Trafił do mnie laptop Alienware 15 R2 z brakiem obrazy na matrycy.
Płyta reaguje na włączenie, kilka następuje restart, po czym z głośników słychać 7 sygnałów dźwiękowych
Czytając internet dowiedziałem się że podobno jest to problem z BIOSem, jednak zamieszczony sieci wasdy nie działa (tzn. sytuacja jest taka sama)
Wyczytałem gdzieś że trzeba wyczyścić jakiś fragment BIOSu żeby laptop zaczął uruchamiać się poprawnie.
Czy jest szansa na pomoc z waszej strony w tym temacie?
Posiadam oryginalne wsady z 4 kości.
Jeśli macie jakieś inne pomysły ma tego laptopa to sugestie mile widziane.
Z góry dzięki
Ja miałem 2 dell-e w których nie było grafiki dodatkowej, tylko intela i też 7 beepów po wgraniu nowego biosa problem się rozwiązał
Kolega lisek pomylił się w kodach dźwiękowych.
7 sygnałów nie oznacza problemu z grafiką/matrycą tylko problem z procesorem CPU.
W tym konkretnym przypadku 7 sygnałów sugerujące uszkodzenie CPU oznacza niestety problem z BIOS.
Podobno trzeba zmienić/wyczyścić jakiś fragment kodu HEX i laptop normalnie się uruchomi.Ma to związek z jakąś identyfikacją procesora.
Jeśli to nie zostanie wykonane płyta zacznie zgłaszać błąd procesora.
Bliżej o tym można poczytać w sieci.
Niektórym właśnie po złej aktualizacji BIOSu wywala błąd 7 beep i nie ma to związku z uszkodzonym procesorem.
7-beep to zazwyczaj brak zasilania cpu, jak pisał kol. wyżej tylko odpowiedni Bios ?pozwoli na uruchomienie sprzętu
- czasem jest problem z DC-DC na ISL95855 dla cpu ( +VCC_CORE , ...), cewki PL505 / PL506
- zależy jaki cpu masz : np.i7-6700HQ cpu Skylake-H z wbudowanym (HD Graphics 530 GPU) (jest na GL752VW)
i PCH HM170, lub ?
- czasem i7-6820hq
- zcasem problem z HM170
- czasem problem , jeśli wgrano Nieodpowiedni Bios
Na płycie LA-C912 jest 3-fazowy ukł. zasilania cpu z driverem SIC632
- kbc KB9022 (Czasem pomocny SM od LA-C901P, ale innaczej rozwiazani ukłąd zasilania cpu)
A pomierzyłęś coś?
-podaj swoje pomiary napięc na DC-DC cpu (SR2FQ (Intel Core i7-6700HQ))
- opornośc na cewce VCore ok. 1-2 ohm/ VGfx ok.7-8 ohm (sprawny) cpu
- 6th Gen. Skylake
SM pod płyty Skylake 6th są na forum, porównaj ze swoja płytą obsadę IC ....
* (Quanta ZRY) , NM-A541, Quanta AM9B -Dell5577
* chipset HM170 SR2C4
- czysty ME Region pod Link Problemy z czystym ME min. na Link
p.s
Masz IC w przetwornicy dla cpu układ ISL95829?
- raczej chyba jest ISL95855 / Compal AAP21 LA-C912P
Masz zasilanie chipa grafiki w gtx970m ?
Jaki pobór prądu?
UEFI Bios i Boot Guard
- w zał. obrazkowe przedstawienie problemu
Spoiler:
UEFI BIOS, or rather one of the components called Boot Guard
So, Intel Boot Guard – hardware-supported UEFI BIOS authentication technology, it works as a trusted boot chain. And the first link in it the boot code inside the CPU that is triggered by the RESET event. CPU is on the SPI flash memory developed and signed by Intel code the module loads to its cache, verifies and runs.
This code module is responsible for the verification of a small start part of the UEFI BIOS Initial Boot Block, which in turn contains functionality for verification of the main part of UEFI BIOS. Thus, Intel BG allows you to verify the authenticity of the BIOS before booting the OS
Next, go to a simpler language, Utility, hash key OEM is written to the processor itself, although this utility may not be running.
Boot Guard has 6 0-5 configuration profiles
If the UEFI BIOS profile is set to 0 (this is usually nonami, Acer and ASUS and not all) then the CPU will work on any Board
If the UEFI BIOS profile is set higher than or equal to 1 (this usually Acer, HP and Nanami) I can not guarantee that the processor will work on any Board.
If the UEFI BIOS profile is set to 3-4 (and it is Lenovo, Dell, etc. Msii branded) that there is a high probability that the processor will only work on the platform, with similar where is the CPU
The processor with the profile 5 refused to work on the same, absolutely identical Board
This is true only if the device was running a utility for writing code to the hub
If the utility has not been started, the processor is "clean", but less and less devices where this utility is not run by the manufacturer.
Then make your own conclusions, infa minimal, I was asked to remove 3/4 of the material and I left only a stub, for General information.
BEFORE you PULL PROTS FROM the BOARD, take the time to drain the UEFI BIOS and check the Boot Guard profile configuration
0 No_FVME Intel BG technology off
1 VE VB mode on, timeout off (from 1 minute to 30 min)
2. both are activated (VB and MB), shutdown by timeout (from 1 minute to 30 minutes)
3 VM both modes are enabled, without shutting down the system
4 FVE VB mode enabled, immediate shutdown
5 FVME both are activated, instant off
Intel-BootGuard.pdf(1.43 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
ISL95829.pdf(38.41 KB)
Pobór prądu w okolicach 3A.
