Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ?
norman123 08 Lut 2019 20:27 1017 11
  • #1 17764067
    norman123
    Ściemniacz dotykowy i na dowolnego pilota IR zepsuł się . Żarówki cały czas świecą nie ma możliwości wyłączenia ani ściemniania . Awaria na skutek przeskoku ładunku elektrycznego z naelektryzowanego palca na płytkę ściemniacza . Czy jest możliwość naprawy czegoś takiego? ktoś podejmie się naprawy? Wyczytałem , że uszkodzeniu mógł ulec tranzystor ZTX658 nie znam się na tym dlatego pytam czy jest mozliwa taka naprawa i czy ma to sens . Jeszcze jedno pytanie czy jako zamiennika tranzystora ZTX658 można użyć STBV32 ?
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? sciemniacz.jpg (6.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17764096
    Tumiwisizm
    Ocena: 196
    Sam tranzystor koło 2 zł więc sądzę, że opłaca się naprawić pod warunkiem, że to właśnie on się uszkodził. Zdejmij ze ściany, rozkręć, pokaż co w środku i będziemy myśleć.
  • #3 17764136
    norman123
    Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem ! rozkręciłem wygląda to tak
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190208_205936.jpg (706.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190208_210027.jpg (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190208_205812.jpg (980.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190208_205849.jpg (795.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190208_205829.jpg (768.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17764149
    norman123
    Wyraźniejsze
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190208_211000.jpg (874.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17764508
    Tumiwisizm
    Ocena: 196
    Widzę, że brakuje jednego elementu, a drugi może być spalony. Przy nr 1 (oporniku 60k) po prawej str upalona jest nóżka - przynajmniej tak wygląda. Numeru 2 brakuje, po rozkręceniu nie wypadło coś małego czarnego? Możliwe, że przez te uszkodzone elementy to nie działa. Dla pewności wylutuj ten tranzystor, podłącz ściemniacz (na krótko, nie zakładaj całości), jak zgasną światła to znak że jego też będzie trzeba wymienić, bo zwarty jest. Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ?
  • #6 17765355
    norman123
    Dzięki za wiadomość :) co do tych miejsc, które zaznaczyłeś to nr. 1 nie wydaje mi się żeby coś było upalone na żywo wygląda normalnie a przy nr.2 nie było niczego, nic nie wypadło przy rozkręcaniu . W miejscu 2 są końcówki nóżek kondensatora, który jest w tym miejscu wlutowany tylko go nie widać bo jest po drugiej stronie płytki . Przesyłam dokładniejsze zdjęcia może będą bardziej wyraźne robione w dzień?
    Pozdrawiam i czekam na kolejne wskazówki :)
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190209_145103.jpg (810 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190209_144608.jpg (995.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190209_144541.jpg (950.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ściemniacz dotykowy i na pilota 400 W firmy EMC Sp.zoo ktoś naprawi ? 20190209_144623.jpg (758.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17765628
    Tumiwisizm
    Ocena: 196
    Dobra, nie mam powodów Ci nie wierzyć. W takim razie wylutuj tego tranzystora i podłącz ściemniacz i sprawdź czy światła świecą. No i daj znać co się dzieje.
  • #8 17765967
    zadam64
    Ocena: 736
    Witam.Ten tranzystor nie musi byc uszkodzony jesli Twoja instalacja jest wykonana i podlaczenie jak zaleca producent.Instalacja 3 zylowa z PE.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1868747.html
    Elementem wykonawczym swiecenia zarowki jest np.triak,uklad scalony.Ten tranzystor ma napiecie do 400V ale tylko 1W.Przy naprawie wybralbym ten mocniejszy.
    • stbv32.pdf (234.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ZTX658.pdf (119.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17766414
    Tumiwisizm
    Ocena: 196
    To się zgadza
    ale skoro był przeskok ładunku elektrostatycznego to mógł wzrosnąć prąd na złączu kolektor-emiter, to się zwarło i przepuszcza cały czas napięcie/prąd do żarówek. Jeszcze prośba do Autora: gdyby się okazało, że wylutowanie tego tranzystora nie pomogło i dalej świecą żarówki to postaraj się rozkręcić bardziej ten ściemniacz żebyśmy zobaczyli co jest głębiej w środku.
  • #10 17766421
    norman123
    Niestety moja instalacja jest stara i nie ma w niej przewodu nie wiem jak to nazwać fachowo powiem przewodu "ziemia" wiem , że nie było to podłączenie takie jak przewiduje producent ale ściemniacz działał bez zarzutu ponad 10 lat i przez jeden przeskok ładunku w dodatku z palca nastąpiła usterka . Powód tego ładunku -prozaiczny zmieniłem kapcie na takie widać co nie uziemiają człowieka :)
    postaram się odlutować to oczko dotykowe i zdjąć pokrywkę żebyście zobaczyli płytkę z drugiej strony ale to już w dzień zrobię - może jutro. Najchętniej prosiłbym kogoś kto zna się na tym o pomoc w naprawie oczywiście za zapłatą :) Ale dziękuje za wszystkie uwagi zawsze czegoś się nauczę ! Pozdrawiam i udanej niedzieli jutro :)
  • #11 17766620
    Zdzisław1980
    Ocena: 178
    Przy ciągłym świeceniu żarówki przeważnie jest uszkodzony tranzystor IGBT który jest elementem wykonawczym (STGF7NB60SL).
    Możesz to sprawdzić mierząc omomierzem punkty tranzystora zakreślone czerwoną kreską - "zwarcie" oznacza uszkodzenie tranzystora.
    Żeby zdjąć całą obudowę plastikową trzeba odlutować punkty zaznaczone na zółto.
    Na dole 3 punkty tranzystor, z lewej strony 4 punkty mostek prostowniczy, na środku 3 punkty czujka IR.
    Jak nie trzeba to lepiej tego nie robić - cienka płytka i obwód dwustronny - łatwo uszkodzić przelotki.
    Na początek zmierz ten tranzystor.
    (Ten ZTX658 "robi" tylko zasilanie układu)
  • #12 17784496
    norman123
    Dzięki za podpowiedź w wolnej chwili tak zrobie -sprawdze ten tranzystor
    pozdrawiam :)
✨ Ściemniacz dotykowy i na pilota IR firmy EMC Sp.zoo uległ awarii, co objawia się ciągłym świeceniem żarówek i brakiem możliwości ich wyłączenia lub ściemnienia. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie tranzystora ZTX658 spowodowane przeskokiem ładunku elektrycznego. W dyskusji poruszono możliwość naprawy, wskazując na potencjalne uszkodzenia innych elementów, takich jak triak czy IGBT (STGF7NB60SL). Użytkownicy sugerują wylutowanie tranzystora i sprawdzenie, czy jego usunięcie wpływa na działanie ściemniacza. Wskazano również na konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej, która nie spełnia standardów producenta.
