[Rozwiązano] Płyta główna - Używanie ram 3333mhz na płycie 3200mhz
Kubek251 25 Sty 2019 00:02 3585 9
  • #1 17728132
    Kubek251
    Poziom 6  
    chcę kupić Ryzen 5 2600 i płytę główną Gigabyte B450 Aorus Elite, która w specyfikacji ma podane, że obsługuje ram do 3200mhz
    Czy ram 3333mhz w ogóle zadziała na tej płycie?
    Pamięć HyperX Predator, 16GB 3200MHz lub 3333Mhz
  • #2 17728212
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Witaj. Płyta ma mało do rzeczy, bo kontroler pamięci znajduje się w procesorze. Oficjalnie procesor obsługuje DDR4-2933 i tak na pewno powinny te pamięci działać. Pewnie z puszczeniem ich na DDR4-3200 też nie będzie za wiele problemów. Jak dobrze pójdzie, to może Ci się uda je jeszcze wyżej puścić, ale bym się na to zbyt nie nastawiał.
    Ogólnie pamięci mogą pracować bez problemu z niższym taktowaniem niż ich maksymalne.
  • #3 17728380
    Kubek251
    Poziom 6  
    Czyli mogę do tego zestawu bez problemu użyć ramu 3333mhz?
    Czyli lepiej kupić 3333, bo kosztują tyle samo?
  • #4 17728927
    dt1
    Ocena: 8292
    Wszystko zależy od ceny. Jeśli DDR4-3000 będą o stówę tańsze, to może bardziej je się opłaca kupić.
  • #5 17728964
    Kubek251
    Poziom 6  
    3000 jest o 40 zł tańsze od 3200 i 3333, które tyle samo kosztują, więc chyba pozostanę przy 3333
  • #8 17729567
    dt1
    Ocena: 8292
    Z testów, które ja sprawdzałem, nie aż tak dużo. No ale OK, pytanie było, czy możesz skorzystać z pamięci 3200/3333 - więc tak, możesz.
  • #9 17729912
    rzymo
    Ocena: 322
    Kubek251 napisał:
    dt1 napisał:
    Czyli gdzieś 470 złotych? To warto brać. Bo za 430 jest na przykład taki komplet: https://www.morele.net/pamiec-adata-xpg-gammi...-16gb-3000mhz-cl16-ax4u300038g16-drg-4657572/
    Tak, ale cl 16 przy taktowaniu 3000mhz to jednak trochę sporo.
    Ale tanio :) I tylko kilka procent wolniej.
    Sensowne oczko wyżej to TridentZ 3000 15-15-15-... (czyli kości Samsunga), które można puścić sporo wyżej, ale to już blisko 600zł za 16GB. Plus trochę wiedzy odnośnie podkręcania pamięci.
    Jak chcesz 'na gotowo' 3200 CL15 lub lepiej to szykuj konkretny pieniądz, dobre kilka setek więcej...
  • #10 17900071
    Kubek251
    Poziom 6  
    Wszystko działa
Użytkownik planuje zakup procesora Ryzen 5 2600 oraz płyty głównej Gigabyte B450 Aorus Elite, która obsługuje pamięci RAM do 3200MHz. Pojawiło się pytanie, czy pamięć RAM o taktowaniu 3333MHz będzie działać na tej płycie. Odpowiedzi wskazują, że pamięci RAM mogą działać z niższym taktowaniem niż ich maksymalne, a kontroler pamięci znajduje się w procesorze. Użytkownicy sugerują, że pamięci 3333MHz powinny działać bez problemu, a ich zakup może być opłacalny, zwłaszcza jeśli cena jest porównywalna z pamięciami 3200MHz. W dyskusji poruszono również kwestie związane z opóźnieniami CL oraz możliwościami podkręcania pamięci.