Napięcia na cewkach obecne i prawidłowe PRÓCZ PL505 I PL506
Na cewkach PL505 i PL506 BRAK NAPIĘĆ (są to dwie ostatnie cewki na CPU)
Rezystancja na PL505 i PL506 - 2,2ohm
Sterownik przetwornicy CPU to ISL95855
Rdzenie układów BGA się nagrzewają więc zasilanie raczej obecne.
No to zostaje walka z Boot Guard ( bootguard)/ często stosowany w cpu 6th Gen.Link
p.s
Piszedsz o nagrzewaniu BGA , czyli raczej napiecia na fazach Vcc_Core sa obecne (drivers SIC632)
Ta z zał. podobno nie działa?!
Bios w UH4
Download the dump ..., open it in FITC (Flash Image Tool), in the Platform Protection section we see the presence of the Platform Integrity tab and the presence of OEM Public Key Hash. We conclude that the firmware third-party dump will not give anything, because "you cannot easily / quickly clean the Engine firmware because the platform will reject it without the OEM's RSA Private Key".
We will try to do ...... with generation of a new key and its replacement.
Assume that during the upgrade process only the BIOS of the me region was corrupted-the region remained intact, along with the above key. To check this assumption, downloadable obviously working dump from the forum......., copy the bios-region from it and insert it with the replacement into the (*np. Twój) dump. Save the file and send it to the TS-u. TS his stitches and happily reports that everything works.
FITC 6,7 Series - Flash Image Tool
Tylko , jeśli ME był Nie Uszkodzony.
spróbuj to ze swoim org. wsadem.
Alienware_15R2_17R3_1.6.1.EXE(8.81 MB)
FIT (Flash Image Tool) to
-Program for cleaning ME BIOS regions.
The version of the program is selected depending on the chip that is installed on your Board.
Spoiler:
Flash Image Tool 6.0.0.1184
Intel Q57 Desktop
Intel H57 Desktop
Intel H55 Desktop
Intel QM57 Mobile
Intel QS57 Mobile
Intel HM57 - Moblie
Intel HM55 - Mobile
Intel 3450 - Workstation
Intel P55 - Desktop
Intel PM55 - Mobile
Intel 3400 - Server ( Value )
Intel 3420 - Server ( Enhanced )
Flash Image Tool 8.1.0.1265
Support Intel 7 Series Chipset HM7x & QM7x...
Intel Z75 - Desktop
Intel Z77 - Desktop
Intel H77 - Desktop
Intel Q75 - Desktop
Intel Q77 - Desktop
Intel B75 - Desktop
Intel H71 - Desktop
Intel UM77 - Mobile
Intel HM75 - Mobile
Intel HM76 - Mobile
Intel HM77 - Mobile
Intel QM77 - Mobile
Intel QS77 - Mobile
Intel HM70 - Mobile
Intel C216 - Workstation
Intel NM70 - Mobbile
Flash Image Tool 9.0.21.1452
Support Intel 8 Series Chipset HM8x & QM8x...
Intel Z87 - Desktop
Intel Q87 - Desktop
Intel H87 - Desktop
Intel Q85 - Desktop
Intel B85 - Desktop
Intel H81- Desktop
Intel QM87 - Mobile
Intel HM87 - Mobile
Intel HM86 - Mobile
Intel C226 - Workstation
No Emulation - Mobile
No Emulation - Desktop
No Emulation - Workstation
Flash Image Tool 9.5.12.1676
Support chipset CPU Haswell
Premium - Mobile
Mainstream - Mobile
No Emulation
Flash Image Tool 10.0.30.1054
Support series chipset CPU Broadwell
* support HASWELL (SR1EF)
Premium - Mobile
Mainstream - Mobile
Premium - BDW U - Mobile
Base BDW U - Mobile
Premium BDW Y - Mobile
No Emulation
Flash Image Tool 11.0.0.1166
Support Intel 100-series Skylake
Intel LP Series Chipset - Premium U, Base U, Premium Y, LP No Emulation
Intel H Series Chipset - Premium U, Base U, Premium Y, LP No Emulation
Flash Image Tool 12.0.0.1063
Intel Cannonlake LP Series Chipset
Intel Cannonlake H Series Chipset
nas interesuje ver. 8/ 11/ .... bo mamy HM170
* pomocne np. Link * "czyszczenie" ME Link * na tym forum
Fraza: czyszczenie Region ME Znaleziono 57 wyników (0,64 s)
Alienware ma w biosie przypisane zabezpieczenie Boot Guard profil 5 i CPU potrzebuje tego kodu. Czyli pobrane biosy raczej nie zadziałają. U mnie bo wyczyszczeniu ME Region też ten kod znikł i mam 7 sygnałów dźwiękowych. Może wiecie czym się różni Boot Guard profil 5 od profilu 4?
Laptop Alienware 15 R2 nie uruchamia się, generując 7 sygnałów dźwiękowych, co sugeruje problem z procesorem CPU lub BIOSem. Użytkownicy wskazują, że 7 sygnałów może oznaczać uszkodzenie BIOSu, a nie grafiki. Wskazówki obejmują czyszczenie regionu ME BIOS oraz wgranie odpowiedniego wsadu BIOSu, co może być kluczowe dla rozwiązania problemu. Problemy z zasilaniem CPU oraz komponentami DC-DC również były omawiane, a niektórzy użytkownicy mieli sukcesy po aktualizacji BIOSu. Wskazano na znaczenie Boot Guard w kontekście zabezpieczeń BIOSu, co może wpływać na uruchamianie systemu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
