Jak naprawić bufor wydruku w Windows 10 - krok po kroku
grzdyk 04 Lut 2019 14:47 10533 1
  • #1 17754275
    grzdyk
    Ocena: 9
    Bufor wydruku- naprawa
    start/wpisz usługi lokalne/wyświetl/bufor wydruku/prawy klik/właściwości/zależności/
    rozwiń zdalne wykonywanie procedur RPC/sprawdź czy jest RPC i DCOM potem zamknij
    zatrzymaj bufor wydruku i sprawdź obie usługi- odszukaj
    -program mapowania punktów końcowych wywołań RPC
    -program uruchamiający proces serwera DCOM
    na oba prawy klik/właściwości i sprawdź czy jest stan usługi; uruchomiono/ typ uruchomienia automatyczny
    potem zamknij
    NAJPIERW uruchamiamy usługi od których jest zależny a następnie uruchamiamy bufor wydruku
    dalej wchodzimy w panel sterowania/system/po lewej zaawansowane/karta zaawansowane/wydajność/ustawienia/
    zapobieganie wykonywaniu danych DEP(Data Execution Prevention) zaznacz-włącz funkcję DEP dla
    # wszystkich programów i kliknij Dodaj, odszukaj w katalogu System32 spoolsv i kliknij otwórz.
    zamknij ostrzeżenie i kliknij zastosuj
    czyszczenie bufora
    1. Kliknij Panel sterowania → Narzędzia administracyjne → Usługi → Bufor wydruku. Następnie ustaw Typ uruchomienia jako Automatyczny.
    2. Ręcznie uruchom komendę cmd i wpisz
    net stop spooler
    del %SystemRoot%\system32\spool\PRINTERS\*.*
    net start spooler
    3. Wyłącz funkcję udostępniania drukarki przez sieć. Ponownie podłącz drukarkę do komputera hosta i uruchom go ponownie.
    Windows\Sytem32\Spoll\Printers to miejsce, w którym znajdują się dokumenty w kolejce do wydruku- usuń wszystko.
    Plan B = rzeźbienie w rejestrze Windows -zrób backup rejestru, lokalizacja bufora w rejestrze to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Spooler otwórz notatnik, wklej poniższy tekst i zapisz z rozszerzeniem .reg potem prawy klik/uruchom jako administrator, wybierz tak
    Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSpooler]”DisplayName”=”@%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1″”ErrorControl”=dword:00000001″Group”=”SpoolerGroup””ImagePath”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,0,70,00,6f,00,6f,00,6c,00,73,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00″Start”=dword:00000002″Type”=dword:00000110″Description”=”@%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-2″”DependOnService”=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,68,00,74,00,74,00,70,00,00,00,00,00″ObjectName”=”LocalSystem””ServiceSidType”=dword:00000001″RequiredPrivileges”=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,0,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,0,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,0,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,
    00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,
    6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,
    00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,
    50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
    “FailureActions”=hex:10,0e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,
    00,01,00,00,00,88,13,00,00,01,00,00,00,88,13,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSpoolerPerformance]
    “Close”=”PerfClose”
    “Collect Timeout”=dword:000007d0
    “Object List”=”1450”
    “Open”=”PerfOpen”
    “Collect”=”PerfCollect”
    “Open Timeout”=dword:00000fa0
    “Library”=”C:\Windows\System32\winspool.drv”
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSpoolerSecurity]
    “Security”=hex:01,00,14,80,78,00,00,00,84,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,
    00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,
    00,00,02,00,48,00,03,00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,
    05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,
    20,02,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,
    01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
    Ostrzeżenie;
    Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk. Amen.
    Inne sposoby;
    - narzędzie naprawcze Reimage PC repair tool /start scan/start repair. Program ogranicza się jedynie do naprawy plików Windows powiązanych z systemem operacyjnym. Problemy ze sprzętem mogą zostać wykryte podczas skanowania, ale nie można ich naprawić. Preferowane jest szerokopasmowe połączenie internetowe z fizycznym połączeniem (kabel).
    - łatka MicrosoftFixit50126 pobierz i uruchom- zaznacz opcję "I agree" zaznacz opcję "Reset print spooler to defaults". Pozwól na restart komputera lub zrestartuj go ręcznie. Otwórz "Panel sterowania", wejdź w "Drukarki i faksy" i kliknij "Dodaj drukarkę". Przechodząc przez kolejne kroki wykonuj:
    odznacz opcję "Automatycznie wykryj i zainstaluj drukarki typu Plug and Play",
    wybierz właściwy port, na którym pracowała drukarka (USB, LPT itd),
    wybierz "z dysku" i wskaż lokalizację swojego sterownika.
    Jeśli nic z powyższego nie zadziała, to pozostaje reinstalacja na Win7 lub jakiś Linux.
  • #2 17757808
    Marcin_00
    Ocena: 6
    miałem kiedyś taki problem jak sterownik drukarki był niekompatybilny ,sprawdzałeś na innej drukarce ?
