Jak doregulować docisk drzwi zewnętrznych? Szukam marki po symbolu.
koniu_83 04 Lut 2019 12:21 3813 2
  • #1 17753957
    koniu_83
    Poziom 7  
    Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc.
    Potrzebuje doregulować drzwi zewnętrzne. Chodzi o docisk drzwi do ramy. Na zdjęciach pokazuje jakie są możliwości. Od dołu po ściągnięciu zaślepki jest śruba inbusowa którą reguluję się pozycje góra - dół. Dwa małe inbusy odpowiadają za regulację lewo - prawo. Nie mam pojęcia jak reguluję się docisk. Na pierwszym zdjęciu po ściągnięciu zaślepki nie ma żadnej śruby, chyba że tu wchodzi jakiś specjalny klucz? Czy ktoś zna markę drzwi po symbolu na zaślepce? Z góry dziękuje za zainteresowanie się postem.
    Jak doregulować docisk drzwi zewnętrznych? Szukam marki po symbolu.IMG_201902...121139.jpg (1.39 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.Jak doregulować docisk drzwi zewnętrznych? Szukam marki po symbolu.IMG_201901...160047.jpg (1.51 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.Jak doregulować docisk drzwi zewnętrznych? Szukam marki po symbolu.IMG_201901...160119.jpg (1.35 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.Jak doregulować docisk drzwi zewnętrznych? Szukam marki po symbolu.IMG_201902...121214.jpg (1.58 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17754163
    balonika3
    Ocena: 3661
    Zdejmij skrzydło i zobacz, czy tulejki w zawiasach (na ramie) nie są mimośrodowe. Jeśli tak, to obróć je odpowiednio. Jeśli nie, to regulacji brak.
  • #3 17773437
    koniu_83
    Poziom 7  
    Dziękuje za informacje, pozdrawiam. Niestety te drzwi nie maja takiej regulacji będę musiał pogłówkować z uszczelką
