[Rozwiązano] Jak wyregulować drzwi zewnętrzne? Problem z tarciem.
potreka 17 Wrz 2022 17:22 711 7
  • #1 20194705
    potreka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Mam takie drzwi zewnętrzne i bardzo mnie denerwuje ich tarcie przy progu.
    W zawiasach jest co z tworzywa sztucznego. Nie wiem jak to można wyregulować.
    Proszę o pomoc.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 20194847
    potreka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Najpierw musiał bym je ściągnąć.
    Trzeba się jakoś dobrać do zawiasów.
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Zobacz od spodu czy nie ma możliwości regulacji imbusem.
  • #6 20194927
    potreka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Zmyliło mnie brak zaślepki i rozwalona śruba imbusowa z tworzywa sztucznego przy jednym zawiasie.
    W dwóch zawiasach po ściągnięciu zaślepki śruby były w porządku i ostrożnie udało się podciągnąć.
    Dziękuję i pozdrawiam
    damian1115 napisał:
    Widzisz jakiś problem ze ściągnięciem drzwi, bo ja nie.
    Jeżeli jest możliwość regulacji, to nie ma potrzeby ściągania drzwi.
    Udało się podkręcić, sprawa załatwiona.
    Dzięki
  • #8 20217988
    potreka
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Nie zauważyłem uszkodzonych śrub imbusowych. Tylko tam jest regulacja drzwi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tarciem drzwi zewnętrznych przy progu, które mają zawiasy z tworzywa sztucznego. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod regulacji, w tym dodanie podkładek pod zawiasy oraz sprawdzenie możliwości regulacji za pomocą klucza imbusowego. Po zdemontowaniu zaślepek okazało się, że w dwóch zawiasach śruby były w dobrym stanie, co umożliwiło podkręcenie i rozwiązanie problemu bez konieczności ściągania drzwi. Użytkownik podziękował za pomoc.
