2 dni temu złożyliśmy koledze komputer z następujących podzespołów:
- Ryzen 5 1600x
- ASRock AB350 pro 4
- Sapphire Radeon RX 570 Pulse 8GB
- Kingston HyperX, DDR4, 8 GB,2133MHz, CL14 (HX421C14FBK2/8)
- Zasilacz SilentiumPC Vero L2 600W (SPC165)
- Dysk SSD Crucial MX500 500GB SATA3 (CT500MX500SSD1)
- chłodzenie fera 3
- Monitor Yyama 27
Wszystko złożyliśmy do kupy, w biosie pokazuje procesor ram wszystko działa monitor również (podpięty kablem HDMI do karty graficznej).
Z pendrive instalujemy Windowsa 10 i wszystko bezproblemowo > kopiowanie plików > instalowanie funkcji > itp aż do ostatniego punktu kończenie instalacji. Wtedy monitor gaśnie wyświetla się napis "no signal" i wiatraki na karcie przestają działać. Cały komputer pracuje, przyciski się świecą wentylatory pracują i nie można wyłączyć go przez przytrzymanie przycisku power. Ta sama sytuacja przy próbie instalacji win7 z płyty, czasem nawet wyłączy się wcześniej podczas instalacji np przy oknie z partycjami.
Szukałem rozwiązania ale zazwyczaj było to spowodowane złym podlaczeniem albo biosem.
- sprawdzałem czy wszystkie kable są podpięte 8 pin CPU, 8pon pcie, ten od płyty głównej szeroka wtyczka, zasilania do ssd i napędu.
- Bios aktualny (przez internet też potwierdziło)
- sprawdzaliśmy ponownie mozntaz chłodzenia (temperatury w bios pokazuje 50-60st na procesorze)
- wyciągaliśmy baterie z płyty żeby ją zresetować
- próbowaliśmy użyć jednej kości RAM ( obecnie są w slotach A2 i B2)
- zmienialiśmy w bios AHCI na RAID
- zwiększałem napięcie RAM z 1.2 na 1.33
- próbowałem odpalić ramy na 1800 ale nie działało tylko były 3 sgnaly dźwiękowe.
- próbowaliśmy zainstalować na innym dysku
Nie bardzo mam jeszcze jakieś pomysły, szukam ciągle po internecie rozwiązania ale nie bardzo wiem z czym mogę to powiązać.
Muszę jeszcze sprawdzić czy może płyta główna nie jest ustawiona na jakąś zintegrowaną kartę której nie posiada ten zestaw i w momencie jak karta ma zostać użyta poprostu sygnał znika. Ale nie wiem czy to poprawne myślenie ponieważ obraz biosu i instalacji jest wyświetlany z wejścia HDMI w karcie jak również wiatraki na karcie pracują.
Może ktoś miał podobny problem? Nie wiem czy to wina podzespołów i je odesłać a jak tak to które? Masakra ...
- Ryzen 5 1600x
- chłodzenie fera 3
- Monitor Yyama 27
