Gdzie kupić obudowę do zalewania? Otwór na małej ścianie
xkam555 06 Lut 2019 21:25 528 8
  • #1 17759667
    xkam555
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie wiem gdzie wrzucić ten temat dlatego wylądował tutaj.
    Szukam obudowy takiej:
    https://www.tme.eu/pl/details/cp-38-8/obudowy-do-zalewania/combiplast/
    Tylko czarnej :)
    Zależy mi na tym aby na małej ścianie był otwór, ponieważ tutaj będą wychodziły przewody i będzie się znajdowało gniazdo usb. Elektronika w środku będzie zalana. Te wymiary które są odpowiadają mi, ale nic się nie stanie jak w nowej, czarnej będą się delikatnie różniły.
    Ktoś wie gdzie mogę taką znaleźć?
  • #2 17759715
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2053
    Na tej stronie szukaj Link tylko dobrze wybierz filtrowanie obudów.
  • #3 17759735
    xkam555
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    TME już całe przewertowałem :)
    Zapomniałem dodać - chciałbym żeby nie była skręcana z dwóch elementów. Dopuszczalnie jeden element to pokrywa - wtedy po prostu do nie zastosuję tak jak mogłoby to być w przypadku obudowy Kradex Z9 (ew. pokrywa mogłaby być na śrubę - wtedy też jej nie zastosuję :))
  • #4 17759743
    TvWidget
    Ocena: 700
    W jaki sposób zamierzasz zalać
    - złącze USB aby działało
    - elektronikę aby zalewa nie wyciekła otworem do wyprowadzenia przewodów
  • #5 17759757
    xkam555
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A jaki jest w tym problem? Obudowę stawiam pionowo - tak żeby ten otwór był do góry - przez niego wychodzą przewody i wystaje gniazdo usb. Wtedy zalewam całość do wysokości gniazda usb które lekko wystaje poza płytkę. Zastosuję takie:
    https://www.tme.eu/pl/details/ubmc5br3sdwp604...a-usb-i-ieee1394/jst/ub-mc5br3-sdwp604-4s-tf/
    lub
    https://www.tme.eu/pl/details/207g-bd00/zlacza-usb-i-ieee1394/attend/
  • #6 17759803
    TvWidget
    Ocena: 700
    Użyłeś określenia "aby na małej ścianie był otwór". To sugerowało wykonanie otworu na jednak ze ścinek pudełka.
  • #7 17759805
    xkam555
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    No to przepraszam, może źle to określiłem :) Szukam obudowy takiej jak ta którą wrzuciłem w pierwszym poście - wtedy nie będę musiał nic modyfikować. Wymiary podobne, byle by była czarna.
  • #8 17759813
    TvWidget
    Ocena: 700
    Jeśli poszukujesz rozwiązania dla małej skali produkcji to obudowy z ABS dają się malować.
  • #9 17759912
    xkam555
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Wiem, ale jednak poszukuję rozwiązania które będzie wymagało najmniej pracy :)
Użytkownik poszukuje czarnej obudowy do zalewania, podobnej do modelu CP-38-8 z TME, z otworem na małej ścianie do wyprowadzenia przewodów i gniazda USB. Wymagana jest obudowa w jednym elemencie, z możliwością zalania elektroniki. Użytkownik rozważa również użycie złączy USB JST UB-MC5BR3-SDWP604 oraz Attend 207G-BD00. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby obudowy z ABS można było malować, jednak użytkownik preferuje rozwiązanie wymagające minimalnej pracy.
