • #12 12281121
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Kochani , poduszka to jeden z elementów BEZPIECZEŃSTWA samochodu. Takie posty ,to tylko namawiania kogoś do przestępstwa , następstwa chyba znacie.
    Mik , jesteś osoba dorosła , umiesz pisać i czytać , sądzę ,że potrafisz tez myśleć abstrakcyjnie , dlatego dobra rada - zamontuj tam nową lub ze szrotu poduszkę!
  • #13 12281176
    Mik99
    Ocena: 34
    Nie musicie się martwić o moją domniemaną uczciwość. Poprzedni właściciel powiedział mi, że nie ma poduszki w kierownicy bo taką właśnie wstawił. Zrobię dokładnie to samo teraz przy odsprzedaży auta. Czemu chcę się z tym ewentualnie uporać?proste ktoś zobaczy kontrolkę airbag i powie auto po strzale a w tej sytuacji na pewno uwierzy, że w kierownicy nie ma poduszki. Trzeba będzie chyba przy odsprzedaży auto zvagować. To w końcu ja mam tam poduszkę czy nie?.
    Sensor nie jest po wystrzale brak Crashdaty. Jedynie VAG pokazuje, że poduszka powietrzna kierowcy ma za dużą rezystencję.
  • #14 12281193
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Dobre.
    Poduszkę masz tylko nie jest podłączona.
  • #15 12281232
    Mik99
    Ocena: 34
    Faktycznie teraz zweryfikowałem allegro i widzę, że moja kierownica jest z poduszką. Poprzedni sprzedający zapewniam mnie, że ta kierownica nie ma poduszki bo sam ja montował. To zmienia zupełnie postać rzeczy. Wiem, że w tym modelu często pada taśma kierownicy, ale ma ona wtedy inny kod błędu. Jak teraz mogę sprawdzić czy walnięta jest poduszka czy taśma?.
  • #16 12281257
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Podepnij ją do wtyczki.
  • #17 12281266
    autoas
    Ocena: 3911
    Jak zrobisz w końcu diagnostykę, to będziesz wiedział "na czym stoisz" a tak to tylko pierdoły....
  • #18 12281376
    Mik99
    Ocena: 34
    Diagnostyka była zrobiona i pojawia się błąd przedniej poduszki powietrznej z przekroczoną rezystencja.
    trans-serwis wszystko jest podpięte i efektów brak.
✨ Użytkownik Audi A6 C5 zgłasza problem braku poduszki powietrznej w kierownicy, co skutkuje świecącą się kontrolką airbagu. Poprzedni właściciel wymienił kierownicę na model S-line, który nie zawiera poduszki. Użytkownik rozważa zastosowanie opornika, aby zlikwidować kontrolkę, jednak pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa i legalności takiego rozwiązania. W trakcie dyskusji ustalono, że możliwe jest podłączenie rezystora 2 om zamiast poduszki, ale niektórzy uczestnicy podkreślają, że lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie nowej poduszki. Użytkownik odkrywa, że kierownica może jednak mieć poduszkę, co zmienia sytuację, a problem może leżeć w taśmie kierownicy. Wskazówki dotyczące diagnostyki i podłączenia poduszki są również omawiane.
