Kia Sportage P0336 nie pali - P0336 nie pali sam, na plaku odpali
parkmichal 24 Sty 2019 11:53 8529 3
  • #1 17725999
    parkmichal
    witam
    jestem nowy na forum i proszę o pomoc
    KIA SPORTAGE 2.0CRDI 2007r 101kw
    auto trafiło do mnie z innego warsztatu, tam diagnoza to uszkodzony czujnik położenia wału P0336
    objawy to: auto jeździło i paliło, czasami samo gasło
    po wymianie czujnika na oryginał auto nie pali bez plaka do tego nie reaguje na pedał gazu
    po wymianie na czujnik delphi auto nie pali bez plaka za to reaguje na pedał gazu i jeździ
    na wtyczce czujnika położenia wału (czujnik indukcyjny) mam: 2,5V ; 2,5V i Masa (wszystko z PCM)
    na wtyczce czujnika wałka rozrządu (halla) mam: 12V (bezpiecznik); 5V i masa (PCM)
    Oscylogramy jednego i drugiego wyglądają elegancko, porównane z innymi dobrymi i są takie same
    ciśnienie na listwie wtryskowej ok 320 przy odpalaniu
    wiązka PCM czujniki sprawdzona (oporność przewodów ok 6ohm, na czujniki rozrządu niższa bo 3ohm)
    co robię źle i czego nie sprawdziłem bo głupieje przy tym wozie
    dzieki
  • #3 17726353
    parkmichal
    widzi obroty, doszedl tez blad P0402 od egr (wyskoczyl w trakcie pracy silnika bez obecnosci bledu P0336)
  • #4 17726447
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 801
    P0336
    Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem .
    Jeżeli rozrząd na łańcuchu to do wymiany.
