Zegar temperatury w Ursus c 360 3P nie działa poprawnie - co zrobić?
chudy0 24 Lut 2011 10:29 8061 2
  • #1 9196399
    chudy0
    Ocena: 5
    Witam. Mam problem z zegarem i czujnikiem temperatury w c 360 3P. zegar nie wskazuje nic, znaczy jak podłącze kabel który idzie do czujnika do masy to zegar pokazuje max, jeżeli natomiast czujnik nie ma masy na sobie i podgrzeje go wskazuje poprawnie. Zegar był kupiony nowy i czujnik też. Co musze zrobić żeby to działało poprawnie??? dzięki za pomoc
  • #2 9218392
    motocet
    Kolego przy tak niskich temperaturach woda w układzie bardzo długo się nagrzewa. Masz walnięty termostat na 100% i zegar nie wskazuje, ponieważ termostat puszcza wodę na duży obieg(chłodnicę) a wentylator cały czas ją studzi i się nic nie nagrzewa. Jak czujnik reaguje na temperaturę i wskazuje, to masz wszystko w porządku. Zmień termostat i wszystko będzie grało. Pozdrawiam!!!
  • #3 9222713
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1730
    Jeżeli zegar pokazuje maksymalne wskazanie, oznacza to że jest sprawny (przewód do czujnika też). Pozostaje sam czujnik, lub tak jak pisze @motocet uszkodzony termostat, lub jego brak w układzie.
