Posiadam problem z internetem podejrzewam ze może być to atak ddos
DaWex 02 Lut 2019 19:35 573 7
  • #1 17750026
    DaWex
    Witam od dłuzszego czasu mam problemy z internetem ponieważ jak chcę włączyc stream to skacze mi bitrate mimo tego że uploadu mam 12mbs a streamuje w 6000kbs. gdy wszedłem w menedżer zadań w wykres mojego internetu zobaczyłem że linia która pokazuje stan aktualnego wysyłu nie jest prosta ale pokazuje ona że internet jest niestabliny załączam zdjęcia pokazujące ten problem sprawa dotyczy się też downloadu proszę o pomoc.
    • Posiadam problem z internetem podejrzewam ze może być to atak ddos Zrzut ekranu (313).png (312.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17763204
    DaWex
    zrobiłem ten skan tutaj są załączniki chciałem dodać że gdy ustawiam bitrate w OBS 6000kbs to spada on do 3500 a czasami nawet do zera mimo tego że mam 12mbs upload internetu
    • FRST.txt (58.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (60.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17763244
    RADU23
    Ocena: 1732
    Otwórz notatnik i wklej zawartość:
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    Tcpip\..\Interfaces\{2b64a619-ada2-49a7-bbdd-5e14fa982fac}: [NameServer] 100.120.171.1
    Tcpip\..\Interfaces\{69aa426b-5dfc-4e37-a8dd-22d3eb7a31e6}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-157035038-1402986984-2015647298-1001 -> DefaultScope {FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7} URL =
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ikpcpgklmefncbfgbdifkaphbaapgafh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    S2 wust; C:\OSRSS\wust.exe [X]
    AlternateDataStreams: C:\Users\Public\AppData:CSM [460]
    AlternateDataStreams: C:\Users\Public\Shared Files:VersionCache [480]
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze, gdzie masz FRST.exe.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix/Napraw.
  • #5 17764450
    DaWex
    Zrobiłem tak jak mi pan podał wkleiłem to za pomocą notatnika do FRST poczym komputer uruchomił się ponownie Właczyłem próbny Stream na 6000kbs a po 5 sekundach bitrate zaczął znowu skakać pomiędzy 5000 a 2000 i obs gubił klatki nie mam pojęcia od co jest przyczyną robiłem już testy na różnych kablach internetowych i na speed tescie pokazuje mi cały czas stabilny sygnał
  • #7 17766572
    DaWex
    W załaczniku sa informacje o dysku
    • Posiadam problem z internetem podejrzewam ze może być to atak ddos Zrzut ekranu (314).png (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17766582
    RADU23
    Ocena: 1732
    Nie widać niczego niepokojącego w parametrach SMART.
Użytkownik zgłasza problemy z niestabilnym połączeniem internetowym, które objawia się skokami bitrate podczas streamingu, mimo posiadania łącza o prędkości 12 Mbps. Po wykonaniu skanowania za pomocą narzędzia Farbar Recovery Scan Tool oraz zastosowaniu wskazówek dotyczących naprawy, problemy z bitrate nadal występują, a OBS gubi klatki. Użytkownik przeprowadził testy na różnych kablach i uzyskał stabilny sygnał w testach prędkości. Dodatkowo, analiza parametrów SMART dysku nie wykazała niepokojących sygnałów.
