Prawidłowe podłączenie wskaźnika temp wody Ursus c360 3p
areksis1993 26 Sty 2019 15:36 28272 16
  • #2 17731991
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Witam .
    Wskaźnik według zdjęcia ma oznaczenia ;
    prawy zacisk (+)
    lewy zacisk (czujnik temperatury)
    dolny zacisk(-)
  • #3 17741492
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Witam. Podłączam jak opisaleś i nic. Zero reakcji. Czujnik nowy już drugi bo myślałem że tamten jakiś felerny, wskaźnik nowy napięcie na zasilaniu jest masa też a tu nic. Pomocy
  • #4 17741511
    Vroobel1
    Ocena: 96
    Przewód do czujnika jest dobry? Jak wskaźnik jest dobry i dobrze podłączony to jak zetkniesz przewód czujnika do masy to powinien wskaźnik wskoczyc na czerwone pole.
  • #5 17741557
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    No i jak tak zrobię to wskazówka idzie na czerwone jak piszesz, a wskazań brak
  • #6 17741565
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Wychodzi na to że być może czujnik uszkodzony.Czy czujnik ma jeden pin do podłączenia?.Jeżeli masz multimetr to można sprawdzić czujnik , czy wskazuje jakąkolwiek wartość.
  • #7 17741567
    Vroobel1
    Ocena: 96
    A masz termostat założony i sprawny?
  • #8 17741847
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Czujnik ma jeden pin. A jak sprawdzić czujnik multimetrem?
  • #9 17741912
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Multimetr ustawiony na Ω, a raczej kΩ.Między obudową a pinem powinno coś wskazać.
  • #10 17744265
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Jeśli wskazuję na multimetrze to jest dobry, tak?
  • #11 17744280
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Tak.Jeżeli masz podłączony czujnik ,to wskazówka pokazuje minimum,czy maksymalną temperaturę?.Podgrzej czujnik i sprawdź czy wartości się zmieniają na multimetrze.Może być że sprzedali Tobie czujnik nie do tego wskaźnika,lub wadliwy,ale raczej to pierwsze.
  • #12 17744316
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Pokazuje minimum. Zimny czujnik pokazuje 1.74, multimetrem ustawiony na 20 a po podgrzaniu pokazuje 0.04
  • #13 17744358
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Czyli czujnik reaguje.Miejsce wkręcenia czujnika jest metalowe?.Przewód od czujnika przy silniku jak przyłożysz do korpusu silnika ,to wskazówka spada?.
  • #14 17744399
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Jak spada jak wskazówka na minimum? Czujnik wkrecany jak mówisz w metalowy gwint w głowicy. Przewód jak dotknie do silnika to wskaźnik wędruje na max. Może ten czujnik nie jest kompatybilny z tym wskaźnikiem?
  • #15 17744424
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Może tak być .Zakres miernika 20 to miałeś 20kΩ?.
  • #16 17744456
    areksis1993
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Tak. Tylko jak dobrać ten czujnik bo to już jest trzeci z kolei i rzaden nie dziala
  • #17 17744472
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    W sprzedaży powinny być komplety,czujnik -wskaźnik.Czy masz dobrze zmasowany wskaźnik przewodem?.Może coś takiego?https://www.agropomoc.pl/Prod-171120-M-T-Z-Wskaznik-temperatury-wody.html
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia wskaźnika temperatury wody w ciągniku Ursus C360 3P. Użytkownik zgłosił brak reakcji wskaźnika mimo poprawnego podłączenia i wymiany czujnika. Uczestnicy sugerowali sprawdzenie przewodów, masy oraz działania czujnika za pomocą multimetru. Okazało się, że czujnik reaguje na zmiany temperatury, ale nie współpracuje z wskaźnikiem, co może sugerować problem z kompatybilnością. Użytkownik poszukiwał informacji na temat doboru odpowiedniego czujnika do wskaźnika.
